Zelfbouw Peugeot Boxer L2H2
Re: Zelfbouw Peugeot Boxer L2H2
Ook de manier waarop ik het heb gedaan.
Een balkje voor bovenin de bovenkasten met schroeven in het dak.
De bodemplaat is dubbel bij mij en die zit met schroeven in de wand.
Goede oplossing.
Kun je het dak niet recht trekken op de kast door hem op de plekken waar ruimte is ook te schroeven.
Goede oplossing.
Hallo Raimon,
Dank voor de tip.
De bodemplaat is bij ons ook dubbel.
De balkjes waren helaas niet hoog genoeg kwamen we later achter. Tussen de balkjes en dwarsspanten loopt het dak dus omhoog. Tijdens het plaatsen van het dak is het dak aan deze balkjes en de dwarsspanten met sikaflex vastgezet. Ik denk niet dat ik ze nog naar beneden kan draaien maar ik kan het allicht proberen.
Dank voor de tip.
Grtz. Ellen en Albrecht
1ste buscamper bouw avontuur!
Zie voor meer foto's en een uitgebreid verslag: www.fam-arts.nl
Tijd voor een update.
De afgelopen weken en dagen weer veel gedaan het begint nu echt op een camper te lijken
Een kleine update.
De kast staat nu op zijn plaats en daar moet alleen de voorwand nog in geplaatst worden. Onder in de hoge kast komt de porta potti te staan achter een dichte plank die met magneten vast gezet gaat worden. De porta potti komt op een verrijdbaar plateau te staan zodat deze makkelijker eruit te halen is voor de nacht. Daarnaast het frame gemaakt voor het bankje. De planken hebben we al door de bouwmarkt op maat laten zagen. Als de kast vast staat kunnen we de rugleuning van het bankje exact op maat maken. Als laatste hebben we de koelkast in de beddenplaat gezet en een frame aan de achterzijde gebouwd. Daar kunnen we komende week de zij platen voor maken. Ellen is de hele dag bezig geweest met schuren en lakken van de diverse losse onderdelen van de kast en het bankje. Dat is een niet te onderschatten werk zijn we achter gekomen, daar gaat best veel tijd in zitten.
Een kleine update.
- 2019-05-10 11.23.21.jpg (76.96 KiB) 2112 keer bekeken
- 2019-05-11 18.08.49.jpg (80.23 KiB) 2112 keer bekeken
- 2019-05-11 18.38.17.jpg (74.21 KiB) 2112 keer bekeken
Check in the box.
Het zitje zit erin!!
Morgen alle panelen voor de keuken laten zagen. Dan kunnen we daar mee aan de gang met schuren en lakken. Gat zagen in het aanrechtblad voor de kookspoel combinatie. Als het lukt ook het bed nog afmaken.
- 20190522_215448.jpg (105.53 KiB) 2017 keer bekeken
- 20190522_215355.jpg (85.65 KiB) 2017 keer bekeken
- 20190522_215501.jpg (66.19 KiB) 2017 keer bekeken
Ben je niet bang dat de porta potti er ook op een rotonde al even uit komt? Het is een behoorlijk gewicht wanneer deze gevuld is. Of heb je een vergrendeling voorzien?
gr
Rene
Hallo René,
Daar komt idd een blokkeer balk te liggen met een strap die het plateau vast zet aan de vloerplaat.
Dan zou dat goed moeten gaan.
Platen lakken voor de keuken en deurtjes.
Overal liggen de platen te drogen
- 20190527_214925.jpg (119.99 KiB) 1877 keer bekeken
- 20190527_214910.jpg (87.22 KiB) 1877 keer bekeken
De afgelopen dagen bezig geweest met het plaatsen van de standkachel (alleen de dieselleiding moet nog aangesloten worden, ik kreeg de ring niet los).
Bed erin gelegd en afgemaakt, vandaag de "opsluitplank" geplaatst en het matras erin gelegd. Verlichting in de ruimte onder het bed aangebracht.
Komende week de keuken in elkaar zetten dan zijn we al een heel eind. Ellen is bezig met het tijdschriftenrek tussen de hoge kast en de opbergruimte boven de cabine. Handgrepen zijn geknoopt het is geen leer maar paracord geworden met een kleur, hiermee worden ook de kieren aan de bovenzijde van de bovenkastjes en hoge kast afgedicht.
- 2019-06-01 13.17.04.jpg (115.92 KiB) 1798 keer bekeken
- 2019-05-30 11.25.31.jpg (125.78 KiB) 1798 keer bekeken
- 2019-05-29 21.31.46.jpg (127.95 KiB) 1798 keer bekeken
Zo, na een paar weken voor de baas in het buitenland geweest nu rap de bus afbouwen.
Nou ja helemaal af krijgen we hem niet maar we kunnen er wel mee weg en dat is het belangrijkste.
De keuken staat erin, water, gas en stroom aangesloten.
Vandaag bij de dealer van de standkachel geweest om de kachel aan te laten sluiten op de dieseltank.
Eindelijk begonnen met het plaatsen van de deurtjes met onze eigen geknoopte handvatten.
De komende dagen gaan we nog een boekenrek met verlichting plaatsen, laatste deurtjes hangen (grote kast en keuken aan de binnenzijde), Geknoopt koord tussen de hoge kast en het plafond plaatsen en de tafel aan de rail hangen. Als we tijd over hebben nog een plank in het rechter kastje van de keuken en een verticale plank achter de jerrycans.
Aangezien we volgende week al weg gaan blijven er nog een paar karweitjes over voor na de vakantie:
Plaatsen podium met instapverlichting
Plaatsen hoekprofielen bij de zij- en achterdeur
Schotten plaatsen in het achterdeel zodat de stoelen vast staan.
Er zullen vast nog wel wat kleine dingen te vinden zijn
- 2019-06-30 16.33.17.jpg (81.74 KiB) 1667 keer bekeken
- 2019-06-29 18.58.20.jpg (80.3 KiB) 1667 keer bekeken
- 2019-07-01 17.54.16.jpg (67.61 KiB) 1667 keer bekeken
Laatst gewijzigd door E+A op ma 08 jul 2019, 23:13, 3 keer totaal gewijzigd.
Nog wat extra foto's
- 2019-06-30 16.42.10.jpg (108.4 KiB) 1663 keer bekeken
- 2019-06-29 18.59.03.jpg (88.55 KiB) 1663 keer bekeken
- 2019-06-29 18.58.57.jpg (116.91 KiB) 1663 keer bekeken
- Gele banaan
Goed bezig
Groeten en veel kampeer plezier en voor de mede boot eigenaren Go With The Flow.
En kijk eens op http://www.mijnalbum.nl/Album=NZGGCXHY
Vandaag de laatste hand gelegd zodat we deze week er mee weg kunnen.
De bus is nu voor 95 % klaar, de rest komt na de vakantie!
- 2019-07-08 20.52.07.jpg (119.11 KiB) 1480 keer bekeken
- 2019-07-08 14.58.24.jpg (110.69 KiB) 1480 keer bekeken
- 2019-07-08 20.52.20.jpg (100.29 KiB) 1480 keer bekeken
Supersnel gedaan! Heel veel vakantieplezier gewenst
Instagram:
Dank, al met al is het snel gegaan echter zit er vanaf december ook iedere zaterdag in plus de laatste weken ook zo ongeveer iedere avond.
Anders hadden we alleen een trekkend voertuig gehad
. Nu kunnen we er in ieder geval in leven. Wanneer zijn jullie klaar om er mee weg te gaan?
