Netjes, en slim om te zekeren.
Idealiter moet je eigenlijk alle kabels zekeren. De hoofdzekering van 150A is prima voor de omvormer, maar als 1 van de dunnere rode kabels nu een kortsluiting zou hebben, dan smelten die... die kunnen geen 100A of whatever aan, terwijl bij bv 100A de zekering niet uitschakelt.
Ik gebruik meestal geen busbar voor de +, maar een zekeringhouder:
https://www.uw-accuwinkel.nl/nl/zekerin ... tie-detail
daarmee kan de omvormer een mooie dikke passende zekering krijgen en alle andere verbruikers (lader, EBL, MPPT, DCDC) een eigen lager afgezekerde aansluiting (want dunnere kabels, dus ook een lagere zekeringwaarde)
Dat is een prima oplossing. Die ga ik dan ook maar eens aanschaffen en plaatsen. dank voor de info.
eura-mobil-profila-t-675-sb
Een zijpaneel vervangen.
Toen we het kochten was een airconditioner in de paneel wand gebouwd. Heb ik verwijderd omdat we weinig op campings staan.
Het gat had ik met een alluminium plaat dichtgemaakt. De onderhoeken waren aan het doorroesten. Mijn zoon had een goed paneel vorig jaar van de sloop meegenomen.
Nu er in gezet. Wat een rot werk is dat als aan de binnenkant kastjes in de wegstaan.
Net de camper van stal gehaald na 5 maanden stilstand buiten sleutel omdraaien en lopen als of ik hem gisteren had neer gezet de komende dagen zat te doen soppen van binnen en buiten weer in richten half volgende week weer op pad richting zon
Gr Aad
Gr Aad
Vandaag best druk bezig geweest geheel gesopt van binnen en bijna alles zit er weer in alleen nog wat kleinspul en de kleding. Hij starte vanmorgen niet alleen of hij gisteren nog op pad was geweest de koelkast deed het gelijk op gas de webasto heb ik ook lekker een uurtje laten loeien de watertank en het leiding werk gevuld met gebitstabletten ik heb de kriebels al te pakken morgen de hechtingen uit mijn mond laten halen hopelijk kan ik dan weer normaal eten. Voordeel er van is dat ik nu 6 kg meer laadvermogen heb Het plan is dinsdag naar de zon
Gr Aad
Gr Aad
Hier staat de hut ook weer voor de deur sinds een uurtje
En Ook de accu na 5 maanden 12.6
Hadden al weg willen zijn , maar er moest weer een spoed onderzoekje bij Elly gebeuren
As dinsdag de uitslag en volgende week vrijdag hechting verwijderen
Altijd wat ,maar met dat gedoe ,wel of geen brandstof ,afgelopen najaar blij dat ik Frankrijk uit was
Geen druppel of max 30ltr tanken , niet leuk, dus ik hoop dat het volgend weekend normaal is
Op naar de zon , dij grijze miezerigheid hier duurt te lang
Lopen prutsen met de drinkwaterslang, Een afsluiter en een filter en een beweegbare koppeling aan elkaar gepruts zodat dit aan de heosafe tankdop gedrukt kan worden. Dat filter heb ik er tussen gezet om te kijken of het scheelt met de zandinname na een vakantie, viel me namelijk op dat er aardig wat zand in de tank had zitten na een vakantie in Zweden.
Bemerkt dat de draad van de gardena koppelingen net wat anders is dan de draad van de action koppeling.
Je moet toch wat als je aan het wachten bent op de nieuwe campert.
- WhatsApp Image 2023-03-22 at 20.56.04.jpeg (61.23 KiB) 562 keer bekeken
tja, ik kan het natuurlijk ook mis hebben.....
De deur klink vd de bestuurders deur vervangen aan de binnenkant, die was gesneuveld, gewoon afgebroken.
Had al eens een nieuwe gekocht maar die moest er nog steeds in gezet worden en dat valt niet mee om die te monteren in de hartal deur met de kunststof binnen kant die niet meewerkt.
Maar het is gelukt alles weer op z’n plaats.
Nieuwe kunststof zijruit
De oude was de buitenschaal van gescheurd, tape er over en door
Heeft 11 maanden geduurd voor de juiste er was
Eerste na 6 maanden verkeerd geleverd
met de bevestigingen vd 4 klinkjes en 2 uitzetters alle 6 op 3cm teveel naar binnen geplaatst
Nu dus na weer 5 maanden wachttijd de juiste aangeleverd, met de sluitingen op de goede plaats
En dan is het vervangen nog geen 10 minuten werk
Naar matrassenboer geweest voor 2 toppers. Vonden standaard matrassen net wat aan de harde kant. Goed geregeld, na uurtje uitleg en proefliggen werd er meteen gestart met maken. Na ruim een uur klaar, netjes op maat. Past perfect.
Vandaag de camper laten uitlijnen, stuur stond niet 100% recht. Nu wel
Meteen kunnen rijden met de nieuwe wielset, na terugkomst bij de stalling nog even het aanhaalmoment van de wielbouten gecontroleerd.
- fred101060
Opgehaald
Een uurtje of anderhalf uitleg en toen genieten de eerste kilometers.
Staat nu mooi te wezen voor de deur
Fred die tegenwoordig met een T2 rondrijd.
Van vierkante regenpijp kokers gemaakt en die met rvs strip-beugels in de garage aan de lattenbodem gehangen.
Eindelijk veilige plek voor hengels en zo.
HJM
HJM
Pössl 2winn Style met veel te weinig km's op de teller🙋♂️, maar we werken hier aan.
