Motor voor hefbed
Motor voor hefbed
Ik wens een hefbed te maken in onze camper / expeditievoertuig obv 24V DC.
De principes baseer ik op deze site waar deze persoon heeft gewerkt met een Amer AOMPI40: https://7globetrotters.de/elektrisches- ... -wohnmobil
In zijn opmerkingen geeft hij aan dat een iets sterkere motor wellicht meer geschikt zou zijn. Welke motor kan je mij aanbevelen voor deze toepassing op 24V?
Mvg
Ivan
Mvg
Ivan
- travelscout
Re: Motor voor hefbed
Ik zou gewoon een voordelige elektrische lier gaan nemen. Worden meestal geleverd met staalkabel, maar daar kan ook band op.
Zo'n lier op 12 volt kan met gemak 500 kg heffen en is redelijk snel. De prijs ligt rond 80 euro.
Ik heb er wel een liggen nieuw! Moet even kijken wat die kost. Wellicht later vandaag.
Edit: zie bij deze link. Ik ga die van mij niet verkopen want ik heb veel meer betaald.
https://nl.aliexpress.com/item/32895033 ... web201603_
Ik zag onlangs een filmpje waar men een rolluik systeem aangepast had om het bed te liften.
Links en rechts, de lange zijde van het bed, volledige lengte een ''rolluik buis'', daarop werden banden, CM of 10 schat ik opgerold waaraan het bed ging.
Misschien is onderstaande filmpje wat duidelijker over welke buis / buismotor ik het heb.
https://youtu.be/p94FQLsjp08
- travelscout
Handig is om een formule te ontwikkelen, waarmee je de motor-reductiekast specificaties kunt bepalen.
- Motor spanning 24VDC.
- Hefsnelheid dus 1,40mtr. per 1/2 minuut.= 0,046 meter per seconde.
- Hoeveel band wikkel je op, per rotatie van de as?
- Hoeveel kg heb je nodig om het bed te kunnen tillen (dit leg je vast je door middels een unster aan een band te trekken, waaraan je bed is gemonteerd).
Dit omrekenen naar Nm: https://www.convertunits.com/from/kg-m/to/newton-meter.
- DucatoDolf
Een bijna exact dezelfde heb ik voor ik meen €65 gewoon uit NLHoofdnoorman schreef: ↑do 20 mei 2021, 13:43Ik zou gewoon een voordelige elektrische lier gaan nemen. Worden meestal geleverd met staalkabel, maar daar kan ook band op.
Heb dit voorbeeld genomen:https://youtu.be/SdwL9C-GqME
Nadeel is dat deze tandwieloverbrenging enorm kabaal maakt.
Hier zie je 'm bij mij in werking:viewtopic.php?p=1993097#p1993097
Maar dit is allemaal 12volt. Lieren kun je waarschijnlijk ook in 24v genoeg vinden. Een buismotor van een rolluik lijkt mij veel handiger maar ik kon die niet zo goed vinden.
- MarceldeHoog
Zou inderdaad voor buismotor gaan: een lier maakt over het algemeen enorm veel herrie. Niet echt prettig wanneer je s’avonds je bed wil laten zakken, of in alle vroegte omhoog doen.
Heb net alle onderdelen voor een hefbed binnen gekregen. Volgende week begin ik ermee. Eerst handmatig en na de keuring wanneer
Ik ook over 220 beschik deze inbouwen.
Generic TGM5012 motor voor rolluiken 50 Nm - 100 kg https://www.amazon.nl/dp/B01MR6OP1C/ref ... UTF8&psc=1
- DucatoDolf
Oké mooi, dan ben ik te laat met deze link, maar misschien alsnog handig ter inpiratie:https://7globetrotters.de/elektrisches- ... -wohnmobil
Hoi Dolf,
Jammer ..... Misschien had ik mijn draadje er eerder melding van moeten maken.
Wim
Wim
Ik ben benieuwd of het reeds is gelukt om een hefbed te maken.iltrunco schreef: ↑za 22 mei 2021, 20:11Heb net alle onderdelen voor een hefbed binnen gekregen. Volgende week begin ik ermee. Eerst handmatig en na de keuring wanneer
Er zijn hier plannen om ook een buis / rolluik motor te gebruiken voor een hefbed.
Hoe heb jij het hefbed gemaakt met de buismotor ? Is het misschien mogelijk om enkele foto's te delen ?
Alvast bedankt.
Alles elektrisch is natuurlijk mooi maar kan allemaal kapot en bij een lege batterij is het afgelopen.
Een rolluikmotor werkt voor zover ik weet alleen op 230V. Is verder wel makkelijk af te stellen en zijn in alle sterktes te koop.
Ik heb gekozen voor een handmatige oplossing.
Het enige wat ik heb besteld is een Oogwindwerk 1:9 38mm dik stalen oog die handmatig opgewonden kan worden en een bijpassende prop met pen.
https://www.zonnerij.nl/oogwindwerk-1-9.html
De rest van de onderdelen waren over van de verbouwing en de oude stoelen uit de camper.
Hierop zit een buis voor een screen. Daarmee rol ik op 4 punten een autogordel op die over zo'n steuntje van de deurstijl loopt.
Naar beneden en naar boven binnen 30 seconden (net hoeveel zin je der aan hebt)
Voor meer info zie mijn draadje basic mercedes sprinter. Daar zie je ook mijn fotos.
Met vriendelijke groet,
Wim
Wim
