Semitractieaccu verliest snel capaciteit
- JoopBrekken
Re: Semitractieaccu verliest snel capaciteit
Jos, waarom is een extra thermostaat nodig, en kan de thermostaat van de koelkast mbv een relais niet de omvormer schakelen?
Inderdaad gewoon een typfout. Gelukkig meteen rechtgezet.
- JoopBrekken
Ik kende niet de Varta LFD anders had ik het wel begrepen
niet perse nodig , maar ik had zo,n thermostaat liggen en vond dat makkelijker dan een relais, net als een tijdvertraging, misschien niet nodig, misschien wel, ik heb voor wel gekozen.JoopBrekken schreef: ↑zo 11 jul 2021, 13:11Jos, waarom is een extra thermostaat nodig, en kan de thermostaat van de koelkast mbv een relais niet de omvormer schakelen?
ik geef een idee, hoe het kan, en hoe ik het gedaan heb, niet hoe het moet
- JoopBrekken
Ok, dus alleen een relais over de voeding van de compressor gaat ook.
de ori kk thermostaat moet dan ook dus een relais schakelen wat de omvormer start
- Autocaravana
Serieus?AGM en/of GEL accu,s zijn ook lood accu,s en gaan niet echt veel langer mee als een natte lood accu.
Mijn eerste gelaccu heb ik vervangen na 15 jaar. Hij was niet kapot maar hij hield mijn koelkast nog maar ruim een dag aan de praat, wat ik te weinig vond.
Onze fiets- en camperreizen: https://bicitours.blogspot.com
Vooropgesteld : elke accu kan stuk en het ligt voor een belangrijk deel aan het gebruik of dat vroeg of laat is.
Wij hebben onze camper sinds 2009 en zijn nu bezig aan de tweede gewone lood startaccu (inbouw 2016) en onze tweede semitractie HH accu (inbouw 2019 en die bleek bij vervanging 11 jaar oud).
Het ligt er echt aan hoe zorgvuldig je je accu's behandelt.
Nee dat wil niet, de koelkast heeft geen spanning als de omvormer uit is dus dat relais gaat nooit aan.JoopBrekken schreef: ↑zo 11 jul 2021, 13:27Ok, dus alleen een relais over de voeding van de compressor gaat ook.
Je moet de thermostaat een 12 volt signaal laten schakelen die op zijn beurt het relais schakelt waarmee je de omvormer inschakelt.
- JoopBrekken
dat in ogenschouw heb ik voor een etra thermostaat gekozen, 3 a 4 euro investeren, voeler in de kast plakken met een dotje kit, 2 draden naar de aan/uit schakelaar van de omvormer en klaar.
- JoopBrekken
Deze zomer 2 weken in Zweden rond getourd en we hebben niet 1 keer aan de walstroom gestaan.MarcoG schreef: ↑zo 11 jul 2021, 11:21Mijn situatie is redelijk vergelijkbaar.
Ik heb alleen gekozen om geen omvormer te gebruiken en alles op 12 volt te doen.
Mijn situatie:
accu 230Ah Semi tractie: https://www.rubberbootexpert.nl/semi-tr ... -accu.html
Zonnepaneel 370 WP: https://www.solar-outlet.nl/longi-solar ... =223906947
lader MPPT 100/30: https://www.victronenergy.nl/solar-char ... ppt-100-30
Verbruikers:
Koelbox: https://www.obelink.nl/obelink-coolmove ... elbox.html
dak ventilator: https://www.dewitschijndel.nl/dometic-f ... kluik-wit/
Wat verlichting en een paar usb laders voor de telefoons.
Setup heeft het prima gehouden en geheel volgens verwachting.
We hebben zelfs 1 keer per dag water gekookt in de 12 volt waterkoker (1/2 uur 20 A voor een liter warm water).
Juist Marco G, prima keuze,…….enkel 12 Volt….doe ik nu al meer dan 20 jaar,….en ik laad ook,het laatste jaar mijn E 2 Ebikes op 12 Volt,ik heb nog nooit een omvormer gemist, het is een keuze
