Jaja daar kon je nog lekker mee onderhouden met wat water vullen.
Vervanger is een Ecobat van 160 Ah die Max 70/80% ontladen mag worden zonder de levensduur te bekorten.
Meer nuttige capaciteit was wel nodig ivm laden fietsaccu’s.
Als mijn hh-accu inderdaad over zijn hoogtepunt is (valt nog te bezien) is dit een goede kandidaat voor vervanging...
Onlangs koelkast van de EBl gehaald en rechtstreeks op de startaccu gezet.
Was nodig omdat de laadstroom via de booster allemaal naar de koelkast ging.
Gevolg was dat er altijd spanning buiten achter het rooster stond.
Vond geen prettige gedachte en vandaag met een relaisschakeling verholpen.
wat schade's aan achter bumper verder gerepareerd. Misschien nog wat hier en daar wat plamuur om het wat functioneler en gladder te laten uitzien. Daarna een achterwiel sierrand vastgezet (schroef had geen houvast meer). Dit opgelost met een stukje kunststof als brug gemaakt.
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
PaulBng schreef:Huishoudaccu overleden.
Op de terugweg langs Schijndel
Edit: staat er niet bij. Kan die 5 min 80A leveren?
Dat gaat wel lukken.
Hou bij een dergelijke belasting wel rekening met het Peukert effect.
In die vijf minuten haal je 6.6 Ah uit de accu.
Nog een punt van aandacht is dat er op deze accu geen accupolen zitten.
Die kun je er wel opzetten maar dan past de accuklem meestal niet omdat er dan te weinig ruimte voor is.
Het onlangs geplaatste lees-spotje van een vaste min voorzien. De kabel die er al lang voor klaar lag zat op de groep van de plafondspotjes. Maar die had ik kort na installatie al van een groepsschakelaar voorzien. Dat zijn namelijk touch-spotjes maar wel met irritant blauwe ledjes die in de eerste nacht al hevig stoorden. Gelukkig zit die schakelaar in de min en een nieuwe min was in de buurt van het nieuwe spotje nog wel te vinden.
Straks maar eens een stuk plakgoot halen om de kabels in het kastje netjes op te bergen.
Weekendje Goch:
Schoonwatertank voor 25% gevuld, geeft het display aan.
Pompje loopt, maar geen water?
Pompje eruit gehaald en twee maal geblazen.
En ja, we hebben weer water...
Met vriendelijke groet,
Hein en José
Hymer B 524 SL
Hij bedoeld geen normale DIN accupool zoals gebruikelijk bij een loodaccu, maar een (M8?) insert. Dat zie je voornamelijk bij lithiumaccu's en is wat minder gangbaar bij loodaccu's
Dan kun je daar wel een pool opschroeven en je bestaande klem gebruiken maar dan wordt ie hoger. Betere optie is dan kabelschoenen knijpen op de kabels ipv de klem. Ben je meteen van de oxidatie af, soms is een accupoolklem redelijk geoxideerd.
Zo, deze zit er ook in. Torx op de bodem van de rechter bekerhouder los, paneeltje naar voren trekken, onderaan beginnen. Stekkers los, de gele en zwarte draad zijn kabelschoen uit het blokje wippen. Aansteker eruit was nog het lastigst. Zit een soort plastic zekering houder omheen waardoor die niet door het gat eruit kon. Binnen in het aanstekergat in het metalen deel twee palletjes wegduwen en dan kun je de twee delen scheiden. Plus en min meten. Bij mij was de gele draad plus. Oh ja, die rode beker houdt ons waterflesje beter vast dan het originele ondiepe gat waar af fabriek een asbak in zat.
