Draaiplateau én tweezits bank?
Re: Draaiplateau
Ik heb daarnet nog eens zitten kijken naar de draaibeweging en de ruimte die er voor nodig is. Het zou me verbazen dat het mogelijk is met een duobank ernaast. Ik heb het dan over een Ducato van 2013, met excentrische draaiplateau.
Re: Draaiplateau
Hoi Theo, ben nieuw hier, en heel benieuwd naar jouw ervaringen. Ik heb exact dezelfde vraag als jij: in een Ducato van 2010, past een draaiplateau voor de bestuurdersstoel naast het bankje?
Heel benieuwd of jij:
1) het er goed in hebt weten te passen (en welk merk plateau)
2) of alles is goedgekeurd bij de RDW, aangezien ik allerlei verwarrende en ontmoedigde verhalen lees over draaiplateau en RDW..
Re: Draaiplateau
Beste,
De enige kans dat je maakt is om een excentrische bijrijdersplateau onder de bestuurdersstoel te monteren, je doet de deur open, draai langs buiten om, verschuivingen van de stoel gaan nodig zijn, en na draaien kan pas de deur weer dicht. Het proberen waard. Anders lukt het nooit.
Joske
Joske
- jshooymans
Re: Draaiplateau én tweezits bank?
Ik heb dezelfde opzet in mijn 2010 Ducato: zowel bestuurdersstoel als tweezitsbank draaibaar.
De bestuurdersstoel staat op een centrisch draaiend Sportskraft plateau.
Je kunt de bestuurdersstoel linksom draaien met de bestuurdersdeur open, het stuurwiel in de diepste stand, de leuning van de stoel schuin naar voren en dan de stoel een keer of 2 tijdens het linksom draaien naar voor en dan weer naar achter schuiven.
In het begin is het even pielen...maar je wordt er handig in.
Ik heb ook wat merktekens op de rails van de stoel gezet zodat ik weet in welke stand de stoel het meeste draairuimte heeft.
Stuur maar een PBtje als je wat foto’s van de situatie wil zien.
Gr, Jeroen
Gr, Jeroen
Jeroen,
Ik ben vooral benieuwd hoe je de dubbele bijrijdersstoel draait en welk type draaiplateau je daarvoor gebruikt.
Joske
Joske
- jshooymans
Hallo Joske,
Het draaiplateau heb ik via ebay in de UK gekocht...zie onderstaande link: (kreeg de link niet geplakt in het bericht...vandaar een screenshot van de link).
Jeroen
Jeroen
En hoe bevalt dit draaiplateau?
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
- jshooymans
Op zich prima...het draaien vereist wel enige oefening...omdat het bankje weinig zijdelingse ruimte heeft, is het een draai/schuif beweging.
Verder moet je er rekening mee houden dat het bankje een stukje hoger (+/- 4 cm?) komt...in ons geval te hoog waardoor er een voetenbankje nodig is (hier gebruiken wij de oprij wiggen voor).
Ik zit eraan te denken om het bank frame lager te maken.
Laatst gewijzigd door Dafluc op di 31 dec 2019, 16:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Klinkt heel interessant! In een 2010 Ducato, toch? Is die gehele opzet ook goedgekeurd door de RDW?
- jshooymans
In een 2010 Ducato inderdaad.
De draaischijf komt met de nodige (Engelse) certificaten...de RDW keurt echter door particulieren ingebouwde draaischijven niet goed (of ze moeten specifiek door de RDW goedgekeurd zijn...maar volgens mij bestaan deze niet).
De draaischijf heb ik dus na de RDW keuring ingebouwd.
Ik heb ook een draaiplateau voor het bijrijdersbankje uit Engeland gehaald.
Deze heb ik vandaag ingebouwd maar ben nog niet helemaal op en top gelukkig.
Om het draaiplateau in te bouwen moest er een deel van de vloer worden weg gesneden. Doorboor ligt het draaiplateau nu direct op het metaal, wat wel heel stabiel is. Echter loopt daar wel een kabelboom, wat doe ik daar mee?
Ook ligt het draaiplateau nu zo diep, dat hij met het draaien vast loopt op de vloer van de cabine, laat staan als ik de mat er weer in leg. Ik heb er nu extra ringen onder gedaan, waardoor hij en over de kabelboom heen gaat, en de vloer minimaal raakt, maar echt heel ideaal vind k het niet.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Gr Rob
Gr Rob
Fiat Ducato 2009 L3H2 zelfbouw
- jshooymans
Hallo Rob,
Ik had inderdaad hetzelfde probleem met mijn draaiplateau.
Ik heb een deel van de kabelgoot weggesneden net genoeg om het plateau mooi vlak op de vloer te krijgen.
Vervolgens heb ik de isolatie onder de vloer mat aan de randen schuin weggesneden en de rand van de mat met zwarte polymeerkit aan de bodem vastgelijmd. Tijdens het drogen van de kit heb ik de rand met een balkje tot op de juiste hoogte naar beneden gedrukt.
Nu kan het draaiplateau netjes over de mat ronddraaien. Eea werkt inmiddels alweer een jaar probleemloos.
Suc6 ermee!
Jeroen
Suc6 ermee!
Jeroen
