wipschakelaar aansluiten
hallo!
Ik heb in mijn camper twee led spotjes aangesloten ,en tussen elk lampje wil ik nu een wipschakelaartje aansluiten, maar ik twijfel ineens over de juiste aansluiting.
Het gaat om dit schakelaartje:
en er zitten drie aansluitings pooltjes op.
Nu is het een schakelaartje dat verlicht is, maar dat wil ik juist niet (i.v.m stroomverbruik).
Kan iemand me op weg helpen ?
Bedankt!
Bedankt!
Re; Schakelaar.
Hallo, jou enkelpolige schakelaar drie aansluitgen en een rood glaasje, dat duidt er op dat het een type is met controlelampje en dat is in jou geval natuurlijk niet zinvol.
Je kunt zo wel zien of de spotjes aan of uit zijn en bovendien verbruikt het lampje wat er in zit ook energie, mischien wel meer dan de LED-spot zelf
Je kunt beter andere kopen of ze ruilen als dat (nog) mogelijk is.
Succes.
Succes.
"Als iet te mooi is om waar te zijn. dan is het dat ook."
Bert Steenhuis.
Bert Steenhuis.
Re achakelaar aanvulling
Hallo,
Voor dat controlelanpje heb je dus de min (-) draad nodig als je die er dus niet op aansluit kun je de schakelaar ook zo wel gebruiken, zelfs gewoon de aansluiting gokken , als je spot niet brand, andere aansluiting.
groeten.
groeten.
Bert Steenhuis.
Bert Steenhuis.
Even met een multimeter de weerstand tussen de aansluitpunten meten. Als je twee punten hebt met oneindige weerstand in de ene stand van de schakelaar en (bijna) geen weerstand in de andere stand van de schakelaar, zijn dat de aansluitpunten om je verlichting in en uit te schakelen.
Het lampje in de schakelaar moet meer weerstand geven dan de schakelaar in de AAN-positie.
Succes,
Evert
Succes,
Evert
de zon was inmiddels doorgebroken ,en het klusje dus even uitgesteld , maar met jullie tips gaat het vast lukken, heel erg bedankt alvast
electra is nooit mijn sterkste kant geweest, dus hopelijk vinden jullie het niet erg dat ik hier op het forum op regenachtige klusdagen nog eens wat domme vragen kom stelle?
Heel erg bedankt!
Heel erg bedankt!
Re: wipschakelaar aansluiten
Dezelfde vraag hier. Wil ook graag dat het licht niet gaat branden.
Betekent dit dat ik in de afbeelding, pool 1 op de schakelaar niet hoef aan te sluiten. En er dus alleen een min kabel direct van de ‘load’ naar de min van accu moet gaan?
ja, 1 op schakelaar is de min van het lampje dus dat gaat zonder 1 niet branden en de min van de fan is direkt met de min van de accu en de schakelaar verbreekt of verbind door de plus naar de fan die dan dus draaien kan
maar die schakelaars zijn er ook zonder lampjes hoor.
