Marco Polo
Bericht door Marco Polo »
240V is volgens de norm geen overvoltage maar ligt gewoon binnen de marges van de 230V.
De grens ligt bij 253V dacht ik.
Apparatuur kan dus prima tegen 240V.
Anders had je bij een bezoek aan de UK toch echt een probleem.
(Die hebben officieel ook 230V geadopteerd maar nooit hun systemen aangepast waardoor daar 240V spanning op het stopcontact staat :wink: ).
Dit terzijde :mrgreen:
josé moncayo
Bericht door josé moncayo »
Ola
Olie ververst.
Mocht ook wel eens na 4 jaar 😛😛
Groet José
Beter een hond als vriend,
dan dat je vriend een hond is !!
Bericht door jansloos »
Met 240 over, bedoelde ik meer dan 240 V 248 ook tegengekomen bv.
als er veel zonneopbrengst van panelen is op het net kan de spanning ook stijgen, grens voor de paneel omvormers ligt dacht ik op 251 volt.
Marco Polo
Zie in de specs van onze micro-omvormers 184 tot 276V (Vrms) staan :wink:
Met 230V als nominale spanning.
die omvormers kunnen meer hebben gaan niet stuk bij die 251 volt, maar is een dacht ik algemene grens waar boven ze afschakelen van het net.
Marco Polo
Heb het gevonden:
https://www.futech.be/nl/wat-doen-bij-e ... nstallatie.
>253V indien meer dan 10 minuten of 264,5V piekspanning.
Boven die waardes schakelen solarpanelen uit, of zouden uit moeten schakelen.
Effe een piekje op je nieuwe Ali vermogensmeting hoeft dus nog geen issue te zijn.
Meten is weten……..als je weet wat je meet (of het binnen specificaties van het net valt bijvoorbeeld :mrgreen: ).
bedankt voor de juiste waarden :thumbup:
Camperic
Bericht door Camperic »
AadenAnke schreef:
do 12 mei 2022, 16:57
Ja die besteld en krijgt geleverd de grote jongens kopen wat er op dat moment in de handel wordt aangeboden
Hij is ook montage adres voor Bandenconcurrent en ik heb hem direct benaderd. Volgens hem werkt Bandenconcurrent met grote partijen voornamelijk uit Oost Europa.
Bericht door Hoofdnoorman »
Vanavond mijn camper weer opgehaald van de garage.
Rare gewaarwording. De eerste keer in mijn leven mijn auto laten repareren door een ander. Hoewel Glenn al eens de eer heeft gehad, maar die had veel meer sjoege van versnellingsbakken, althans ervaring in dit type.
De jongens hebben zitten zweten om de waterpomp te vervangen. Het moest er ook nog kort langs, want ik had de onderdelen al wel een jaar in huis dus moesten ze deze monteren, hetgeen niet gebruikelijk is.
Maar goed, het zijn fijne jongens en voormalige leerlingen van mij. Dus nu ook maar eens wat gunnen.
Vanzelfsprekend was er weer van alles mis met mijn camper. Achterlicht werkte niet goed, dimlicht stond te hoog en linker stadslicht was kapot. Voor totaal 3,20 euro aan kosten en de camper mag weer een jaar de weg op.
Zonneke
Bericht door Zonneke »
Kwam er tijdens laatste trip achter dat de Orion lader verkeerd aangesloten zat.
De min liep niet via de shunt en dan zie je ten eerste niet wat hij aan laadstroom geeft en de batterijmonitor klopt dan ook niet.
Weer maar eens de voorzetel eraf, iets teveel naar mijn zin.
Van de gelegenheid gebruik genaakt om de lader van de startaccu weer zijn originele kabel te geven.
Was eerst op een plaats gelegd die niet meer herinnerd kon worden, tot je er bij toeval bij uitkomt.
Normaal gezien, hout vasthouden, zit alles nu perfect aangesloten zoals het hoort voor jaren gebruik.
Ook de keukenkraan vastgedraaid, die plastieken rommel kan je niet heel vastdraaien of je trekt die door het werkblad.
Te vast kan je die ook niet meer draaien, zal dus in de loop der tijd weer loskomen.
Vandaag eens kijken of ik ergens terecht kan om deze scheur te laten herstellen:
mikeanber
Bericht door mikeanber »
hallo allen
gisteren en camera geplaatst voorachteruitrijden deze gaat via de telefoon en werk perfect en dat voor de prijs van 42 euro toppie
:cheers:
https://www.bol.com/nl/nl/p/ip66-waterd ... 0434/?s2a=
Bericht door AadenAnke »
Zonneke schreef:
vr 13 mei 2022, 6:45
We hebben in Zeeland een forumlid die (nu semi) professioneel stoelen e.d. stoffeer staan in een ander topic aardig wat foto’s van zijn werk! Hij heeft ook een oude streekbus gaat ook een topic over de naam eeuuuhhh helaas die ben ik ff kwijt
Gr Aad
Camperic
