Wat is je nieuwste aanwinst?
- jaap van duijn
@Toon,
Dank voor toelichting.
Ik ga toch kijken voor de VICTRON en zie wat er van komt.
Zal niets "wesenlijk "beter worden, maar krijg meer inzicht en gadget en de lol.
En ja kost weer wat maar vooruit maar.
groet Jaap van Duijn
Vaak is een andere manier van denken gemakkelijker om iets te begrijpen.
Denk maar eens, dat de spanning de waterleidingdruk is en de liters de hoeveel watts.
Dan kun je ook begrijpen hoe het werkt als je iets in serie of paralel zet.
Zet je dus de panelen in serie, zal dus de slechts werkende bepalen hoeveel er door komt. Dus gewoon even simpel.
(nu niet gaan miepen over Enphase en Solar Edge etc., dat ken ik ook wel)
Laatst gewijzigd door Dafluc op do 09 feb 2023, 15:06, 1 keer totaal gewijzigd.
mechanische 5T potkrik
Volgende uitleg van Mickel Moen vond ik wel goed.ger47 schreef: ↑wo 08 feb 2023, 10:35Vaak is een andere manier van denken gemakkelijker om iets te begrijpen.jaap van duijn schreef: ↑di 07 feb 2023, 11:53@Toon,
Panelen parallel en/of in serie.
Als je meerdere panelen hebt, kun ze je in serie of parallel zetten. Wat het effect is van serie of parallel schakelen van zonnepanelen wordt door de volgende afbeeldingen geïllustreerd.
Groeten, Henk Geurts
We hebben een nieuwe camper, summit 640 uit 2018. Nog eventjes wachten en hij is van ons. Nu nog plannen maken hoe we de inrichting e.d. gaan doen. Aanhanger en daktent voor de kinderen opzoeken. En dan op zoek naar nieuwe avonturen. Zal wel aanpassen zijn na een grote Hymer alkoof.
- IMG-20230218-WA0008.jpg (94.55 KiB) 529 keer bekeken
tja, ik kan het natuurlijk ook mis hebben.....
- Marco Polo
Veel plezier ermee!
Aanhanger voor de kinderen
Gefeliciteerd
Met vriendelijke groet,
Hein en José
Hymer B 524 SL
Hein en José
Hymer B 524 SL
Dat is volgens mij één van de effecten. Bij in serie zetten krijg je van alle panelen de som van het voltage en blijft ampere gelijk. Bij parallel is het andersom dan blijft volt gelijk en zal het de som van ampere worden. Tenminste met mijn geringe kennis over stroom lijkt mij dat toch zo.bently schreef: ↑do 09 feb 2023, 9:53
Bij het in serie zetten wordt de spanning die van de som van de afzonderlijke panelen, dus 5 panelen van 24 volt geven dan 120 volt, en de amperes blijven gelijk MITS de amperes van de afzonderlijk panelen ook gelijk zijn. Zit er echter één paneel tussen met een lager amperage, dan is het totale amperage beperkt tot het max van wat dat ene paneel levert (kan doorgeven eigenlijk).
Die is scherp! Wel een heel goed plan, denk dat we de plannen wijzigen
Gefeliciteerd en welkom bij de Pössl club! Mooi hoor. Is dit de Summit met de compressor koelkast op de kop bij de schuifdeur of die waar het keukenblok met een ronding eindigt?
Deze heeft een ronde kop, dus het oudere model.
