Stapelbed?
Stapelbed?
Is een stapelbed een goede keus? Overweging hiervoor is meer ruimte (voor extra kastruimte en toilet) in de bus en geen nachtelijke klauterpartijen om bij het toilet te komen. Zie wel draadjes over stapelbedden, maar dan bedoeld voor kinderen.
Genieten van het leven is een kunst, ik ben een kunstenaar.
Re: Stapelbed?
Dat omhoog klauteren zal wel meevallen in een h1.
Maar dan zal het onderste bed bijna op de grond moeten liggen om hoogte te houden bij beide bedden. Romantische gezien is het natuurlijk een ramp
Re: Stapelbed?
Dacht een vast trapje, of via de keuken. Het is idd een H1. Onderste bed boven de wielkast? Bus wordt vast verhoogd met ongeveer 15 cm.
Re: Stapelbed?
Dat omhoogklauteren naar het bovenste stapelbed hoeft geen probleem te zijn. Ons hefbed staat op + 1.4 m hoogte. Via de bank, leuning stap je zo het bed in.
Zorg gewoon dat je eenvoudige, handige en stevige opstap hebt.
H20
Re: Stapelbed?
Je verliest wel niet alleen een berging, onder je bed, maar ook de plek om heel wat technische dingen te plaatsen.
Elektra, gesloten gashok, eventueel watertanks, het kan allemaal onder dat dubbel bed.
Wat je ook kan vinden op dit forum is een uitschuif bed.
Re: Stapelbed?
In de breedte of in de lengte?
Het zal, zeker in een H1, wel een krappe bedoeling worden.
En in de breedte lever je ook nog lengte in, want het breedste punt is boven de dwarsbalken tussen de panelen. Daarom zit het bed ook meestal op die goede 80cm hoogte: Dan heb je de meeste lengte (bijna 2m). Ga je lager dan zal het onderste bed met een 170cm ofzo wel een beetje ophouden.
Re: Stapelbed?
Mogelijk kunnen onderstaande foto's inspireren: stapelbed in de lengte, van het bovenste bed wordt een 70 cm scharnierbaar gemaakt als rugleuning van een zitbankje. In deze bus zit alles in : keukenblok, kolomkast met koelkast, zwenkbare ronde tafel in combinatie met draaibare cabinestoelen. Deze bus bouwde ik in 2010 in een Boxer L2H2.
- 65501042-1312-4C7D-8C9C-E4DB425D7ED7_1_105_c.jpeg (166.36 KiB) 593 keer bekeken
- 972E2660-1F9A-4B07-9555-C4C4477BAB70_1_105_c.jpeg (134.95 KiB) 593 keer bekeken
Re: Stapelbed?
Dankjewel, dat nodigt me uit om creatief te denken!
Re: Stapelbed?
Dan nog maar een idee: een haaks stapelbed: de hoge dwarsnachterin waar het lang kan, de lage in de lengte richting met de voeten onder de hoge. Het hoofd eind van de lage doet ook dienst als zitplaatsen en onder de rest van de hoge veel ruimte voor gas /water / licht / lades.
Re: Stapelbed?
Ik heb ook een stapelbed in mijn zelfbouw camper.
Misschien kun je hier ook nog wat ideeën uit opdoen ?
Foto's zijn wel uit verschillende fases van de bouw maar goed het principe is denk ik wel duidelijk
- 19.jpg (48.77 KiB) 477 keer bekeken
- 18.jpg (34 KiB) 477 keer bekeken
- 14.jpeg (38.75 KiB) 477 keer bekeken
Re: Stapelbed?
Dank je.
Heeft wel even wat meet en rekenwerk in gezeten om precies uit te komen met de bank en toch de juiste zit hoogte te houden.
De inklapbare pootjes zitten met magneetjes vast zodat ze niet klapperen onder het rijden en de bedden zitten als ze rechtop staan met een pen vergrendeld in de balk voor en achter.
De dekens, kussens en het trapje schuif ik overdag achter de bank dus ik heb de hele ruimte mooi vrij en s avonds kan ik in 5 minuten het bed omhoog klappen en slapen.
beide bedden omhoog klappen doen we eigenlijk alleen als we met een groep naar een evenement gaan waar we veel spullen mee moeten nemen (grote BBQ, stoelen en tafels voor buiten etc) of als we gewoon bij huis een keer iets groots willen vervoeren.
Tijdens onze vakantie is het onderste bed altijd naar beneden en kunnen er 5 kratten onder met extra spullen.
Re: Stapelbed?
Dat is slim! Lift gaat er dinsdag uit en dan maar eens rekenen wat mogelijk is.
