Verlengen van meubelbak/wielbasis
Delibit
Bericht door Delibit »
Hoi,
Ik heb een mercedes sprinter met 4,5m lange meubelbak met lichtdoorlatend dak.
De auto zou een meter langer moeten.
Eventueel ook wat hoger.
De meubelbak is afgeleeft maar het skelet is nog ok.
Dus nieuwe wanden voor de meubelbak.
Kent iemand een vakman die zulk werk doet?
Ben zelf een belg maar wil ook nederland inrijden.
Misschien lastig te keuren te belgie maar goed...
Binnen en buiten opnieuw spuiten.
Keuken, douche, wc, bed, koelkast op maat, wasmachine ...
Re: Verlengen van meubelbak/wielbasis
Bericht door kampo »
Welkom.
Het is niet toegestaan om een Mercedes Sprinter wielbasis te verlengen.
Staat in de MB opbouwrichtlijnen.
Als je naar het dubbel omega chassis kijkt dan begrijp je waarom.
Om de maximale opbouwlengte te bepalen moet je een gewicht verdeling berekening maken.
En een opbouw van 4,50m is al lang voor een licht voertuig.
Welke is het ?
Delibit
Jpeg van mijn coc
https://pasteboard.co/Am8EJ1FtVev1.jpg
Ook is de meubelbak toegangkelijk vanuit de cabine.
Mercedes cdi 315 906 bj 2010
Met een aerobox meubelbak.
Ook de achterdeur moet eruit.
Atoz
Bericht door Atoz »
Ik wil ik wil ik wil....
Is het de bedoeling dat hij op de openbare weg mag?
Zo ja dan is het voortaan:
Wat kan en wat mag!
Kleine tip: G E W I C H T is een gewichtig woord in de wereld van de camperbouwers.
Ah het is een bruine euro 4 met sprintshift en de langste wielbasis op 3500kg.
Een ex TNT ?
ducati 900
Bericht door ducati 900 »
Zo te zien wel.
Ben
hathi
Bericht door hathi »
Ik weet dat in België.niet zoveel mag?……….. Maar mss kun je achter de achteras,juist voldoende naar wens verlengen, er zijn hulpstukken welke achter aangeschroefd worden,zodat er een verlaging ontstaat,waarop verder verlengd kan worden,(dan blijft het chassis in takt) b.v. Voor een garage of ruimte ….in Nl is achter de as toegestaan,tot zekere lengte
Delibit
Spier aerobox
google afbeeldingen kom je de auto tegen.
110kw
Ik zou in de laadruimte een meter moeten winnen.
Lijkt me een voordeel dat de wielbasis een beetje groter wordt om zo niet met het achterste te zwaaien.
Is veel werk aan de ombouw van een gesleten meubelbak tot camper dus ik kan ver gaan maar ik heb geen idee van de prijzen.
Scooter er achterop is niet wat ik wil tenzij ik daar van binnenuit op bouwen mag.
De deur gaat er toch uit omdat deze geen nut heeft.
hathi
De meeste Mercedes zijn standaard vrij kort achter de achteras dus dat moet je even bekijken,maar voor een garage is het ideaal,zo,n lager chassis ,v pakweg een meter,.,,,,bij alle andere alternatieven,zoals de langere wielbasis, moet het chassis verlengt worden,niet dat die omega profielen zo moeilijk is maar je bent aan regels gebonden,en erkende bedrijven
Delibit
https://bedrijfsauto.com/details_produc ... D=-1&tab=5
Is inderdaad beetje kort.
Ik zie er wel eens die langer zijn.
Hymers ofzo.
https://www.evofenedex.nl/kennisvervoer ... ombinaties
Breedte en hoogte
De maximumbreedte van bedrijfsauto’s en daaraan gekoppelde aanhangwagens en opleggers is:
2,55 meter
2,60 meter bij geconditioneerde voertuigen, mits de wanden van het voertuig ten minste 4,5 cm dik zijn
3,00 meter bij rijdende werktuigen
2,20 meter bij gebruik op onverharde wegen
De hoogte van een bedrijfsauto, oplegger of aanhangwagen mag niet meer zijn dan 4,00 meter.
Maximumlengte
bedrijfsauto:
12,00 meter
20,00 meter voor rijdende werktuigen
14,00 meter voor kermis- en circusauto’s
In elk geval wil ik geen 2 wielen achteraan. Ook die zie je soms.
ducati 900
Dat geldt dan vaak als aanhanger waardoor je veel meer laadvermogen hebt.
Ben
En als je opbouw tot het maximum gaat dan krijg je de bekende problemen.
Overbelasting van de achteras
Vooras komt van de grond
Veren moeten versterkt worden (of dure hulp-luchtvering)
Overbelading boven de 3500kg want in de extra centimeters zitten geen pluimpjes.
Slechte wegligging en wiebelen.
Kont raakt de grond bij iedere serieuze hobbel.
Dat zal je toch niet willen ?
Normaal bepaal je zoals voorheen geschreven, de ideale lengte van de opbouw door een
gewichtsverdelingsberekening. Doe dat en als je het zelf niet wil of kan dan vraag je het
(gratis) aan de afdeling sales engineering van MBNL.
Zelf zou ik veel liever een ideale opbouw lengte hebben met bijbehorende goede wegligging als de maximale lengte met dure problemen. Bovendien is het ook al niet optimaal om een 3500kg voertuig permanent tot 3500kg te gaan belasten.
Atoz
Bericht door Atoz »
Zelf was ik knettergek van onze flensburger koffer opbouw.
Gewoon vierkant, ruime tussendeur, en en en en ....
Dus ik snap jouw probleem wel een beetje ;)
Maar herbegin eens met tekenen en hou je aan de huidige lengte.
Die is al 1 meter langer dan de onze.
Waarom wil je hem hoger?
De onze is binnen 2,30 meter hoog, 2,98 meter buiten.
Die hoogte vind ik belangrijker dan de lengte.
Delibit
Max breedte 2.55m lijkt mij heel onpraktisch.
Wie rijdt hier wel eens met 2.40m door een bebouwde kom?
Al dan niet belgische bebouwde kom...
