Gieten van rubberen montagering voor Maxxfan
Vandaag de montage ring van 2k vloeibaar rubber voor de Maxxfan gegoten
Hier en daar lekt hij maar het lijk goed gegaan te zijn. Maxxfan is niet in het midden van de bus omdat
ik anders de douch cabine te klein moest maken. Doordat het vrij dunne vloeistof was, weet ik wel zeker dat de Maxxfan recht zit
Re: Gieten van rubberen montage ring voor Maxxfan
polyservice PU SP161 vloeibaar rubber
is normaal transparant heb er zwart en witte pigment in gedaan, dacht grijs te krijgen maar het werd zilver, net als de bus met zwarte accenten.
Heb met tochtstrip 16mm en die met blauwe schilders tap beplakt en daar na met b film losmiddel voorzien. Moet nog zien of het allemaal netjes los komt morgen kan ik het los hallen maar er staat dat de volledige uitharding een week duurt
Laatst gewijzigd door amigob2 op di 22 feb 2022, 11:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Zeer bruikbaar, nu nog even het gat slijpen antiroest behandeling
Dit wordt het eerste gat dat ik in de bus maak, toch altijd even moeite mee
En de kap monteren met kit in de binnenste ring , denk dat ik aan de buiten kant geen kit doe
Aan de binnenkant is een ring van 2 cm breed waar ik een overvloed van kit kan doen
ivm roestwering, zorg bij het maken van het gat in de plaat van het dak voor zo veel mogelijk afgeronde hoeken, is moeilijk bij dunne plaat maar op een scherpe rand roest het het eerst,, verf en andere middelen hebben de neiging om van scherpe hoeken weg te trekken.
met twee dunne rijen kit randen boven en onder het rubber zit het nu lekker dicht, heeft al wat buitjes er over heen gehad en geen druppel binnen.
Staat het zo in de montage handleiding
En dan bedoel ik die hele rij met parkers of heb je dat zelf bedacht.
Ja, zo mee geleverd
Het schijnt dat het beschermfolie, dat bovenop de kap zit, moeilijk af gaat als je het na montage (lang) laat zitten.
Dankje, zal er rekening mee houden.
ik moet hem nog demonteren, voor het monteren van de Zonnepanelen aan de voorkant van de bus.
Je kunt de montage rand ook met lijmende kit monteren heb je die schroeven niet nodig
