- Stieneke en Donald
Van loodaccu naar lithiumaccu.
Lithiumaccu, 120 A, en de nodige apparatuur ingebouwd. Heb het niet zelf gedaan hoor, heb er geen verstand van.
Met dank aan Eibert-Jan. (DJSmiley)
Als eerste is de dynamo vervangen door een van 150 A. Is in mijn garage gedaan.
Dynamo wordt aangedreven door een Multi riem, of heet dat getande riem?
De reeds gebruikte Victron lader, (75/15) waar de zonnepanelen op aangesloten zitten hoefde niet vervangen te worden. Deze lader kan op lithium gezet worden.
Alle Victron apparatuur is voorzien van BT.
Misschien kan Eibert-Jan meer technische details doorgeven?
De accu.
Acculader via walstroom 20 A.
DC DC lader 12 V 30 A. Plank wordt nog zwart geschilderd.
Omschakel automaat. Hier is de omvormer 12 V > 230 V (600 W) en walstroom op aangesloten.
De accu.
Hallo Elliot 5 ,
De reparatie heeft anderhalve week geduurd niet een dag en ik heb ook geen volle dagen er aan gewerkt.
Groet steef
Groet steef
Die losse onderdelen zijn er ook niet. Of je dient een heel mechaniek willen kopen. Die staandertjes heb ik gemodelleerd en geprint. De geprintte versies met PLA gaan ong. 2 a 3 jaar mee. Dus PLA is geen goede keuze. PET ook niet, te bros. Een ander onderdeel buiten is gemaakt van ASA. Het is de bergingshandel waar nogal aan gesjord word. En ook nog eens flink in de zon kan staan.
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Ok Arie bedankt voor de Info,je weet nooit of er ooit een breekt,ik sla het op
- MarceldeHoog
Afgelopen weekend mijn electra systeem van 220Ah AGM accu omgebouwd naar 200Ah LifePO4. Daarbij de cyrix vervangen voor een 50A D/DC lader, en een votronic standby ladertje van de load uitgang van mijn MPPT naar de start accu gelegd.
Omdat ik toch bezig was, ook meteen maar de auto radio op de nieuwe huishoud accu aangesloten.
nu betere muziek ?
- MarceldeHoog
Alle muziek die ik wil horen Jos
Betreft een Android radio, gebruik ik voor navigatie en Spotify (via Android Auto).
En omdat nu geen reset meer plaats vindt bij starten, doet de navi het meteen, stuk fijner!
Ik had ergens gelezen dat zo'n Votronic standby ladertje niet geschikt zou zijn met een LifePO4 accu. Wordt je startaccu ook nog geladen als de woonaccu niet wordt geladen (b.v. 's nacht en niet aan de paal)?MarceldeHoog schreef: ↑di 21 mar 2023, 9:22Afgelopen weekend mijn electra systeem van 220Ah AGM accu omgebouwd naar 200Ah LifePO4. Daarbij de cyrix vervangen voor een 50A D/DC lader, en een votronic standby ladertje van de load uitgang van mijn MPPT naar de start accu gelegd.
Ik heb de bronnen nu niet paraat maar uit mijn eigen zoektocht op internet (ook hier op het forum) heb ik opgemaakt dat die Votronic ongeschikt is om LiFePO4 mee te laden, niet om loodaccu's te laden met LiFePO4 als bron. Ik gebruik 'm ook voor dat laatste, mijn zonnepaneel voedt alleen de huishoudaccu en de walstroomlader binnenkort ook.
Groet!
Jurjen
Jurjen
- MarceldeHoog
De votronic zit tussen de load uitgang van de MPPT en de start accu, dat werkt uitstekend. Deze uitgang vervolgens zo ingesteld dat hij enkel werkt als de huishoud accu vol is.
- fred101060
Ik heb hem vandaag verzekerd en betaald
Vandaag kenteken nummer binnengekregen
Donderdag ophalen
Spannend
Donderdag ophalen
Spannend
Fred die tegenwoordig met een T2 rondrijd.
Bij het plaatsen van mijn 150ah NDS Tempra LFP accu afgelopen zaterdag vond ik de verbindingen op de accu polen er erg klungelig uitzien. En ik kwam er achter dat er geen enkele zekering zat tussen de accu en de omvormer. Nu er een 150A zekering tussen gezet.
Gisteren diverse onderdelen gekocht en vandaag aan de slag gegaan. Alles werkt nu, en bij stationair draaien wordt de accu met ruim 23A geladen. Morgen en donderdagavond de stoelen terugplaatsen en de camper opruimen. Vrijdagmiddag voor een weekend naar Antwerpen.
eura-mobil-profila-t-675-sb
En als de accu (nagenoeg) leeg is en je een beetje toeren maakt?
Dan zullen de grotere stromen lopen. Met welke zekeringwaarde zit je start- en huishoudaccu gescheiden?
Wat de waardes zijn als accu bijna leeg is weet ik nog niet. Zal dat de komende periode bij houden en melden.
Heb nog niet gevonden hoe de accu's onderling zijn gezekerd. daar heb ik verder niets aan veranderd. Zal dat komende dagen eens onderzoeken. Dealer had ook nog 2 leeslampjes geplaatst. Ook direct op de accu en zonder zekering. heel bijzonder. En ik heb ook nog ruim 1 meter overlengte van de 25mm2 die liep van omvormer naar de accu verwijderd.
