Hoi,
Ik ben kit aan het vervangen en da's nogal wat werk. Ik heb een metalen afdekstrip (eerste foto) verwijderd omdat de kit vervangen moet worden. Die afdekstrip zit vast met van die kleverige kit (ik denk dekaseal) en die hele metalen strip zit er vol mee. Ik heb eerder een kleinere schoongemaakt met een schuurspons en wasbenzine, maar is er een handigere (en gezondere en milieuvriendelijkere) manier?
Tweede vraag: aan de rand van een polyester plaat zit een rubberen afdekstrip die met popnagels vastgezet is. Ook deze was toe aan vervanging (tweede foto). Heeft iemand een idee hoe dit heet en waar ik dit kan bestellen? Het is amper een halve centimeter dik.
Alvast dank!
Kit en afdek "ding"
Kit en afdek "ding"
- Metalen strip met kit
- IMG_20210915_171112.jpg (97.69 KiB) 522 keer bekeken
- Rubberen afdekstrip
- IMG_20210915_171322.jpg (53.32 KiB) 522 keer bekeken
- dedruivenplukker
Re: Kit en afdek "ding"
Ik heb wel eens diverse soorten kit onder een oud dakluik verwijderd met een koperborstel in een accuboor.
De verf ging ook van het aluminium af maar dat heb ik met een spuitbus weer wit gespoten. Er kwamen geen krassen op het alu.
Het nieuwe dakluik heeft daarna nog jaren prima gezeten.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
- travelscout
Een smal plamuurmes van metaal en dan het uiteinde een beetje, maar echt ook maar een beetje 'bijslijpen' zodat je de kit earaf kan steken. Dan is het meeste eraf en kan je met bv wasbenzine of borstel de laatste restjes eraf boenen-schrobben.
Julius
Ik heb daarvoor een oude steekbeitel misbruikt en daarna inderdaad met gasoline/ terpentine of zoiets schoon wassen. Die bies zit er voor het mooie en niet om het water buiten te houden
Gr Aad
Gr Aad
Een rond houten staafje in de schroeftol en langzaam draaiend in de kit steken.
De kit draait om het staafje heen.
Restant verwijderen met wasbenzine of terpentine.
Groet, Ron Greven
