Afwerking panelen
Afwerking panelen
Hallo,
In het slaapgedeelte van onze Ducato heb ik het blik beplakt met armaflex. Nu wil ik in het slaapgedeelte de ruimte tussen hoofd- en voeteneind zo groot mogelijk houden. Dus bedacht om plaatjes triplex te beplakken met stof (4mm). De stof vouw ik dan netjes om de rand. `Keurig afgewerkt, maar dan…. `Hoe zorg ik ervoor, dat die beplakte platen tegen de zijkant bevestigd worden? Er zit een strook stof om de rand geplakt en hoe bevestig ik nu de plaat aan de zijkant? Heeft er iemand voorbeelden van hoe dat gedaan wordt?
Albert
Albert
Re: Afwerking panelen
Kit?
Naaldvilt oid wat je eromheen slaat is heel dun. Polymeerkit kan prima een paar mm overbruggen.
ik zou gaatjes in de omgeslagen rand van de stof knippen en dan dotjes lijm in die gaatjes, en dan het paneel tegen de wand drukken
Laatst gewijzigd door Kroppie op ma 28 jun 2021, 19:55, 1 keer totaal gewijzigd.
- rijschoollucassen
Naast het bed zal de ruimte wat groter zijn. Steek het met stof beklede paneel daar achter en vul het verschil op met een beklede lat. Die extra breedte heb je alleen boven het bed nodig.
Jaap
Jaap
- DucatoDolf
- Wim Corduwener
Stel dat jullie ooit de keet willen inruilen en de nieuwe eigenaar vindt jullie stoffenbekleding niet mooi of jullie zijn het zelf een keer zat, dan is dat met klittenband makkelijker aan te passen dan met lijm of kit.
de panelen plakken aan het vilt wat over de stijlen is geplakt.
voordeel is dat je de panelen kunt vervangen indien nodig.
mijn topic:
viewtopic.php?f=7&t=8455272&start=224
Fiat Ducato L2 H2, Powered by Iveco 3.0 F1C Engine.
Contains: Full Victron power system, Vitrifrigo C95L, Autoterm 2D, Underfloor heating, 2x Fiamma hatch, 1x Seitz S7 window,Freshwatertank 54L, Elgena KB6.
http://www.suzuki-4wd.nl/camper/ Hier kun je blokschema's en info over de VSR gordelbok vinden.
