Mensen die in meerdere landen gebruik willen maken van mobiel internet via 'lokale' providers, ontdekken dat het soms moeilijk/onmogelijk is om lokale SIMkaarten uit het buitenland te benutten. Men wil die lokale (meestal prepaid) SIMkaarten gebruiken om de torenhoge roamingtarieven van de Nederlandse provider, bij benutting van een NL-SIMkaart in het buitenland, te vermijden.
De meeste aanbieders van mobiel internet leveren bij hun HS(D)PA-modemstick een dashboard (verbindingssoftware), dat specifiek is aangepast aan het aanbod van die provider. Dat heeft voordelen, bij gebruik in combinatie met een SIMkaart van de betreffende provider. Vaak is dat dashboard voorgeprogrammeerd om contact te maken met de eigen provider en zijn er provider-specifieke mogelijkheden ingebouwd om bijv. een flatrate te boeken en tegoed op te vragen of op te waarderen.
Het kan ook nadelen hebben: wie dat modem wil gebruiken in combinatie met een SIMkaart van een andere provider, kan ontdekken dat het, in geheugen van het modem geïnstalleerde, dashboard uitsluitend verbinding maakt met die ene provider (ook genoemd NET-lock) of dat uitsluitend een SIM-kaart van die provider wordt geaccepteerd (SIMlock).
Een SIMlock is niet te omzeilen; wel te verwijderen. Een NETlock kan wél worden omzeild: door een dashboard te installeren, dat niet voorzien is van een NETlock. Om diverse redenen is MWconn dan een goede keuze
EIGENSCHAPPEN MWconn
Het freeware dashboard MWconn is als verbindingssoftware bruikbaar voor de meeste mobiel internet modems en (nagenoeg) alle providers. De maker (Markus Weber) heeft de software voorzien van een enorme hoeveelheid functionaliteit en instelmogelijkheden.
Bij download worden diverse INI-bestanden meegeleverd, met o.a. de gegevens van zo’n 140 providers uit de gehele wereld. Je selecteert de gewenste provider en daarmee zijn de instellingen van de betreffende provider klaar voor gebruik.
Sommige providers benutten SMS-berichten; andere benutten USSD-opdrachten (van het type *104#) om tarieven te activeren/beëindigen of tegoed op te vragen/laden. Het Duitse Aldi Talk (MedionMobile) benut bijv. USSD-code om de flatrate Monatsflat te starten/checken/beëindigen. In het door Aldi Talk DE bijgeleverde dashboard is die USSD-functie op maat verwerkt. MWconn kan voor beide systemen ingesteld en gebruikt worden; voor zover bekend als een van de weinige dashboards.
MWconn biedt bovendien de nuttige mogelijkheid om Hayes AT-commando’s in te voeren om de modeminstellingen aan te passen of uit te lezen.
Naast een configuratie-programma (maken instellingen) wordt er verbindingssoftware bijgeleverd, waarbij een voorkeur(svolgorde) geselecteerd kan worden voor verbindingen met een beschikbaar GPRS- dan wel een UMTS-netwerk.
MWconn is naar keuze Engelstalig of Duitstalig beschikbaar en bruikbaar.
Meer informatie en downloads:
Engelstalig: http://mwconn.net/index.html
Duitstalig: http://mwconn.net/index_de.html
Installatie MWconn (versie 5.5)
1. Download MWCONN.ZIP en pak het programma uit
2. Start MWconn.exe
3. Kies NEE bij vraag naar standaardinstallatie (dan kun je de plaats van de installatiemap zelf kiezen en die map zelf aanmaken, bijv. Program Files/MWconn)
4. Wacht voltooiing installatie af
5. Het Configuratieprogramma Config.exe wordt gestart
6. Klik op tabblad Global en klik op het bovenste venster. De tweede optie in de lijst biedt de mogelijkheid de nieuwste lijst met providergegevens te downloaden (lukt alleen indien je beschikt over werkende internetverbinding). Selecteer daarna uit de lijst de provider van de te benutten SIMkaart (LET OP: bij Aldi Talk Duitsland kiezen voor MEDIONmobile Tagesflat als je flatrate Tagesflat wilt benutten; anders MEDIONmobile selecteren)
Klik hierna op Confirm / Bestätigen
7. Klik op tabblad Device/Gerät en selecteer Device / Gerätetyp (probeer: automatic / automatisch) en voer zo nodig pincode van de gebruikte SIMkaart in.
Op dit tabblad vind je ook een knop “Netlock”. Na aanklikken van die knop wordt gemeld of het modem zodanig is ingesteld dat er uitsluitend verbinding gemaakt kan worden met één APN (of groep APN’s)
8. Klik op tabblad Network / Netz. je ziet dat de gegevens van de gekozen provider reeds ingevuld zijn. Wanneer je op knop Start klikt, wordt er gescand welke netwerken er bereikbaar / toegankelijk zijn.
Indien er een USSD-code bekend is voor het opvragen van het tegoed, staat die reeds ingevuld of is die in te vullen achter Query / Abfrage USSD-code. Ook via USSD-codes tegoed opwaarderen is in dit scherm mogelijk. Gebruikers van een SIMkaart van Aldi Talk / MedionMobile Duitsland kunnen via de knop “Specific / Freien USSD-code” de USSD-code invoeren voor het activeren en stopzetten van de Monatsflat – flatrate (activeren met: *121*004# | beëindigen met *122# | opvragen flatrate-status met *123# ). Dit werkt UITSLUITEND wanneer men eerst het APN internet.eplus.de geselecteerd heeft!
Het tabblad Connection / Verbindung biedt de mogelijkheid van ingave van de voor toegang tot een netwerk vereiste inloggegevens (gebruikersnaam / wachtwoord) en instellen van bijv. de opdracht om MWconfig automatisch verbinding te laten maken met het ingestelde netwerk.
Het tabblad Start/End biedt de mogelijkheid bij het opstarten van de computer ‘automatisch’ een MWconn-verbindingsprogramma naar keuze op te starten
Naar keuze GPRS.exe (alleen GPRS), UMTS.exe (alleen UMTS) of UMTSGPRS.exe (indien geen UMTS beschikbaar dan: GPRS)
MWconn maakt gebruik van een netwerkprofiel met de naam “internet”. Dat profiel wordt, bij elke via MWconfig aangebrachte wijziging, na afsluiten van MWconfig aangepast
Een andere methode om verbinding te kunnen maken, werkt als volgt:
- Zoek bij de Netwerkverbindingen naar het door MWconn aangemaakte profiel met de naam "Internet"
- RechterMuisKlik op dit profiel en selecteer de optie "Snelkoppeling maken"
- Er wordt nu een snelkoppeling gemaakt op het Bureaublad, die aangeklikt kan worden om verbinding te maken met het in MWconn-Config ingestelde netwerk.
OVERIGE WETENSWAARDIGHEDEN:
- Er is van MWconn een uitgebreide (Duitstalige) Wiki beschikbaar op http://www.mwconn.info/wiki/index.php/Hauptseite
- Via het tabblad SMS kunnen SMS-berichten worden verzonden en ontvangen, mits de gegevens over de door de provider gebruikte SMS-berichtencentrale (SMSC) ingevoerd zijn in tabblad Network / Netz.
- De initialisatie-bestanden kunnen ook handmatig aangepast worden met een (platte) tekst-editor (eerst versie van de originele bestanden opslaan!). Je kunt de ‘vaste’ instellingen aanpassen in de velden van het bestand MWconn.ini (uitleg aan het einde van dat bestand). Handmatig provider-instellingen aanpassen gebeurt in MWconnS.ini (wijzigingen worden overschreven bij benutting update via internet). Minimaal benodigde informatie over een andere provider: netwerkcode en APN provider, username/wachtwoord, SMSC (= SMS-berichtencentrale)
- Je kunt MWconn installeren op en starten vanaf de modemstick, indien die -zoals de E160- een geheugenkaart beschikbaar heeft: zie http://www.mwconn.info/wiki/index.php/MWconn-Stick
- Het invoerveld ONDER Service Terminal /Servicekonsole in Device/Geräte biedt (Hyperterminal) mogelijkheid om Hayes AT-opdrachten te verzenden (gebruik daarbij na het commando de Enter-toets!) Door de invoer van "AT+ZCDRUN=8" wordt het automatisch starten van de software op de modemstick (na plaatsing stick) uitgeschakeld en met “AT+ZCDRUN=9” weer ingeschakeld.
- Het is ook mogelijk in het invoerveld voor een USSD-code ( tabblad Network / Netz) een opdracht voor het verzenden van een SMS-bericht in te voeren bijvoorbeeld: "SMS:74696+491770610000 <INPUT>"
- Linux-gebruikers kunnen zowel gebruik maken van de Linux-beta-versie IXconn (http://www.mwconn.net/download_ixconn.html of MWconn (via Wine): http://www.mwconn.info/wiki/index.php/M ... nter_Linux
- MWconn werkt nog niet perfect met alle modemsticks. O.a. met de Huawei E220 zijn problemen bekend.
- De in MWconn opgenomen indicatoren van het dataverkeer zijn zeer beperkt. Het installeren van de kosteloze en Nederlandstalige verbruiksmeter Bitmeter II: http://codebox.org.uk/controller?page=bitmeter2 is handig voor het monitoren / bewaken van je dataverbruik.
Marius HRL
