Hi
Had eigenlijk voorgenomen om een een zit slaaphoek te maken in mijn sprinter L2H2
Maar ik wordt nu getriggerd door een foto op dit forum waar ik zie dat zo wel de bestuurders stoel als de bijrijdersstoel 90 graden naar binnen gedraaid staan.
Op de foto zit er dan geen tafel tussen, maar als je die kunt plaatsen wordt de leef ruimt een stuk groter. omdat je geen zithoek hoeft te maken in de laadruimten. Hierdoor zou ik kunnen kiezen voor een vast bed.
Ik praat dus niet over de trein opstelling maar een tafel tussen bestuurdersstoel en bijrijdersstoel
Ik kan hier alleen geen voorbeelden van vinden op het internet, dat zet mij aan het denken of dit echt mogelijk is
Zijn er foto's van zo een op stelling te vinden ?
Eethoek maken van de bestuurdersstoel en bijrijdersstoel
Re: Eethoek maken van de bestuurdersstoel en bijrijdersstoel
De tafel is het probleem niet, daar bestaan mooie 1-poots oplossingen voor. Maar ik denk dat je met de knieën niet wegkomt; te weinig ruimte tussen die 2 gedraaide stoelen...
Ik zal eens een foto maken van onze oplossing, ik zit nu toch op zo'n omgedraaide stoel, in zuid-Frankrijk!
Foto's klaar. Daar gaat ie.
Wij hebben een 6-persoons dinette (volgens RDW) achterin, maar die gebruiken we meestal als vast bed.
We zitten dus meestal voorin:
Die uitneembare tafelpoot zit er excentrisch onder: dat biedt meer mogelijkheden met draaien. Je kunt 'm van je afdraaien wanneer je wilt opstaan uit die stoel. En 's nachts draai je 'm juist naar de stoel toe, voor extra loopruimte. En de poot zit minder in de weg!
Gezien vanuit de bijrijdersstoel: mijn laptop (met dit topic in beeld) en daarnaast mijn kortegolf zend/ontvanger. Kratje 1 en 1a onder mijn 'bureau' die horen daar niet, die staan tijdens het rijden onder de dinette/bed-vloer met nog 6 soortgelijke vriendjes.
Mijn bureaublad scharniert naar boven, wanneer we gaan rijden. Dan is die rommelige wandkast (ook op foto 1) afgesloten.
Ons grote keukenblok is ook te zien, die meet 144 breed x 60cm diep.
Ik dacht dat dit wel zou lukken omdat er nu een tweezitsbank in zit.
Maar ik heb nu wel een foto gevonden dat het wel krap wordt.
De voorbeelden hier boven werken ook, nog eens over na denken, het is niet dat ik eenvoudig in de toekomst kan veranderen
DE douch cabine moet naar een ander plek als ik dit wil doen.
Dit was de foto, er is redelijk wat ruimte
Dan zou ik hem eerst laten keuren met 2 zitplaatsen achterin omdat de meest draaiplateaus niet goedgekeurd worden. Dus na de RDW keuring zitplaatsen achter eruit en dan de voorstoelen draaibaar maken.
- DucatoDolf
Zo'n 2 zits bankje heeft 2 smallere plaatsen dan de enkele bijrijdersstoel. Ook staat het bankje vaak iets meer naar rechts. Vervang je de boel voor een enkele stoel staat deze ineens 'dichter bij' de bestuurdersstoel. Ik heb er ook aan zitten denken, maar dan moet ik met mijn knieën om die van mijn ega heen. Dat zit nooit lang lekker Maar voor een snel ontbijtje misschien voldoende.
- henk en lila
Let op : voor de belastingdienst moet de tafel zich achter de rugleuningen van de voorstoelen ( in normale stand) bevinden. Mijn kwart tarief aanvraag werd daarop in eerste instantie afgekeurd. Ik had toen alleen een klein tafeltje tussen de twee 90 graden gedraaide voorstoelen.
Groet, Henk
Groet, Henk
Groet, Henk
Hoe ontspannen wil je zitten, m.a.w. wel of geen armleuningen op de stoelen?
Draaistoelen met armleuningen kunnen in een Sprinter het probleem geven dat ze onvoldoende ruimte hebben te draaien zonder de deuren te moeten openen.
Indien je dan de draaiplateaus en/of stoelen iets offset plaatst komen ze (nog) dichter bij elkaar.
Hoi Amigo,
Ik ga het zo proberen in mijn sprinter. Onderstel is draaibaar en in hoogte verstelbaar.
MVGR
Wim
MVGR
Wim
