t-profiel bouten
Re: t-profiel bouten
Denk er wel even aan dat die Thule M6 fijn schroefdraad is en niet gewoon M6
Instagram:
- ducati 900
Je zoekt volgens mij hamerkopbouten met vierkante nek:
https://www.bernardsanders.com/a/630273 ... 6190100055
https://www.fabory.com/nl/hamerkopbout- ... 6190060045
Wel een zwak boutje ( 4,6), en Dan ook nog…m6 ,zou ik zowiezo niet op mijn dak willen,met al die wind kracht, maar maakt ook niet uit,volgens de ( geen) reactie,zal het wel opgelost zijn?
- ducati 900
Je hebt ze in verschillende maten en ook in RVS, ik heb geen flauw idee welke maat hij zoekt,
het gaat hier om de benaming zodat TS de juiste kan zoeken.
Hans je lijkt mijn vrouw wel, die moet ik ook alles tot op de laatste punt voorkauwen.
Dan moet je bij het begin,beginnen lezen,krijg je ook een beter idee, ….maar vrouwen,zijn daar echt beter in, en bij vrouwen,hoort nu eenmaal wat voorwerk
Ik dacht hier bij de Vleut in Best wel de nodig aluminium strip te kunnen halen, en die gingen pas weer op op 30 Augustus, vanochtend geweest
Maar nee, dus heb ik net online maar 25x4 besteld en 15x2, center van de te monteren objecten in de rail.
Wel 30x30mm vierkant en 40x40mm hoekprofiel gehaald voor het monteren van de zonnepanelen.
Laat nog wel zien hoe het geworden is.
Amigo ….Best en Asten is niet zo ver,,als je die T profiel bouten ,ook nog niet hebt ?…..had je die gleuf plaatjes ( m8) ook wel ff op kunnen halen, en 4 kant allu gleuf profiel,heb ik ook nog wel ,incl de schuifjes m6
Dankje , De originele Mercedes rails zijn al gemonteerd en de aluminium staven zijn al besteld
de 25x4 past precies in de breedte en de 15x2 past in de breedte van de vernauwing.
Heb ook nog ronde buis ( 90x70 )mee laten komen voor de hub extenders zodat ik mij 5mm spacer kan gebruiken heb gelezen dat de 285/70/17 toch af en toe de stofkap van de schokdemper raakt.
Moest nog wel even een beetje van de kop af slijpen
Rechts moet ik rekening houden dat er ook nog een luifel gemonteerd moet worden
en dit is de eerste kandidaat die er mee geplaatst wordt links kant s makkelijk Rechts moet ik rekening houden dat er ook nog een luifel gemonteerd moet worden
Nog aan het kijken waar ik hard zwart schuim kan vinden voor de gaten op te vullen
En ga 2 x 120W led bars bestelen die op de kopse kant komen
Amigo,je hebt de panelen wel heel ver naar voren,als dat maar geen wind ruis geeft? Of opwaartse kracht,terwijl het ook mooier gestroomlijnd kan?
Ja
Precies op de plek waar veel winddruk op staat.
Een ander punt is dat de wind het paneel op laat bollen, en weer zakken, waardoor er uiteindelijk haarscheurtjes ontstaan. En/of water in het paneel kan dringen.
Overigens is het geheel wel goed bedacht, alleen de plek wat ongelukkig.
- ducati 900
Daar mag wel een plaatje voor.
Ik weet dat de plek niet optimaal is, maar de voorkant is nu ook direct de plek waar de ledbars komen, en die zullen zoiezo herrie maken.
Achter de Maxxfan is niet genoeg ruimte voor 300Wp+, omdat ik ook nog een een behoorlijk stuk imperiaal wil voor kano's
Hoeveel herrie het gaat geven gaan ik horen.
Door tussen de hoekprofielen alles op te vullen met schuim zal de turbulentie verminderen.
Daarnaast zal aan de binnenkant van de kap isolatie tegen het metaal aan gelijmd worden,
Al met al hoop ik dat de herrie meevalt, Daarnaast heb ik ook KO2 AT banden die op zijn beurt ook lekker herrie maken.
Opblazen verwacht ik niet doordat aan de voorkant het gat veel kleiner is als aan achterkant.
