Laadregelaar afwijking
Nugget1
Re: Laadregelaar afwijking
Bericht door Nugget1 »
Instellingen Victron: 12v vast, laadstroom 15A, absorptiespanning 14,55v. ivm startaccu die verbonden is met agm huishoudaccu. Laden agm duurt daardoor iets langer, maar startaccu blijft heel. Druppellading wordt toch wel bereikt.
Alleen een agm acvu verbonden? Dam mag absorptiespanning hoger, maar dat hoeft niet.
Bij koude temperatuur wordt die spanning automatisch hoger.
Nb: bij sommige Victrons 75/15 is een aparte dongel nodig. Aansluiting zit aan onderkant van de Victron.
Zit er nog een "brug" in, deze eruit halen.
Soms behalve bluetooth ook wifi inschakelen op telefoon of tablet.
voor dit soort problemen zijn er gebruiksaanwijzigingen/manuals gemaakt, vaak via google te vinden op de site van het merk.
jos.
Willem 310
Bericht door Willem 310 »
victron AGM accu's laden met 14.4 volt, de gewone (fabrieks) instelling van de MPPT dus NIET met de hogere instellingvoor AGM, dit kan wel maar kost levensduur.
Ook bij de AGM accu de egaliseerstand UIT (staat bij victron standaard uit).
alles is na te lezen op de victron site.
Nugget1
Als het allemaal naar wens is ingesteld, verander dan ook de pincode, via instellingen, produktinfo
Kan een ander in de buurt met een Victron zich nooit vergissen en jouw instellingen veranderen.
Vincent284
Bericht door Vincent284 »
Dank voor jullie goede raad. Het is inderdaad ook een gevalletje pech geweest aangezien de vorige eigenaar de regelaar op een 24V systeem heeft aangesloten. Ik schaf straks een dongle aan en loop het daarna nog goed langs of alles klopt. Hoop dat de accu het overleefd heeft, anders was het een dure les
