Camperluifel zelf maken
Camperbassie
Bericht door Camperbassie »
Ik heb nu een zonneluifel met pees en rail, heeft er wel eens iemand zelf iets gebouwd met zonnedoek op een rol met iets van een hoes eroverheen.
Idee is een doek op rol en van tentstokken een frame maken. Voor een koopluifel 4m heb ik geen budget en weegt ook te zwaar.
Atoz
Re: Camperluifel zelf maken
Bericht door Atoz »
ikke :)
Dertig jaar geleden op mijn Barkas B1000 tweetakt camper
Met zo een alu profiel waarin je een pees kon schuiven.
Met een pees waaraan ik een plastic grondzeil naaide (machinaal) 3 op 2 (grondzeil had ook al ringen)
Met drie tentstokken en wat spankoord.
Rolden het zeil manueel op, zonder buis of stokken, tot het tegen de camper was. Effe oefenen
Vervolgens met stijf elektriciteitsdraad het zeil op vier plekken vast''gebonden''
Voornlangere ritten hadden we toen geen tijd en eventueel konden we het eruit schuiven tijdens de rit.
Wel opletten dat ue het zo oprolt dat er geen water in kan staan.
Het was geen zicht, het deed wat het moest doen en we waren weg ;-)
Zoek eens bij Hoofdnoorman naar modernere alternatieven voor dat zeildoek
Hier dus: viewtopic.php?f=1&t=8474995&p=2015254&h ... t#p2015254
FrankJC
Bericht door FrankJC »
Kijk eens naar een zakluifel bij bv Obelink https://www.obelink.nl/obelink-markies- ... uifel.html
Atoz
Bericht door Atoz »
Prachtig! Kon het zelf niet beter maken en zeker niet voor die prijs.
iltrunco
Bericht door iltrunco »
Bij ikea doek gekocht. Pees er aan genaaid. En rail gemonteerd. Twee uitschuifbare tentstokken en voor nog geen 100 euro klaar
iltrunco
Zo ziet het er uit.Afbeelding
Camperbassie
De zakluifel is eigenlijk wel wat ik bedoel. Mooi ding bedankt voor de tip!
Verstuurd vanaf mijn SM-N970F met Tapatalk
Camperbassie
Heb voorlopig gekozen voor een rail met pees. De rail zit met popnuts en op 2 verschillende hoogte bevestigingen gemaakt de luifel kan hoog aan de wagen en wat lager. In de lage stand kan de luifel een deel verticaal en werkt als zijwand voor de afscherming van de wind.
Weet iemand waar ik een aluminium buisrol geschikt voor een pees in diameter 30 mm of 40mm kan kopen ( lengte 4m ) , een zonneschermrol is 50mm en wat aan de grote / zware kant.
bus21
Bericht door bus21 »
Ik snap het niet helemaal: heb je 2 peesprofielen op 2 hoogtes aan je bus?
Camperbassie
Nee 1 peesprofiel dat op 2 verschillende hoogtes kan worden vastgezet.
