Er net ff naar gekeken en de accu’s gecontroleerd alles oké maar zag er toch wel erg uitnodigend uit nog een week of 7/8
Gr Aad
Gr Aad
Leuk hoor, zo'n opmerking over de krik. Of de duvel er mee speelt gisteravond een band lek gereden. Het reservewiel zit er nu onder en ik moet zeggen, de levelset helpt goed bij dit klusje. De krik heb ik er voor de veiligheid wel bij gezet maar die blijkt aan de korte kant voor mijn wielmaat.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Wanneer je het over de duvel hebt, trap je op zijn staart.
//Kees
//Kees
- MarceldeHoog
3 meter armaflex opgehaald bij een mede bouwer: Daarmee ga ik de hele cabinevloer aanpakken. Deze winter gemerkt hoeveel koude daar doorheen komt.
Verder werkplek opgebouwd en getest: Kan niet wachten om daar ergens in een mooie omgeving aan te werken! Meteen even het stroomverbruik kunnen bekijken, nog geen 5A. Dus ook dat is uitstekend te doen.
Even mee naar de bandenreparateur gereden en aldaar vlot geholpen. De reserveband hangt weer netjes op z'n plek onder de bus en met de gerepareerde band teruggemonteerd staat 'ie weer rondom op lichtmetaal, is toch fraaier
Groet!
Jurjen
Jurjen
Is dat de standaard Ducato/Jumper/Boxer krik die "te kort" is?
Ja, bij mijn 16 inch velgen kwam ik voor mijn gevoel een centimeter of twee tekort. Ik ga een klosje voor onder de krik maken.
Groet!
Jurjen
Jurjen
In het instructieboekje staat de verkeerde plek aangewezen waar je de krik moet plaatsen. Ik moest hem op een andere plek plaatsen. Dat was met een standaard wiel.
Aha! Dank voor deze rechtzetting! Het instructieboekje is hier inderdaad niet erg duidelijk over.
Ik ben gaan zoeken tussen het wiel en de ophanging van de bladveer, terwijl er aan de voorkant van die ophanging zo te zien ook een krikpunt is, een aantal centimeters dichter bij de grond.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Jou krik punt is dat gat links
De orginele fiat krik heeft een bolvormige bult ,welke in dat gat past
. Hier ook al eens vermeld
viewtopic.php?p=1852506#p1852506
Een zelf gekochte potkrik heeft een rondel ,welke door dat gat gaat , dus niet lift
Een plankje er tussen lost dat op
Misschien een tip
De (op)krikpunten een andere kleur geven , en de punt op de krik niet vergeten (rood of geel) voorkomt de volgende keer zoeken.
Klein werkje,groot gemak.
cor
cor
Nieuwe keukenkraan gemonteerd, maakt het wat makkelijker met de afwas.
Gewoon bij de bouwmarkt gehaald.
Biker for life!
My camper, my home!
Too old to die young!
My camper, my home!
- Bas vd laar
Eindelijk een vervangend ruitenwissermechaniek gevonden voor de Hymer.
Deze is ietsje breder dan het gangbare ruitenwissermechaniek van de 280 en 290 serie, omdat het een integraal is met een bredere voorruit.
Nieuw niet meer te koop, gelukkig een gebruikte gevonden.
De oude was gammel en gaf daardoor teveel weerstand, schoonmaken en invetten hielp niet meer.
Op vakantie gaf deze zoveel weerstand dat ik er uit nood een ruitenwisserarm af heb moeten halen, wissen met 1 arm trok hij nog wel.
Dit nieuwe mechaniek uit elkaar gehaald en mooi schoongemaakt en ingevet met nieuw vet, met name het buisje waar de asjes in draaien is belangrijk.
Juist afstellen was nog even een dingetje, als je ietsje verkeerd zit, gaan de armen eerst een fractie naar beneden, alvorens omhoog te gaan en te wissen, heel irritant.
De aansluiting van het mechaniek op de as van de motor kun je namelijk zelf kiezen, 360 graden keuze.
Na een paar keer had ik de juiste stand te pakken, staan de ruitenwissers mooi horizontaal op de ruit en alles wist weer soepel.
- thumbnail_IMG_6081.jpg (87.23 KiB) 245 keer bekeken
Op de onderste foto op viewtopic.php?t=8481341 (en hieronder) kan je zien dat ik het eerst ook geprobeerd had op het punt wat aangegeven was door het instructieboekje. De afruk van de krik kan je nog zien.
