Wat is je nieuwste aanwinst?
- MarceldeHoog
Waarschijnlijk heeft Easybee de oorzaak gevonden: ik ben linkshandig.
Geen Apple gebruiker overigens Zowel tablet als telefoon zijn Android.
Ik heb die houders een tijd geleden op AliExpress aangeschaft. Kan ze nu niet meer vinden.DJSmiley schreef: ↑vr 10 mar 2023, 20:36En om ze ook nog netjes vast te zetten heb ik een stapel beugeltjes geprint.
https://www.thingiverse.com/thing:5379960
Daarmee kun je ze netjes vastschroeven met een klein schroefje.
Overigens is de 412/413/415 serie de kleine tot 4mm2, de grotere zoals Jurjen post (De 612/613) zijn een stuk duurder en kunnen tot 6mm2 aan. (soms handig)
- Screenshot 2023-03-15 at 12-13-35 Bestellingen.png (63.1 KiB) 786 keer bekeken
Misschien deze en dan plat? https://de.renogy.com/lithium-lifepo4-b ... smart-bms/
170Ah Länge: 347±3mm Breite: 155±3mm Höhe: 270±3mm Gewicht: 21kg
Dank voor de tip, maar als ik de advertentie goed lees is de vermelde prijs een ex btw prijs die alleen in Duitsland geldt wanneer de batterij als huisbatterij thuis ingezet wordt...
@gjvonk
Deze dan, is de EU versie, in plaats van de Duitse https://eu.renogy.com/12v-170ah-lithium ... e-battery/
Komt neer op € 677.99 zonder bezorgkosten.
Maar kloppen de maten wel? Ik zag toch een verschil in jullie maten.
"Bij mij past max twee keer 353x175x190 mm." en "Länge: 347±3mm Breite: 155±3mm Höhe: 270±3mm."
190 of 270 is toch echt anders. Want ik neem aan dat die 2x190 de linker en rechterstoel betreft.
Jan had het over "op zijn kant". Maar ik heb nog niet zoveel haast geloof ik, mijn 2x 105 Ah AGM deed het in december nog. Maar als ik die moet gaan vervangen en ik heb de keus om voor pakweg 2x de kostprijs van 2x AGM nieuw een Lifepo4 nieuw te kunnen kopen, doe ik dat liever... Het valt me wel op dat de Lifepo4 prijzen nog steeds dalen.
Dat zie ik nu ook pas. En dan staat er nog bij: "inkl. MwSt"
twee keer 353x175x190 mm is 353x350x190 mm
Maar de EU versie is 357x155x270? Op zijn kant dus: 357x270x155 Dus 4mm te weinig?
Het is wel oppassen met prijzen en afmetingen enz. Ik zit in het zelfde schuitje als gjvonk: de huidige AGM's doen het nog, maar maak al vast huiswerk voor het geval ze vervangen moeten worden.
Een meetgadget, ingepakt door een leverancier die waarschijnlijk wat ervaring had met transportschade, hier kon je straffeloos mee voetballen gok ik zo
Groet!
Jurjen
Jurjen
Nee, die is gevallen. Airbags zijn afgegaan.
Nog niet voor de camper, maar de garage thuis: een led lichtstrip met bewegingsmelder. Scheelt tasten naar de lichtschakelaar en het opstarten van 3x18Watt TL als ik alleen maar plastic of papier weg wil gooien of even iets wil pakken.
Er komen tzt nog 2 kleinere in de camper: 1 in de gaskast en 1 in het toilet en misschien nog wel 1 van deze lengte in de garage.
- Marco Polo
Gaskast lijkt me nou niet echt handig Geert Jan.
Je wilt daar normaal gesproken geen elektrisch spul hebben wat niet specifiek voor die omgeving bedoeld is.
Tenzij er geen gasflessen in opgeslagen worden natuurlijk
Het gaat er mij om dat ik een lichtje heb bij het plaatsen of uithalen van de gasflessen. Dan gaat het deurtje toch open en onderin zit al een flink rooster.
