Campers & zendamateurs (met lijst!)
marrcel
Re: Campers & zendamateurs (met lijst!)
Bericht door marrcel »
Aha die foto illustreert die stekkertjes voor mij goed. Maar ik zie ook grondradialen. Dus telkens een 1/4 golflengte maken, begrijp ik.
Dat idee heb ik nu laten varen en het experiment richt zich nu op het idee van een draad (NFED?) met de bus als tegencapaciteit. Als ik 10m, 20m en 40m wil dan is er geen gestekker meer nodig toch?
Ik heb nu de top vd hengel voorzien van een stuk gevlochten nylon ca 3mm dik 50cm lang. Daaraan knoop ik de koperdraad. Deze staat dan 0,4m (top)-0,8m (trekhaak) van de carbon hengel af. Niet ideaal maar beter als er tegen aan vermoed ik.
De hengel is 7m en komt in een pvc pijp die aan de scharnieren vd bus wordt vastgemaakt ca 1-1.5m hoger. De zenddraad zal op zn langst ca 6m zijn.
Nu welke draad lengte zal het beste werken? Ik kan telkens een stukje van de draadtop afknippen. Of kan ik beneden ook een stukje draad oprollen? Dit om sneller tot de juiste lengte te komen. En om te voorkomen dat de draad te kort wordt eerst op 28,0 afstemmen en dan op 28,36 per 0,5xm knippen. Ik neem aan op swr.
Bericht door Aloys »
De camperopbouw van die vrienden is NIET van metaal, daarom radialen.
Zelf gebruik ik geen radialen, de metalen bus is voldoende t/m 40m.
Ik ben onderaan begonnen, het 10m-gedeelte. Die 1:1 knippen, daarna het volgende deel, in mijn geval 12m.
Eén op één? Dan door met verlengen voor 15m enz.
Ik doe zowel phone als cw, dus ik heb ze allemaal voor het midden van de band gemaakt.
Op 10m is ie breedbandig. Daar koos ik voor 1:1 op 28,500 MHz. Op 15m koos ik 21.200, op 20m 14.200.
De 40m-band (7.100) is het minst breedbandig, maar wel binnen de 1:2 in de hele band.
Ik heb met de mini-VNA (analyser) wat plotjes gemaakt. Als je op zo'n plaatje klikt wordt ie groter:
https://zendamateur.com/viewtopic.php?f ... 40#p213891
Beheerder www.camperforum.nl
Atoz
Bericht door Atoz »
De draaddikte bepaald voor een groot stuk de bandbreedte.
Radialen of niet?
Voor een metalen busje zoals bij Aloys niet.
Voor elke polysteropbouw heb je dus radialen nodig zoals dat door Aloys bij de camper van Peter gedaan werd. (Mooie oplossing trouwens met dat aluprofiel)
De lengte (begin lengte) staat in mijn ellenlange verhaal hierboven.
Maar zoals ik al schreef het is zo geniaal eenvoudig dat het nabouwen moeilijk is. (Ja ook voor mij)
We kennen allemaal een kwart golf op 144 MHz op een autodak, wel dit is een kwart golf op HF.
En als ik het verkeerd heb, meld het me dan aub.
Fiat Ducato °30/12/2000-2,8D-64kW-87pk-Alko-Flensburger Koffer -8140.63
HH 650 Wp 400Ah LiFePO4 EPEVER 6415AN/60A - CAR 80 Wp EPEVER 1210AN
Waeco CRX65 - Planar 44D - Gebo luiken - schapenwol
4x Kleber Transport 4S - 22/4/22 op 284.000Km - 65Psi
Nee precies, een kwartgolf voor elke band. Simpel, maar zeer goed werkend! :D
En de porto die enkelen van ons gekocht hebben, afgelopen week/weken, doet het ook perfect. Ik kan er twee 70cm-repeaters tegelijk mee monitoren. Er moet dus (volgens mij) een dubbele ontvanger in zitten. Of het is Dual Watch, maar dan lijken het wel twee ontvangers.
PE1OPQ Theo
Bericht door PE1OPQ Theo »
Atoz schreef:
vr 21 apr 2023, 17:04
Klopt wel, maar gezien de frequentie welke gebruikt worden is een kwart golf voor 10 meter al 2.5 meter.
Dan is 1mm of 5 mm geen meerwaarde tov de 2 meter 50.
Pas als je in de mm banden komt dan merk je hier wat van, maar ik begrijp dat hier geen sprake van is :D
Theo
marrcel
Aloys schreef:
vr 21 apr 2023, 17:21
Ok ik ga 10m en 20m band geschikt maken. 2m5 en 5m draad is te doen met de hengel.
Porto ontvangt 2 frequenties tegelijk. Maar ptt op vfoA of vfoB en dat is instelbaar. Kan je pi2hlm ontvangen? 430.250?
Atoz
Bericht door Atoz »
Is jullie porto dual watch dan luisterd hij afwisselend naar 2 frequenties
En wanneer er op beide frequenties tegelijkertijd iets gezonden wordt dan zal je enkel 1 kanaal ontvangen, de "voorkeurs frequentie"
Bij 2 ontvangers kun je ze beiden tegelijkertijd horen.
Meestal is het dual watch.
marrcel
Vanaf Schotland verbinding gemaakt met de repeater op de Orkney islands. Ik was de eerste op deze repeater in weken. Kortom op 2m en 70cm nogal stil in Schotland.
Op hf heb ik mijn hengel antenne getest. Op 20m Verona en Venetie gehoord.
Bij de kerncentrale van Dournay heb ik wat extra radioactief toegevoegd.
marrcel
Zo net vanaf de camping bij Achmelvich op 20m Stutgard, New York en div italiaanse contest stations gesproken. Dat waren mijn eerste verbindingen op hf. Zo trots als een aap met 7 xxxen. 🤗😎
Straks nog even de Stornoway repeater proberen.
Dat gaat leuk Marcel! Ik wens je veel plezier daar en een bere-mooie vakantie.
Ik zal die 2 foto's hierboven even downloaden/rechtop zetten/uploaden. Dat kijkt wat prettiger :D
Charm
Bericht door Charm »
Ik heb gisteren twee UV-K5's kunnen scoren voor €16 per stuk :DD Het moet ook niet gekker worden. Toen ik het zag, kon ik me niet beheersen. :lol3:
    Hoe is het mogelijk he? :D
    Puntje van kritiek: de modulatie van de UV-K5 is zó zacht dat een mobiel tegenstation het volume helemaal open moet zetten.
    Heb jij/jullie die ervaring ook? Ik weet nog niet wat ik eraan kan doen.
    Marianjacques
    Bericht door Marianjacques »
    Ik heb die ervaring niet.
    Maar mogelijk is de oplossing " Mic sensivity".
    Stond bij mij op 2 (default) en kan je instellen van 0 tot 4.
    Ik heb hem tijdje terug op 3 gezet.
    Overigens doet dit "Portootje" het best aardig.
    Gewoon blij mee
    ( kinderhand is snel gevuld) .. :angel:
    Charm
    Ik had precies dezelfde ervaring. De volgende acties helpen:
    - MIC gain op 3 of 4
    - bandbreedte naar 25kHz
    - zo dicht mogelijk in de microfoon praten
