Gratis PC navigatie
Fiat500
Gratis PC navigatie
Bericht door Fiat500 »
Ik had al eens een andere post gewijd aan de gratis kaarten van openstreetmap.
Nu heb ik ook een mooi, gratis, pc navigatie programma gevonden: navigator 10 . Dit programma gebruikt deze gratis osm kaarten en ziet er prima uit. Mooie grote knoppen die b.v. erg geschikt zijn voor een eventueel touchscreen aan de pc.
Helaas kan het programma niet direct POI's importeren maar de POI's van openstreetmap staan er wel in. Daarnaast is een tool beschikbaar waarmee je wel POI's kunt omzetten naar een speciaal binair bestand. En dan komen de POI's gewoon in het programma met je eigen gekozen icoontje.
linkje
Dethleffs Globebus 2 2008
mmdem
Bericht door mmdem »
Kun je mij zeggen hoe je de kaarten uit OSM installeer binnen Navigator?
Moet dat in het formaat PGN geexporteerd worden?
Groet Theo
Vriendelijke Groet, Theo
Dethleffs Esprit T 7010
Fiat500
De kaarten worden door het setup programma gedownload.
Het probleem dat ik bij andere programma's welke osm kaarten gebruiken steeds tegen aan liep is dat de kaarten erg groot zijn (gigs). Dit programma gebruikt een eigen binair formaat welke veel kleiner is (nederland 75 mb).
In het setup programma, dat gewoon telkens gestart kan worden, selecteer je de landen waarin je geïnteresseerd bent. De binaire bestanden worden dan gedownload.
Ik heb email contact met een (de) ontwikkelaar van het programma over het tonen van de bestaande poi's van camperplaatsen en campings welke reeds in osm opgenomen zijn. Deze worden op dit moment nog niet getoond maar binnenkort wel. Nederland is waarschijnlijk na het weekend klaar en te downloaden. De rest komt later.
Je eigen poi's zijn met de tool wel in het programma te gebruiken.
Atlantis A5
Bericht door Atlantis A5 »
Is Navigator 10 eigenlijk wel gratis of is dit alleen maar tijdelijk (trial period)? Volgens hun website: http://www.mapfactor.com/en/products/ma ... igator-10/ kosten Europa kaarten al zo'n 107€.
Met vriendelijke groeten uit Zuid-Frankrijk,
Gerard.
Onze camper: Mc Louis MC4 Yearling 74g (2012)
Fiat500
Die kaarten zijn niet de osm kaarten, openstreetmap kaarten zijn opensource. Daar mogen ze geen geld voor vragen. Het is hetzelfde programma als navigator 10 maar dan zonder de kaarten. Die worden dus op osm gebaseerd en door het setup programma gedownload(en dus gratis).
mmdem
Het zal wel aan mij liggen maar het is mij niet duidelijk!
Het setup programma van wat? Navigator of OSM?
Als ik de Setup utility van Navigator open zie ik geen mogelijkheid om een land aan te geven.
Als ik in OSM een gebied selecteer om te exporteren krijg ik de vraag in welk formaat.
Hoe krijg ik de map in Navigator?
Hoofdpijn, kun je mij hiervan af helpen?
Vast bedankt. Theo
Atlantis A5
Fiat500 schreef: In het setup programma, dat gewoon telkens gestart kan worden, selecteer je de landen waarin je geïnteresseerd bent. De binaire bestanden worden dan gedownload.
Inderdaad, ik heb inmiddels het set-up programma gedownload en vervolgens PC Navigator 10 via deze set-up geinstalleerd (aangegeven staat op het scherm met een DVD, maar in feite is het een download via internet) op de PC. Vervolgens kun je landen in de "data" blok selecteren. Probleem ontstond toen ik "download" of "save" aanklikte. Je moet dat niet doen, maar onderin op "next" klikken, dan kun je de stemtalen kiezen, dan weer "next" en dan begint het downloaden van de kaarten van de geselecteerde landen. Ik heb voorlopig eerst Frankrijk erop gezet, en dat duurde wel even (ik heb hier op de campagne geen supersnelle internet verbinding). Ga het weekend uitproberen of de GPS muis die bij MS Autoroute 2010 was meegeleverd ook op dit programma werkt.
Ook nog even de manual doorgenomen, ziet er zeer goed uit, ook met rijbaan indicatie bij complexe verkeerspleinen à la TomTom.
Gerard.
mmdem
Gelukt! Keek even over de mogelijkheden van het Setup heen.
Fiat500
Tja, dat met die setup zit een beetje raar in elkaar.
Je kunt je configuratie op slaan, maar dit is niet er zinvol.
Als je de setup opnieuw draait staat de gekozen configuratie er gewoon nog.
Op het OSM forum is een topic over het programma:
linkje.
Op het eigen forum van de makers staat het poi conversie programma:
linkje
Het tooltje ziet er wat complex uit maar doet wel wat het moet doen.
Het handigste is POI's als csv file te importeren. Je kunt dan per veld aangeven of het lat/lon of beschrijving is. Het tooltje maakt een mca file, deze plaats je in dezelfde directory als de kaart bestanden (zijn ook mca).
Atlantis A5
Fiat500 schreef: Het tooltje ziet er wat complex uit maar doet wel wat het moet doen.
Al mijn POI files zijn al .csv files, daar ik een Navman GPS heb. Voor andere bestanden kun je http://www.poieditor.com/ gebruiken om deze om te zetten in .csv. Heb ik vaak genoeg voor mijn Navman gedaan en gaat heel gemakkelijk.
Gerard.
javanes
Bericht door javanes »
Ik heb voor PC Navigator8 ooit een kleine uitleg geschreven voor het importeren van eigen pois met "digger".
Wellicht is het voor deze gratis versie ook (gedeeltelijk) te gebruiken.
De uitleg heb ik hier gezet:
http://www.4shared.com/document/nrr8Acc ... in_PC.html
Jacques
Vertrokken4
Bericht door Vertrokken4 »
Heb het hele spul gedownload, maar zie voorlopig nog veel bugs en weinig mogelijkheden. In potentie zit het wel aardig in elkaar maar ik zou mezelf er nog niet van afhankelijk willen maken.
Als je inzoomt op een gedownload kaartdeel binnen het programma dan sluit het programma af. Gebeurt niet op niet gedownloade kaartdelen!
Zoomschaal wordt niet weergegeven
Als je zoeken start en het land aanklikt wordt ook het programma spontaan beeindigd.
Jeroen
Atlantis A5
javanes schreef:Ik heb voor PC Navigator8 ooit een kleine uitleg geschreven voor het importeren van eigen pois met "digger".
Met de tweede link van Fiat500 kun je "digger" downloaden. Denk dat je uitleg (ik heb dat document gedownload) ook op deze vrije versie zal werken. Moet dat eens uitproberen.
Laatst gewijzigd door Atlantis A5 op za 11 dec 2010, 17:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Gerard.
Atlantis A5
Jervig schreef:Heb het hele spul gedownload, maar zie voorlopig nog veel bugs en weinig mogelijkheden. In potentie zit het wel aardig in elkaar maar ik zou mezelf er nog niet van afhankelijk willen maken.
Jeroen
Op Windows XP heb ik nog geen bugs ondervonden. De GPS muis van MS Autoroute 2010 wordt herkend en werkt ook met dit programma. In-en of uitzoomen (de - in de linkerbovenhoek en de + in de rechterbovenhoek) geeft bij mij in ieder geval geen enkel probleem voor de gedownloade kaartdelen. Wat me wel is opgevallen is dat de gedownloade kaarten minder details bevatten dan de kaarten op OpenStreetmaps. Wij wonen in de campagne, en op de Openstreetmaps staat de weg waaraan wij wonen netjes ingetekend, maar op de gedownloade kaart weer niet. En dat maakt het programma tot nu toe nog een beetje onbruikbaar, want niet alles staat er kennelijk op. Maar goed, het is nog volop in ontwikkeling en ik volg dit graag en zal het meer gebruiken om mee te experimenteren dan daadwerkelijk te gebruiken om op reis te gaan. Het heeft in ieder geval zeer veel potentie.
Gerard.
