Ik ben een Vito om aan het bouwen en moet over 2 weken naar de keuring omdat ik daarna wegens een nieuwe baan geen tijd meer heb door de week.
Ik vraag me af of ik dit zo goed gekeurd krijg, zie de foto.
Het bed komt nog achterin en kan op de plat geklapte stoelen . In de winter ga ik hem schorsen en het hefdak er nog in maken.
Is de RDW akkoord met deze setup?
Re: Is de RDW akkoord met deze setup?
Ik zie geen vaste kookgelegenheid, wel een gat in een tafelblad.
https://www.rdw.nl/particulier/voertuig ... ampeerauto
RDW misschien niet maar om voor kwarttarief in aanmerking te komen moet de binnenruimte een rechthoekig blok kunnen bevatten, met een hoogte van minimaal 170 cm over een lengte van minimaal 200 cm en over een breedte van minimaal 90 cm. De binnenruimte is de ruimte achter de bestuurders- en bijrijderszitplaats, waarbij de stoelen in de achterste stand staan.
nu, even meten en dan weet je de maten en dan weet je ook of je aan die eisen voldoet, EN zeker weten dat dat de enige eisen zijn waaraan je moet voldoen om voor kwart tarief in aanmerking te komen?
Laatst gewijzigd door Kroppie op za 09 okt 2021, 17:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik weet het allemaal van de maatvoering, dit is een Vito XL, dus een blok van 3 meter zou er nog wel ingaan. En voor de RDW hoeft er geen blok in.
Het gaat om het keukentje, is dat juist geplaatst? Mag dat zo, of zou de scherpe hoek een probleem zijn?
Natuurlijk heb ik er een kookplaat en een wasbak+kraan bij, waar zou anders dat gat voor dienen.
En die kist voorop, mag dat? Of wordt dat gezien als.zitplaats in de rijrichting zonder gordel, wat dus niet is toegestaan?
Alles waarop je kunt zitten kan als zitplaats worden gezien. Ik zou er geen vaste deksel op maken. Dan is het duidelijk een kist voor spullen.
- DucatoDolf
Kookplaatje wel vastschroeven. Kan vaak vanonder in de gaatjes van de 'pootjes'.
Verder ga ik er vanuit dat het tafeltje links ingeklapt kan worden? Ff checken of er geen scherpe randen zijn waar je makkelijk tegen aan komt als je op die stoel zit.
Verder denk ik ook dat het wel oké is. En over die kist zou ik geen zorgen maken. In een camper mag je juist zitplaatsen hebben die niet gebruikt mogen worden tijdens rijden.
De hoogte is idd geen probleem voor RDW.
