Motor laten lopen
Met de camper naar de sneeuw!
mva
Motor laten lopen
Bericht door mva » wo 12 feb 2020, 19:04
Hallo,
Ik sta nu in een wintersport gebied met de accu’s bijna leeg. De aggregaatjes pruttelen er hier op los. Ik heb die helaas geen dus laat nu even de motor lopen. Hoe lang moet die lopen om de accu’s weer wat gevuld te krijgen.
Gr Marco.
Rapido 700FF!
EasyBee
Re: Motor laten lopen
Bericht door EasyBee » wo 12 feb 2020, 19:12
Je geeft geen enkele info over de accu's en hun capaciteit, de dynamo en het laadvermogen daarvan of wat dan ook.
Je kunt blijkbaar wel vaststellen dat de accu's bijna leeg zijn, dus kun je ook meten wanneer ze weer vol zijn.
Meten is weten.
Hymer B694 op Ducato 230 2.5 TDI met AL-KO chassis, 1995.
TestCase
Bericht door TestCase » wo 12 feb 2020, 19:14
Je geeft niet aan hoeveel Ah de HH accu is maar een uur of 3 à 4 voor een 100Ah accu is het toch al snel dacht ik en dan zit die echt nog niet helemaal vol.
//Kees.
Afbeelding  A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving. (Lao Tzu)
mva
Bericht door mva » wo 12 feb 2020, 19:21
Ik heb er twee hh accu’s instaan van 95 amp per stuk. En op de dynamo staat 110 amp.
Gr marco.
Rapido 700FF!
leftlanebandit
Bericht door leftlanebandit » wo 12 feb 2020, 19:34
Let op met het stationair laten lopen van moderne motoren, ze warmen amper op waardoor condens in de motor amper verdampt en zich mengt met de olie waardoor er sludge ontstaat wat de carter ontluchtings unit verstopt met olie lekkage of erger motor schade tot gevolg
Verstuurd vanaf mijn H9436 met Tapatalk
Bericht door Kroppie » wo 12 feb 2020, 19:47
2 a95 Ah stel 3/4 leeg, dus +-150Ah laden, gezien stationair toerental en de gemiddelde lengteen diameter draad gebruikt in de meeste campers schat ik dat er met max 30 ampere geladen gaat worden, en naarmate de accu,s voller worden zal de laadstroom verder afnemen, dus om de accu,s redelijk vol te krijgen moet er toch zo,n 4 a 6 uur uur geladen moeten worden.
dit is een schatting gebaseerd op ervaring met draden en accu,s, dus geen exacte wetenschap, en zolang stationair zal ook een ouderwetse motor niet leuk vinden maar is wat dat betreft wat vergevingsgezinder dan een moderne.
probeer bij iemand met een aggregaat in te prikken, dat lijkt mij een beter plan
Bericht door jansloos » wo 12 feb 2020, 20:54
Geheel met vorige sprekers eens.
Die dynamo met 110A is niet zo belangrijk.
Laden begint hoog misschien wel 50A. Maar dat duurt maar kort paar minuten maar. Dan loopt de sterkte snel terug.
Het langst is hij bezig me waarden onder de 10 15 A.
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
Bericht door Aloys » wo 12 feb 2020, 22:42
Toen mijn huishoudaccu was overleden en 's ochtends de kachel niet meer wilde starten,
ook de compressorkoelkast niet meer wilde aanslaan, dan liet ik de motor een minuut of
5 a 10 draaien. Dan kon ik toch weer een paar uur vooruit.
Die grote laadstroom, in de eerste minuten, daar profiteerde ik van...
Bericht door Kroppie » do 13 feb 2020, 7:47
maar hhaccu,s heb je s,avonds en de hele dag weer wat langer stroom nodig en om nu elk uur even te laten draaien is ook wat, met starten is een korte stroomstoot die een heel kort opgeladen startaccu dan moet en kan leveren, voldoende.
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 13 feb 2020, 9:40, 1 keer totaal gewijzigd.
mva
Bericht door mva » do 13 feb 2020, 9:39
Hallo,
Het is een 2.3 diesel uit 2011 met 130pk.
Weet niet of deze onder de noemer “moderne motoren” valt. Ik heb de motor gisteren een half uur laten draaien en dit heeft voor nu geholpen. Vandaag helaas geen zon dus de panelen zullen weer niet veel bijladen vandaag. Ben benieuwd vanavond.
Gr marco
Rapido 700FF!
Janpinz
Bericht door Janpinz » do 13 feb 2020, 9:51
Kan dat ding niet rijden dan?
mva
Bericht door mva » do 13 feb 2020, 10:20
?? Ik wilde vandaag eigenlijk gaan skiën ipv rijden. 😉
Maar hoezo bedoel je dat?
Rapido 700FF!
ducati 900
Bericht door ducati 900 » do 13 feb 2020, 11:42
Hallo,
Gr marco
Maakt niet uit, stationair draaien is voor elke motor slecht.
Bericht door Bob Diesel » do 13 feb 2020, 16:59
Hoe doen ze dat met bv die motoren welke een pomp of agregaat aandrijft
staan de gehele dag te tokkelen ,en gaan langer mee als een auto
