Ja, een niveau meter heb ik ook binnen, maar vullen doe ik van buitenaf...
Die led zit achter een raam, dus ik kan 'm zien wanneer ik buiten vul.
Is een vlotter achtig ding. Blijft soms hangen dus....
Gisteren gedaan maar net een foto gemaakt. Een USB stopcontactje met aan/uit schakelaar (eigenlijk voor gebruik op een motorfiets) bij de binnenspiegel gemaakt voor de dashcam. Ik heb een hekel aan draden die van boven naar beneden over de voorruit lopen.
- dash.jpeg (138.1 KiB) 711 keer bekeken
Doe je de kurkvloer ook nog behandelen met parketlak om hem waterafstotend te maken ?PaulBng schreef: ↑di 07 feb 2023, 19:06Over dichtstoppen gesproken...
Ik bedenk me nu ineens dat er wel eens wat water uit de schoonwatertank wil klotsen tijdens het vullen als ik niet oplet.
Dat kwam dan onder de bank uit over de vloer.
Die vloer is nu 5mm hoger geworden. Dus ik zal de binnenkant van het bank compartiment, waar de tank in zit, ook even dicht moeten kitten. Daar kun je lekker bij komen. NOT
Een ziek mens maar een
De bovenkant van de tegels is reeds gelakt.
Maar ik ga er wel een laag overheen doen om de kieren dicht te krijgen.
Mooi gedaan en geweldig idee!
Met vriendelijke groet,
Hein en José
Hymer B 524 SL
Hein en José
Hymer B 524 SL
Nou, de kurktegels zitten erin.
Van een paar wilde de rand niet goed plakken. Ofdat dat aan onvoldoende ontvetten ligt, of de temperatuur van de vloer (kachel stond aan) of aan de lijm, weet ik niet.
Heb er een paar uitgelicht en met Bison-tix vastgelijmd. Het zit.
Waarschijnlijk een combinatie van niet voldoende ontvet lijm temperatuur en misschien vocht in het hout van de vloer? Dit soort klusjes moet je doen als het lekker weer is
Gr Aad
Gr Aad
Nou...
Het zit nu vast.
Rechtopstaande randje ben ik aan het restaureren.
Nu het open ligt, gelijk maar het laatste restant schapenwol erin gedrukt..
Het zit nu vast.
Hoe strook in zagen om de cm en dan rond in de vorm er daar over een stuk dun buig plek lijmen?
Gr Aad
Gr Aad
Het rechte stuk zit er al weer in.
Het kromme stuk geprobeerd te lijmen. Lukt dat niet, dan inderdaad op die manier.
Vandaag zowel in de douchekraan als de wastafel kraan de cartouches vervangen
Weer keurig lekvrij
Moest wachten tot het ca 7 graden was want bij lagere temperaturen (gisteren 4 graden )ging boiler bescherming open en dus geen druk
Weer keurig lekvrij
De bouwmarkt verkoopt mdf wat is ingefreesd om te buigen zelfs in de groene uitvoering voor vochtige ruimtes kan je bochten met een radius van 120mm mee maken uit mijn hoofd. Soms ligt er wel een stukje in de afvalbak afwerking met een strookje kurk succes
Gr Aad
Als ik onze camper weer hier heb, zal ik een foto maken van de binnenkant van het vak onder de tafelpoot: daar zit ook een gebogen strook. Het is plywood (multiplex met net wat dunnere houtlagen) en verticaal ingezaagd om de pakweg 18 à 20 mm tot ongeveer 2 mm van de toplaag.
Google eens op "een multiplex plaat buigen" er komen dan ook YouTube filmpjes...
