LED 3e remlicht geeft dashboard melding
ArjenOnTour
Bericht door ArjenOnTour »
Dag mede-bouwers,
Ik heb recent zelf een 3e remlicht geplaatst op mijn mercedes sprinter (2007). Hij had namelijk nog geen 3e remlicht vanaf de fabriek.
Nou heb ik gebruik gemaakt van led verlichting maar hierdoor wordt de boordcomputer getriggered. Dat komt natuurlijk omdat het verbruik niet is wat hij verwacht tijdens het remmen en dus springt het 'verlichting'-lampje aan op het dashboard
Ik weet dat je dit kan oplossen middels een weerstandje, maar heb geen idee welke ik precies zou moeten hebben.
Weet iemand welke weerstand/verbruik de auto verwacht van het 3e remlicht of waar ik dat eventueel kan vinden?
Ik wil dit proberen voor de keuring op te lossen omdat ik niet weet of dit afkeur kan betekenen.
Met vriendelijke groet,
Arjen
Re: LED 3e remlicht geeft dashboard melding
Bericht door veetee »
Een weerstandje van 6 of 8 ohm voldoet, wel van voldoende wattage, 25 of 50W, parallel aansluiten aansluiten aan het lampje.
Zoiets, ik zou alleen die lullige verbindertjes niet gebruiken maar iets beters (kabelschoentjes/knelverbinding oid).
meestal word een weerstand va +- 6 ohm gebruikt, maar vreemd geen melding zonder 3e remlicht en met wel?
@jos, misschien andere twee remlichten ook tegelijkertijd door led vervangen?
ArjenOnTour
ik zal proberen er een van 6 ohm tussen te zetten!
veetee schreef:
zo 20 jun 2021, 19:57
Nee, het gaat echt alleen om een nieuw geplaatst remlicht. Ik heb zelf een opbouwframe voor een camera met daarin leds gemaakt omdat ik deze nergens kon vinden en ik geen groot gat wilde zagen in de carosserie.
Kroppie schreef:
zo 20 jun 2021, 19:52
Het is inderdaad zo sinds het plaatsen van het remlicht en verder werkt alle verlichting ook gewoon naar behoren.
dan word de totale weerstand nog minder, terwijl er met 2 gewone lampjes geen melding kwam en met een led erbij wel, vreemd, maar misschien reageerd de melding ook op een lichte stijging van de belasting, maar ik ben die ouderwetse zooi zonder meldingen gewend dus miss denk ik verkeerd, ik zeg altijd bij dat spul :geef mij maar een kromme klep vind ik veel leuker
ArjenOnTour
bedoel je dat het toevoegen van led zo weinig verschil maakt dat het geen foutmelding zou moeten geven?
nee ik bedoel dat met de 2 gewone lampjes er geen melding is en met het toevoegen van een kleine extra belasting er wel een melding is, terwijl het systeen volgens mij pas reageert als de belasting minder word[een lamp stuk gaat]
Bericht door seth_space »
Met een derde lamp parallel daalt de weerstand. Dat zal het systeem als storing zien.
seth_space schreef:
ma 21 jun 2021, 9:52
Ook als dat een led lampje is (en de andere twee normale)?
Een ledlamp werkt/is een diode. Dat zijn afhankelijk van toepassing laagohmige weerstanden
Atoz
Bericht door Atoz »
Ik stel dezelfde vraag als Veetee.?!?
Waar een gloeilamp 60W verbruikt, verbruikt de LED variant slechts 5 tot 7 Watt
En bij een dalend vermogen, bij dezelfde spanning krijg je dus een kleinere stroom door een hogere weerstand.
Atoz
Bericht door Atoz »
ArjenOnTour schreef:
zo 20 jun 2021, 21:05
Welke LED lamp heb je gebruikt?
ArjenOnTour
Atoz schreef:
ma 21 jun 2021, 15:44
2 kleine stukjes helder witte led-strips. beide stukjes zouden volgens de specificatie 1,5W vragen, dus 3W totaal.
Ik heb de strips echter wel paralel geschakeld omdat dat beter uit kwam met de bedrading. Dit verergert het probleem waarschijnlijk.
