Aanvullingen/aandachtspunten op eerste ontwerp
Hoi, we zijn net begonnen met onze bus en dit is het eerste ontwerp.
Hebben jullie vanuit jullie kennis, op-/aanmerkingen danwel slimme tips?
"Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan!
Re: Aanvullingen/aandachtspunten op eerste ontwerp
Iets meer toelichting zou fijn zijn.
Wat is die gestippelde rechthoek in het onderste plaatje, waar blijft de keuken in de bovenste? Komt er nog ergens een raam, dakluik?
Hoi, idd, iets meer toelichting snap ik.
Het gestippelde kade in de onderste tekening is het te plaatsen hefdak.
De bovenste en de onderste tekening zijn één en hetzelfde ontwerp alleen staan voor de duidelijkheid van de tekening sommige dingen op de ene tekening en andere zaken op de andere. Het keukengedeelte in de onderste tekening komt uiteraard ook terug in de bovenste maar dan werd het zo'n rommelige tekening.
- Zadowolony
Ik zou koken en spoelbak omdraaien, zodat de pannen veiliger in het minder te belopen deel staan en water en werkruimte dichter bij elkaar.
Beste Kloos,
Een goed bed staat bij mij in de top drie. Tenslotte breng je daar 1/3 van de dag door. Weet niet met hoeveel personen je op reis bent en wat je thuis gewend bent.
Mijn tip slaap eens met twee personen op een bed van 120 cm breed en 190 lang.
MVG
Wim
MVG
Wim
- henk en lila
Schuifdeur boven in de tekening? En welk deel ga je dan gebruiken? Want die koelkast staat er een beetje onduidelijk bij voor mij.
Groet, Henk
- DucatoDolf
Die koelkast/box kan bewegen zo te zien(een box met klep moet je naar voren halen) . Op dezelfde manier zou ik ook eem portapotti plaatsen.
Dat bed is idd te smal. Sowieso kloppen de maten denk ik niet, maar ik zie het als schets. In de praktijk komt je bed gewoon tegen die kasten aan bij de zijkant. En als je aan 190 genoeg hebt, waarom dan niet in de breedte? Wat is de bus voor merk/afmeting?
Ondanks de argumenten voor een dergelijke indeling, zou ik toch overwegen de cabine stoelen te gebruiken en de keuken dwars te plaatsen. Je hebt dan een vast bed met een sh*tload aan opbergruimte eronder, die je nu in allerlei hoge kasten wil creëren en daardoor de optische ruimte enorm inperkt.
Hoi,
ik mag binnenkort ook gaan tekenen en indelen en denk erover om dat met sketchup te gaan doen, dan kan je in 3d werken. Krijg je ook meer inzicht. Ik kreeg het als tip en dacht 'm ff met je te delen.
Waarmee heb jij deze tekening ontworpen?
Groet Corne
Groet Corne
Ik zie in de 1ste post van TS dat het een Ford Transit L2H1 2018 betreft met 2 schuifdeuren.
L2/H1: lengte laadruimte 292 cm, breedte 177 cm.
Ik zou eerst eens een tekening op schaal maken, dan zie je dat de indeling die jij voor ogen hebt niet gaat passen.
Leuk, nog een ford ombouw.
Het bed lijkt me inderdaad wel erg smal. Hoe lang heb je nodig, want mogelijk kun je overdwars. Op iets van 70cm hoog, tussen de steunbalken, kun je denk ik wel 185 kwijt. Moet je even meten in je bus. Dan ben je veel minder ruimte kwijt aan je bed.
Op dezelfde manier kan je bed dan opklappen maar dan naar de achterdeuren toe. Gooit wel heel je layout om natuurlijk.
- marjasjaak
Kijk eens naar JWGcampers, die hebben leuke ideeën.
We kwamen op een camping een Ducato L2 tegen die was zeer ruim gebouwd ondanks de beperkte ruimte.
Zou een bed minimaal 140cm breed maken, door de keuken opstelling moet je de schuifdeur helemaal openen.
Kan vervelend zijn met regen.
Maak van de lage kastdeuren lades, uit een lade pak je makkelijker spullen. Met een lage kastdeur moet je op je knieën.
Sjaak
Sjaak
