Achteras Ford Transit maakt vreemde geluiden
Marius
Bericht door Marius »
denk dat ik de draad eindjes door slijp, en van die draaeind verleng moeren er op draai.
Hoef ik geen nieuw gereedschap te kopen..:wink:
Alhoewel het enigste dat ontbreekt is een moerensplijter..
Greetzzzz, Marius
Bezoek ook eens: CamperZone.nl
Kees2
Bericht door Kees2 »
in een bouwmarkt zijn ze vaak ook te koop, mindere kwaliteit maar je hebt ook maar vier moeren. :wink:
soms zelfs in de € 5.- bak :wink:
draadstang ergens middendoor zagen en dan met koppel moeren weer aan elkaar.
succes
dat idee had jij ook al zag ik te laat :lol: :lol:
Ploppie
Re: Achteras Ford Transit maakt vreemde geluiden
Bericht door Ploppie »
Goedemorgen,
heb sinds kort een MK2 en heb denk ik zelfde probleem, gierend geluid vanaf diff, en als ik gaspedaal los laat is het geluid nagenoeg weg, geef ik weer gas gaat ie weer flink gieren, denk zelf aan pignon lager?!
heb al wel keerring van voorkant vervangen, deksel er af gehad en olie was verder zonder gruis of dergelijke.
gelijk ook tussen as lager vervangen, dacht eigenlijk dat dat de oplossing was omdat keerring van de bak ook lekte, niet dus
denk om een lager set te vinden en dan te gaan vervangen?
of heb ik het mis, en zal het iets anders kunnen zijn?
beschadigde tandwielen kunnen ook een gierend geluid maken, meestal door gebrek aan of verkeerde smering
Bericht door Dafluc »
Ploppie heeft er een nieuw topic over gemaakt. Graag daar verder met de antwoorden.
