Ventilatie inbouwen
Ventilatie inbouwen
Ik ben net begonnen met verbouwen en vooral veel kennis vergaren. Dat ik ventilator nodig heb om condens af te voeren, of koele lucht binnen te halen is duidelijk. Die heb ik in huis. Ik zit alleen nog te dubben hoe ik die ondersteun. Je moet lijkt me ook lucht invoer hebben, anders trek je je bus vacuüm bij wijze van spreken. Ik kan me voorstellen dat twee ventilatoren fraai is daarvoor, maar dat vindt ik te prijzig.
Ik vraag me af wat mijn opties zijn: een extra gewoon dakluik, misschien een ventilatie rooster in wand ( nog geen voorbeeld van tegen gekomen), of wellicht je portier raam op een kiertje zetten ? Advies welkom !
- rijschoollucassen
Re: Ventilatie
Bij veel bussen is de carrosserie ook al voorzien van ventilatie openingen. Opletten dat je die niet dicht stopt. Of dat voldoende is, is een tweede. Windgeleiders bij de portierramen is een mogelijkheid.
Jaap
Jaap
Re: Ventilatie
Als de ventilatie van de auto niet in de recirculatie stand staat ( en er geen tussenschot inzit) zal er voldoende lucht via die kant binnenkomen.
En dat wordt ook nog gefilterd door je pollenfilter, indien aanwezig.
Re: Ventilatie
Oei, ik had wel het idee dat je de zoveel mogelijk moest isoleren, ik was van plan Armaflex te gebruiken.rijschoollucassen schreef: ↑do 03 jun 2021, 23:15Bij veel bussen is de carrosserie ook al voorzien van ventilatie openingen. Opletten dat je die niet dicht stopt. Of dat voldoende is, is een tweede. Windgeleiders bij de portierramen is een mogelijkheid.
Jaap
Ik heb een Jumper L3H2, ik ben dan wel erg benieuwd waar die openingen in het carrosserie zitten
Re: Ventilatie
Vind ik een leuke oplossing! Zullen vast ook wel voor een Citroen Jumper te vinden zijn. Moeten wel mosquito-proof zijn, lijkt me.Marzel schreef: ↑do 03 jun 2021, 23:21Ventilatierooster maken zoals deze
(of voor veel geld kant en klare kopen)
Re: Ventilatie
Interessant! De bus zelf heeft natuurlijk ook zijn ventilatie systeem. Maar dat zal wel snel je accu leeg trekken gok ik. Die re-circulatie stand is volledig nieuw voor mij, zal ik eens in mijn Citroen Jumper handleiding kijken wat dat inhoudt, of dat er überhaupt in zit.Johan de Jongh schreef: ↑do 03 jun 2021, 23:16Als de ventilatie van de auto niet in de recirculatie stand staat ( en er geen tussenschot inzit) zal er voldoende lucht via die kant binnenkomen.
- evdoetelaar+larana
Re: Ventilatie
Het gaat om de bedieningsknop voor buitenlucht/recirculatie.
In de recirculatiestand kan er geen buitenlucht naar binnen komen. Dus om toevoer van buitenlucht te hebben (ook als de motor niet looopt en de ventilator niet is ingeschakeld), de knop op buitenlucht zetten.
- buitenluch-recirculatie.jpg (35.02 KiB) 472 keer bekeken
Re: Ventilatie
Elke auto heeft een recirculatie stand in het ventilatie systeem om het binnenstromen van buitenlucht te voorkomen. Een prettige optie om in lange tunnels uitlaatgassen wat langer buiten te houden. Als ie te lang dicht staat tijdens een rit, gaan je ramen beslaan.
Re: Ventilatie
Wij hebben een afzuigkapje, maar ik heb nog nooit gehoord dat iemand een ventilator inbouwde in een camperbus.
Tja, een Maxxfan voor warme nachten, of een kleintje achter de koelkast. Heb ik overigens geen van beide.
Hoe ben je op dit idee gekomen?
- marjasjaak
Re: Ventilatie inbouwen
Naast de achterdeuren zitten roosters, en onderin zitten 2 membraam flappen.
Dat is om de luchtdruk bij dichtdoen deuren aftevoeren.
Wij ventileren met 2 dakluiken, en we kunnen 3 camper ramen open zetten.
Er zit wel 1 heel groot ventilatie gat, van circa 1,80 bij bij 1,80, dat is de schuifdeur.
Neem aan dat je ook nog ramen en dakluik(en) gaat plaatsen, dan heb je ventilatie genoeg.
Ga eens kijken bij een buscamper dealer, je zal daar geen bus aantreffen met extra ventilatie openingen.
Sjaak.
Sjaak.
Dank!marjasjaak schreef: ↑vr 04 jun 2021, 7:54Naast de achterdeuren zitten roosters, en onderin zitten 2 membraam flappen.
Sjaak.
Re: Ventilatie
Dankgjvonk schreef: ↑vr 04 jun 2021, 7:18Elke auto heeft een recirculatie stand in het ventilatie systeem om het binnenstromen van buitenlucht te voorkomen. Een prettige optie om in lange tunnels uitlaatgassen wat langer buiten te houden. Als ie te lang dicht staat tijdens een rit, gaan je ramen beslaan.
