Upgrade interieur camper
Wim Corduwener
Bericht door Wim Corduwener »
In de meeste wat oudere camper bestaat het grootste deel van het interieur uit gefotografeerd hout op triplex, multiplex of MDF. Ik denk dat deze overkill aan verschillende houttinten door fabrikanten is gebruikt om zoveel mogelijk mensen een soort van ‘thuisgevoel’ te geven. In de wat meer gedateerde hotelkamers zie hetzelfde fenomeen: veel warme houttinten zodat gasten zich prettig voelen.
Ik scharrel nog wel eens rond op internet of bij dealers en zie dat er in veel nieuwere campers en caravans steeds minder houtwerk te vinden is en het interieur er moderner en vooral frisser uitziet.
We willen ons interieur stap-voor-stap aanpakken om de oubolligheid er een beetje uit te poetsen en ik ben wel nieuwsgierig naar anderen die het hebben aangedurfd om hun interieur een upgrade te geven.
Het interieur van onze camper met een overkill aan ‘gezellig’ hout, afgewisseld met hier en daar een kunststof rand. Uit praktische overwegingen heb ik de beigekleurige vloerbedekking eruit gehaald.
En nog meer gezelligheid.
Om niet tè rigoureus te beginnen is als eerste de tafel aan de beurt. Er komt een wit tafelblad dat gaat aansluiten op de zijkant.
Betekent dat we afscheid nemen van dit pennenbakje en de bevestiging van de huidige tafel wordt vervangen voor een rail, zodat de tafel wel uitneembaar blijft. Dat de tafel niet meer als onderdeel van een bed kan dienen is geen ramp, want we reizen met z’n tweeën.
Vervolgens gaan we bekijken naar de volgende stappen en ik denk dat we de laden van het keukenblok wit maken.
Suggesties, voorbeelden en ideeën zijn meer dan welkom.
Wordt vervolgd
Re: Upgrade interieur camper
Bericht door PaulBng »
Ik zit tegen een ander uiterste aan te hikken, Wim.
Veel van de beplating is uitgevoerd in crême kunststof.
Daar zitten dan deuken in, waarin de plaat met een schroef is vastgezet aan het chassis.
Nogal wat van die deuken zijn los gescheurd. Ik probeer die dan weer vast te zetten met een schroef en een ring, maar echt charmant is het niet...
Dus ik en ook aan het bedenken wat er mee te doen...
Wim Corduwener
Dag Paul,
Volgens mij is dit een typisch lullig probleem. Heb je ook een foto van het totaal ofwel waar dit onderdeel precies zit?
Je kunt er natuurlijk een behoorlijk veel grotere ring overheen zetten, maar daar wordt het niet echt veel mooier van. Er zullen best wel wat slimmeriken meelezen met betere ideeën, maar het eerste waar ik aan denk is het paneel loshalen en daar waar de uitgebroken schroefgaten zitten een aluminium strip aan de achterkant van dit kunststof onderdeel lijmen, dan gaatjes boren en weer vastschroeven. Over de schroefjes kun je dan van die sierdopjes drukken.
pwhooftman
Bericht door pwhooftman »
Ter inspiratie een standaard interieur van een Hobby Toskana 650, en ons interieur. De deuren en laden zijn wit gemaakt, en de plafondlijsten juist houtkleurig. Het meeste wat je ziet is RAL9002 plakplastic van D-fix, de keukenladen zijn geschilderd in die kleur. De tafel was al licht van kleur. Het is wel iets gevoeliger voor beschadiging.
De koelkast- en vriesvakdeur is inmiddels zwart glanzend, oogt ook een stuk strakker.
hobby toskana origineel.jpg (122.93 KiB) 1967 keer bekeken
Hobby toskana nieuw.jpg (94.16 KiB) 1967 keer bekeken
Hobby Toskana nieuw 2.jpg (69.24 KiB) 1967 keer bekeken
Bericht door Bob Diesel »
Wel niet met een jeans op zo,n witte bank of stoel gaan zitten
En alles is persoonlijke smaak
Zelf vind ik zo,n smetteloze witte glans inrichting te veel op een apotheek lijken
En als ik er na kijk zit er al een vuilveeg op
@Wim
Is de bovenste helft van de schuifdeur.
Achterdeuren vertonen hetzelfde probleem.
Ik heb een paar maanden geleden de fabrikant gemaild, maar geen reactie.
Ik denk dat ik de komende winter maar eens zelf een oplossing ga bedenken.
Wim Corduwener
pwhooftman schreef:
do 22 jul 2021, 23:12
Dat wat Bob Diesel schrijft is natuurlijk ontegenzeglijk waar: alles heeft met te maken persoonlijke smaak, maar ikzelf vind ik het al een stuk beter dan al dat hoogglans hout. Veel interieurs van campers worden gemaakt alsof het een interieur van een zeilboot is. In een zeilboot vindt ik hout in hoogglans met koperen barometers mooi, maar een camper is geen zeilboot.
Ik zie het bij veel campers en blijkbaar geeft witte bekleding bij de een de sfeer van chic en bij de ander een ordinaire uitstraling.
PaulBng schreef:
do 22 jul 2021, 23:33
Als je tóch een keer foto’s kunt maken dan geeft dat meer een totaalbeeld.
Dat doen ze die fabrikanten. :(
Bericht door AadenAnke »
@Paul. Deze kunststof panelen beslaan je hele camper en daar is de rest op geschroefd. Bij warmte zet het uit en als je schroeven te vast zitten komt er teveel spanning op en scheurt het kunststof gebouwd met de Franse slag
Gr Aad
@Wim. Ik heb nog foto's van de camper in maagdelijke staat (Voordat ik wat "modificaties" had aangebracht)
Camperic
Bericht door Camperic »
Foto's van interieur upgrade van onze camper o.a. hier, hier en hier. Van de badkamer o.a. hier.
Will
Bericht door Will »
De meeste interieurs die aangepakt worden zien er wat kitscherig uit het klopt niet meer met het jaartal van de camper. Onze camper ziet er van binnen ook met bruin hout uit en robuust zo leven wij ook in de camper een soort uitdragerij in de ochtend. In een nieuwe moderne camper past het beter maar is het praktisch zoals Bob al aan gaf.?
Mvrgr.Wil
Camperic
Zoals Bob ook aangaf is alles persoonlijke smaak :wink:
Persoonlijk vond ik het interieur oubollig en nu zeker niet kitscherig. Bovendien juist veel praktischer.
Anders hadden we het ook niet (zo) gedaan :mrgreen:
Bericht door seth_space »
Als je uitgekeken bent op houten deurtjes en lades dan zou je kunnen overwrgen die te wrappen.
Veel keuze in kleuren en weer simpel ongedaan te maken als het tegenvalt.
Die vooroordelen over een witte bank en jeans zijn een beetje onzin. Als het gaat om kunstleer of leer. Doekje erover en schoon.
Bij onbehandelde stoffen zou dat anders kunnen liggen.
Wim Corduwener
Camperic schreef:
vr 23 jul 2021, 10:31
Met name het voorbeeld van de badkamer vind ik mooi gelukt.
Onze natte hoek kan ook wel een upgrade gebruiken, maar ik vraag me wel al wat er overblijft als ik die beige kunststof panelen van de douche eruit trek.
Will schreef:
vr 23 jul 2021, 10:49
Meestal kun je aan het interieur wel opmaken wat ongeveer het bouwjaar van de camper is. Persoonlijk zit ik daar niet zo mee en als ik wil upgraden dan betekent dat ook verjongen.
Toch wil ik het niet de bont maken, want stel dat we deze camper ooit willen inruilen of verkopen, dan moet een volgende eigenaar zich ook nog een beetje thuisvoelen. Bovendien bewaar ik bijvoorbeeld de originele tafel en alles wat daarbij hoort, zodat er van de tafel bijvoorbeeld weer een bed kan worden gemaakt.
seth_space schreef:
vr 23 jul 2021, 12:21
Dat is zeker een idee: een adres?
