De oude ribcord heuga tegels eruit en een setje nieuw van de kwantum erin de duurdere kwaliteit #lekkerzachtaandevoetjes#
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Code 2021
Dat is gewoon lak, gekocht bij de automaterialenzaak
Ik weet niet hoe het komt maar in mijn bestand staat de foto gewoon rechtop.
- 111.jpg (31.53 KiB) 572 keer bekeken
- 222.jpg (40.43 KiB) 574 keer bekeken
Groeten
Klaas
Klaas
- fred101060
Leeggehaald na 4 maanden rondgestuurd te hebben.
8500 km afgelegd zonder problemen.
Wat is het toch fijn om een met deze camper op pad te zijn.
Fred die tegenwoordig met een T2 rondrijd.
- Eric 1962
Tijdens onze reis door Scandinavië brak het kunststof vergrendel lipje van de Electrolux koelkast af.
Een nieuwe kost €27,50 maar dan heb je er twee, één voor de linker- en één voor de rechterkant terwijl er maar 1 nodig is.
https://www.obelink.nl/dometic-rm6000-s ... gIQcPD_BwE
Voor een stom stukje kunststof is het natuurlijk belachelijk veel geld dus zelf maar aan het knutselen gegaan.
1 rvs hoekijzertje van €0,95 bij de lokale doe het zelf winkel gehaald en wat in de weer geweest met slijptol, boormachine en vijl.
Kiek, zo ken 't ok
Kiek, zo ken 't ok
Netjes toch. Nou ben ik nieuwsgierig wat daar boven zit, kan het niet thuis brengen.
- rijschoollucassen
Die zijn inderdaad belachelijk duur en alleen per twee leverbaar. Met de tweede heb ik toen een ander forumlid blij kunnen maken. Stom toevallig maakte dat zelfde forumlid mij een paar weken later blij met een wieldop.
Groet Jaap
Groet Jaap
- Eric 1962
Aangezien het originele schroefje bij de kop conisch is en dus te kort was trof ik in de schuur een schroefje van een scooterkap bevestiging aan.
Ja, van alles wordt bewaard hier en dat met een plaatje erin gedraaid
Vandaag twee stukken aluminium passend gemaakt voor de opening in de bumper, zo kan ik er gerust op gaan staan zonder de pas gespoten bumper te beschadigen.
Mocht je ook zoiets willen maken dan hierbij de tekening op A4formaat. Als je bij het printen de aangegeven maten van 11 CM en 21,5 CM aanhoudt past het precies.Groeten
Klaas
Klaas
Aan beide zijden een zonnedoek gemaakt een stuk enkel flexibel elektrakabel een stukje wit katoen naald en draad en wat secondenlijm voila nog even een onderzoom erin en dan is het af.
Misschien nog wat tafelkleed gewichtjes oid
Code 2021
Code 2021
Kubo, ik denk er ook over na om MADKubo schreef:Vandaag maar weer eens APK plus kleine beurt.
Tevens MAD hulpveren achter laten monteren.
Kan er weer tegen.
hulpveren te plaatsen (Hymer B544 1991). Heb jij de heavy duty uitvoering laten monteren en zo ja hoe bevalt het?
rijschoollucassen schreef: ↑ma 15 aug 2022, 15:08Die zijn inderdaad belachelijk duur en alleen per twee leverbaar. Met de tweede heb ik toen een ander forumlid blij kunnen maken. Stom toevallig maakte dat zelfde forumlid mij een paar weken later blij met een wieldop.
Bij onze buscamper zijn deze er onder geplaatst.
https://www.jasicamp.nl/hulpveren-fiat- ... duty/p4872
Bevallen prima staat achter wel iets hoger maar geen probleem komt niet meer op de rubber stoot blokken.
Wij hebben geen moeite met het niet waterpas staan van de camper
Dank voor de info!Kubo schreef:Bij onze buscamper zijn deze er onder geplaatst.
