Wat is je nieuwste aanwinst?
- henk en lila
Drie WakaWaka lights yellow gekocht voor de laatste? drie kleinkinderen. Waren tijdelijk uitverkocht. Een lampje op zonne-energie (met een boodschap). Ze zijn er gek mee, 's avonds onder de dekens en op vakantie.
https://waka-waka.com/nl/product/waka-waka-light/
Groet, Henk
Nee, er kunnen meerdere panelen samen op worden aangesloten.jaap van duijn schreef: ↑di 31 jan 2023, 17:42Hier op kan je dus maar 1 zonnepaneel aansluiten als ik het plaatje lees.
Heb je dan voor elk paneel zo een kastje nodig.
Zoals je hier kunt zien bij een 12V installatie, totaal 440W.jaap van duijn schreef: ↑di 31 jan 2023, 17:42@Ger47,
Bedoel voor onze 2 panelen heb ik 1 NDS die de boel regelt, eerst HH accu voor, dan de start accu, als ter dacht tenminste een 0,5 volt verschil is tussen die 2.
Hoor graag en groet Jaap van Duijn
Dat zijn meerdere panelen. En daarbij rekening houden met het feit, dat je die capaciteit maar zelden haalt. Als je een paneel van NDS hebt van 110 Wp kun je er dus gerust 4 plaatsen. Panelen liggen plat en dus ook nooit optimaal in de zon.
En de omvormer begrenst als het toevallig eens meer zou zijn.
Met deze omvormer kan ik op mijn Iphone zien wat er geleverd wordt. Bluetooth. Werkt perfect.
https://www.victronenergy.com/upload/do ... -50-EN.pdf
- jaap van duijn
@Ger47,
Heb het begrepen, maar met mijn brilletje op zie ik maar 1x plus en 1x min van zonnepaneel toch?
Dan moeten de panelen parallel?
Nu heb ik 2 Victron panelen van 180Wp die apart op de NDS binnen komen en ook apart naar 2 verschillende accu's gaan - 1x huishuis als preferente en 1x start accu als 2e keus.
O en die bedrading is netjes aangepast hoor met juiste klemmen en bedrading goed vast gezet.
Was oude foto na aflevering door installateur .
Groet Jaap van Duijn.
- NDS-controller.JPG (53.62 KiB) 700 keer bekeken
Ik denk dat je met die Victron de panelen beter in serie kan zetten
Kan zowel parallel als in serie op de Victron MPPT.
@Jaap, Hoe het aangesloten moet is op het volgende filmpje te zien. https://www.youtube.com/watch?v=GV5qO5im2Ks&t=207s
Groeten, Henk Geurts
- jaap van duijn
@Bently,
Yep zo is onze unit ook aangesloten.
En juist om het verhaal van de juiste min op juiste aansluiting en 2 zonnepanelen zit ik dit bij de VICTRON te bekijken en te lezen.
Maar blijf toch maar 1 paneel aansluiting zien.
Ben blij met ons spul en dacht met die VICTRON de app erbij te hebben.
Zal maar zien of ik dat paneeltje extra a 100,00€ erbij koop van NDS, net zo goed en evenzo een gadget toch.
Dank - groet Jaap van Duijn.
Laatst gewijzigd door jaap van duijn op za 04 feb 2023, 12:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Aansluiting 5 en 6 zijn beide + solarpaneel aansluitingen.
- jaap van duijn
@Bently,
Dank voor informatie, ik ga er wat mee doen.
Groeten Jaap van Duijn
Een Dymo labelwriter, handig voor allerlei soorten labels en bijschriften...
Een hoop HR++ glas met daarbij behorende kunststof kozijnen en voordeur... het was deze week wel knap fris en stoffig in huis tijdens het slopen en monteren maar de klus is nu geklaard en we zitten er weer warmpjes bij.
Ow ja, de oude deurbel moest hierdoor helaas ook het veld ruimen (deze zat in het oude deurkozijn) maar daarvoor heb ik inmiddels ook al een vervanger in elkaar geknutseld... want al dat geklop op de ramen en deur bij gebrek aan een deurbel vind ik persoonlijk maar niets.
