Watertank voor een Mercedes Sprinter
Dag bouwers,
Ik ben op zoek naar een vuilwatertank voor een Mercedes sprinter 2019. Rechtsonder bij de schuifdeur en/of aan de bestuurderskant, links onder.
Mogelijk, één op maat laten maken, maar... daar zal dan weer een pittig prijskaartje aan hangen?
ervaring en tips welkom. groet Wietse
- Wim Corduwener
Re: Watertank voor een Mercedes Sprinter
Hangt een beetje af hoeveel vrije ruimte je onder je schuifdeur hebt.
Onder onze caravan hadden we een losse vuilwatertank, maar dat was niet je vraag.
Er is één geluk; je bent vast niet de eerste.
dank voor de reacties,
De aangeboden tanks ( Reimo ed ) zijn allemaal voor Mercedes Sprinters van voor 2019 ed.
Contact gehad met een paar "tankbouwers" : maak een mal oid dan kunnen wij wel iets maken. Echter er gaan nogal wat las- en fabriceer uren in zitten en die moeten tenslotte ook betaald worden. Als particulier dus niet erg aantrekkelijk. Meer iets voor grote camper-onderdelen-leverancier.
gr Wietse
gr Wietse
Sietse,mss een idee...ik heb er 25 jaar geleden zelf een gemaakt,gewoon van ijzeren plaat 120 liter, weliswaar voor Diesel, maar dat maakt niet uit. 100,-...zit er nog steeds onder,en moeilijk is het niet
Zit er aan de onderkant van de Sprinter op die plek een wezenlijk verschil? Misschien is het met verplaatsen van een beugeltje op te lossen. Ik zou proberen er een te passen. Het is maar vuilwater dus dicht is goed een hapje uit de kunststof tank en weer dicht maken kan simpel met polymeer kit. Ik zou passen en dan eens goed kijken of je er iets mee kan
Zijn er geen buscampers van dit type waar de vuilwater tank op die plaats zit? Je zou dan een nieuwe kunnen bestellen?
Even een paar opgezocht, ik zou die bedrijven aanschrijven
https://www.goboony.nl/campers/nederlan ... eugel/6642
https://www.campingtrend.nl/domo-buscam ... 424795.032
http://www.camperbouwnederland.nl/cbn/p ... aat-184pk/
Julius
Ik heb deze onder een 2012 sprinter geplaatst
https://www.camperencaravanonderdelen.n ... 6x98x17-cm?
past gezien het langwerpige formaat heel mooi in het "vak" links achter de bestuurder.
vastgezet met
https://www.jasicamp.nl/watertank-beves ... 4268/p2215
wat ongelooflijk geklooi maar lukt wel zonder boren in chassis, dus met behulp van bestaande gaten, en kan je dan heel goed vast draaien.
nu weet ik niet hoe groot de ruimte is en of dat "vak" er nog is in de 2019 versie.
vastgezet met
Dag allen,
dank voor de vele tips. We komen verder,
@ Hathi, één maken van metaal is een optie, beetje laswerk ed moet lukken. Weegt wel een paar kilo, maar is een mogelijkheid.
@AadenAnka, er zitten verschillen in alle uitvoeringen van de sprinters, al wat metingen gedaan aan de onderkant, maar een oud model past niet, iets vermaken is ook een optie. of het allemaal eenvoudig "kitbaar" is?
@ Rhomodel, Dit is ook een optie dit ik nu ga onderzoeken, wie weet moet dat lukken, één bestellen vanuit de bestaande Mercedes camper modellen.
@Hugo Meijer, tank op een andere plek. dit zou een oplossing zijn..echter daar moet straks de lpg tank komen, tussen achteras en het reservewiel. En dan blijft er niet veel ruimte meer over.
Onder onze vorige camper, ook Mercedes Sprinter van 2004, wel twee tanken op de voorkeur plekken. Dus we zoeken en puzzelen nog even door...
groet Wietse
groet Wietse
