Ombouw: is dit voldoende?
- DucatoDolf
Re: Ombouw: is dit voldoende?
En dan nog, de site van de RDW is heel duidelijk
https://www.rdw.nl/particulier/voertuig ... ampeerauto
Voor de belastingdienst is het ook simpel. Regels moet je bij dat soort instanties letterlijk nemen. Maakt het soms onlogisch, maar wel heel rechtlijnig
Bespaart je (mogelijk) discussies. Ze weten bij de RDW ook wel dat 90% m eerst omkeurt en daarna pas gaat bouwen om het gewicht op papier gunstig te houden. Het is een kwestie van tijd dat dit soort mogelijkheden ook dichtgespijkerd worden als iedereen hier ook nog eens de randjes af probeert te gaan halen.
Watervoorziening wordt niet genoemd. Dus is dat ook niet verplichtIn het voertuig moeten zitplaatsen en een tafel aanwezig zijn. De tafel mag eventueel zijn weg te halen.
Er moet een bed aanwezig zijn. Dit bed kunt u eventueel maken met behulp van de zitplaatsen.
Er moet een kookgelegenheid aanwezig zijn.
Er moeten mogelijkheden zijn om spullen op te bergen.
In de letterlijke zin staat er niet 'een werkende kraan'. Maar hoeveel moeite is het om een dompelpompje erin te gooien met een lange kabel naar de sigarettenaansteker voorin?voorzien van een ingebouwde (uitneembare) watervoorziening met een spoelbak, een kraan en een afvoer
de eisen staan omschreven houd je eraan, en je zal geen problemen hebben , buiten de problemen die je misschien hebt om aan de eisen te voldoen geen problemen.
MAAR de eisen van de belastingdienst voor kwarttarief zijn anders dan de eisen van de RDW, dus weet wat je wilt en houd rekening met eventuele controles, ook onderweg en in de toekomst, want je wilt toch zorgeloos ontspannen met een camper.
Inderdaad het is toch een kleine moeite om met iets fatsoenlijks bij de RDW langs te gaan? Die kraan, spoelbak en kookgelegenheid heb je voor je uiteindelijke ombouw ook nodig. Dus gebruik je die toch alvast? Gewicht besparen doe je met je meubels, isolatie, accu's en ander spul. Ik zie hier keuropstellingen langskomen waarmee ik niet langs de RDW zou durven/willen. Zou me kapot schamen.
