- Rens en Riet
Doe wat je niet kunt laten
en laat doen wat je niet kunt.
M'n gasfles bij laten vullen en daarna nog even nieuwsgierig gekeken wat een gelijksoortige Benegas vulling me zou hebben gekost. De afschrijving van een eigen 7,5kg kunststof fles haal ik er fluitend uit, zoveel is weer duidelijk. Bijvullen voegt me ook beter dan ruilflessen leeg moeten/willen maken, nu kan ik met één exemplaar uit de voeten, voor alleen koken en verwarmen. Dat het dichtstbijzijnde gasvulstation sinds mijn verhuizing op maar 3,5km afstand zit helpt hier wel bij.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Nog niets aan nieuwe camper gedaan ( Ismove 6.9, 2024, levering mei-juni) maar wel alvast in 1 x het C1 rijbewijs theorie en praktijk gehaald.
Als cadeau: een Super B Novia van 340 Ah besteld ipv de 2x 100 Ah Victrons.
Gr Tinell
Gr Tinell
Wie luistert kan iets leren, wie praat herhaald meestal hetgeen hij reeds weet.
- Marco Polo
- Rens en Riet
Zo als beloofd de foto's van ons afwateringsysteem
Zoals je ziet is het dak de laatste 2 jaar niet met de hogedrukspuit bewerkt , sorry
Mvg, Rens
Mvg, Rens
Vandaag vertrokken met de camper richting Nederland.
- Eric 1962
Handig @ Rens en Riet, ik hou het in gedachte!
Niet specifiek aan maar voor de camper.
Mijn vrouw is vanaf januari al 25 jaar in dienst bij een zorginstelling hier in de buurt en had van haar collega's en management een waardebon gekregen om te besteden bij de grote kampeerwinkel in de Achterhoek.
Net ff die extra's voor ons campertje
Heb er een passende gasslang + gasdrukverdeler bijgekocht
Laatst gewijzigd door Eric 1962 op za 23 mar 2024, 17:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Niet vandaag, maar deze maand: ontschorst, geboend en grote beurt laten uitvoeren. Distributie/waterpomp vervangen en remolie ververst. Binnenkant gesopt. Laten polijsten en in de wax laten zetten. Koelkast aan. Hoop van de onkosten af te zijn dit jaar . Deze week water vullen en boodschappen erin. Hopelijk mooi weer met Pasen.
makkelijk is moeilijk zat
Vandaag waterleidingen opnieuw aangesloten zodat het iets minder kans op lekage geeft, had vorige week niet alles compleet bij het vervangen van de watertank, tip doe nooit een tank met de dop naar de zijkant, ging steeds lekken.
Waterdruk was ook niet lekker leek het, bleek het filterje in de kraan vol te zitten, die verwijderd en er komt weer vol water uit, is denk ik vuil met de tank vervanging in de leiding gekomen, heb er een bacterien fijnfilter tussen zitten, mag dus niet in de kraan kunnen komen.
En de achterste geleider van de schuifdeur voor de verbeterde versie vervangen, besteld bij ome ali, en wat loopt die fijn, oude was bijna op.
En twee extra kastplanken gemaakt, deze in de verf gezet zodat ze er morgen in kunnen.
Een haba 12v stopcontact vervangen door 230v stopcontact (haba c-line) waardoor we nu naast elkaar 2 stopcontacten in keuken hebben ipv 1 230v stopcontact en een een m.i. waardeloos 12v stopcontact. Kom die dingen overal tegen in de camper.
- jaap van duijn
@PJD,
Ja goeie tip geen dop in de zijkant van je water tank maaaaar,
Knaus en Weinsberg (wat ik weet) hebben dat wel. Je bent er dus mee opgescheept.
Wij dus met onze Weinsberg nu 5 jaar en mag zeggen - nog - geen lekken gezien.
Wel bemerkt met vullen via de Gardena aansluiting en er "beetje druk" op de tank komt we snel overloper hebben.
We beperken dat door de vulkraan minder open te zetten en ja dan duurt t wat langer.
Buiten vullen vind ik t niet erg dat ik overloop heb maar in mijn garage hoef ik dat niet
Groeten Jaap van Duijn.
Ik heb nog even een foto van ons systeem bijgevoegd en we zijn er happy mee
- Weinsberg.JPG (34.96 KiB) 193 keer bekeken
Laatst gewijzigd door jaap van duijn op zo 24 mar 2024, 11:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Misschien zijn die tanks er op gebouwd, de De Wit en Obelink tanks niet, beide had ik op zijn kant en beide lieten wat water gaan, de witte vuilwater in december ineens een hele boel, liep onder de keuken door het gangpad in, kreeg ik niet dicht dus maar shell kit voor onder water in de dop gesmeert, schoonwater had steeds een paar druppeltjes, die dus maar vervangen, en de vuilwatertank ook en gelijk een uitloop.onder de bus ipv via de achterkant.
- RobbertSunlight
Vandaag onze nieuwe camper op de weegbrug gezet. Met volle tank, twee elektrische fietsen (inclusief accu's en acculaders in de garage), volle dieseltank (90 ltr) en volledige inventaris inclusief beddengoed. Alleen nog zonder water, zonder boodschappen en zonder kleding/handdoeken. Totaalgewicht zoals hierboven beschreven kwam uit op 3190 kg. Valt me niet tegen
Robbert - 2024 Sunlight T68 Adventure Edition White 9-traps automaat
