Basic ombouw MB Sprinter
iltrunco
Re: Basic ombouw MB Sprinter
Bericht door iltrunco »
Afgelopen week weer dagelijks met de camper bezig geweest.
Eerst alle meubilair verwijderd. Keuken en hefbed kunnen later weer gebruikt worden.
Alle elektra leidingen 12 en 220 volt getrokken. Ook de voor bereiding op het dak voor het zonnepaneel uitgevoerd.
Gekozen is voor een 270 watt paneel. Deze is robuust 164 X 64 cm. Sikaflex 252 besteld samen met de primer en activator. Primer is nog wel een dingetje om de 30cl te krijgen. Grootverpakking geen probleem. Heeft iemand nog suggesties.
Ook de draaiplateaus zijn binnengekomen. Wel een CE keurmerk maar geen certificaat voor de RDW.
Hetzelfde merk wordt voor de fiat ducato, citroen, en peugot wel geleverd met certificaat die door RDW geaccepteerd wordt, maat voor de Mercedes wordt hij niet geaccepteerd.
De draaiplateaus zijn robuust en voelen zeer stevig aan.
iltrunco
Afgelopen week een aanvang gemaakt met de eerste basic opberg kast. Hier in komen plastiek bakken te staan elke bak krijgt een eigen functie, bijvoorbeeld kleding, gereedschap, keukengerei, levensmiddelen, onderdelen etc. etc.
Overdag is het hefbed omhoog tegen het plafond waardoor de kast makkelijk toegankelijk is.
Ook een aanvang gemaakt met de afwerking van de wand en plafond. Uit een populieren plaat zijn er stroken van 7 cm gezaagd. Deze houtsoort is zacht dus de afwerking is een white wash meubel/parket lak. Dit is hard en krasvast.
De witte transparante stroken worden met tussenruimte bevestigd. Het is de bedoeling hierin geleiders met haken te maken zodat je tijdens het rijden of wanneer je ergens langer staat dingen kunt ophangen.
De rijwind geleiders zijn ook binnen gekomen en deze gemonteerd.
iltrunco
Sorry app doet weer raar. Bij upload staan foto's recht
Bericht door PaulBng »
*draait zijn iPad een slag om. #geenprobleem
iltrunco
Het dak is nu aan de beurt.
Voor de tweede maal goed schoongemaakt.
Het hele dak gepolijst en opnieuw in de was gezet met uitzondering van de delen waar het tweede daklicht en de alu profielen van het zonnepaneel gelijmd moeten worden.
Voor het lijmen van de Alu profielen voor zonnepaneel gebruik gemaakt van sikaflex 252 inclusief de primer en activator. Mooi spul en het zit zo vast als een huis. Voor de zekerheid nog een aantal dikke parkers bij gezet.
Gat tweede daglicht gemaakt en dakluik geplaatst van 28 bij 28.
De Maxfann had ik al eerder geplaatst cm.
iltrunco
De afgelopen tijd ook veel schuur- en plamuur werk uitgevoerd. Niet het leukste werk maar gezien de zachte populierentriplex noodzakelijk.
Op de meubels zijn drie lagen multicoat aangebracht. Het verfsysteem zorgt voor een superharde en krasbestendig oppervlak.
iltrunco
De keuken en de twee kasten staan nu los in de Mercedes Sprinter. Langzaam krijgt de inrichting meer vorm.
De keuken met de draaitafel wordt nu gemonteerd. In de keukenkast is plaats voor een watertank van 50 liter en een grijs water tank van 20 liter.
Uiteindelijk wil ik een grijs water tank on de camper maar de factor tijd speelt hierbij een rol. Eind augustus begin september vertrekken we weer voor een half jaar richting het zuiden
fostar82
Bericht door fostar82 »
Ziet er netjes uit!
Half jaar?! Wauw! Rondtrekken of heb je een spciale bestemming?
iltrunco
Hoi Fostar,
Beide. We trekken in september en oktober richting het zuiden per dag kijken we wat we doen. Is er een leuk plekje dan blijf je wat langer hangen.
Begin november hebben we een plek gereserveerd voor 3 maanden in Zuid Spanje.
Meestal gaan we in februari weer rijden en afhankelijk van het weer rijden we weer kriskras terug.
Ergens in maart zijn we dan weer in NL.
iltrunco
Begin gemaakt met de 12 volt en 220volt elektrische installatie. Samen met Joop Brekken diverse mogelijkheden de revue laten paseren.
De volgende keuzes zijn gemaakt:
1. Zonnepaneel moet uitgeschakeld kunnen worden wanneer we niet als camper op pad zijn en ook geen 12 volt apparatuur gebruiken.
2. Bij gebruik als camper zorgen het 270 watt zonnepaneel en/ of de cyrix (bij rijden) dat de spanning in de accu op peil blijft.
3. Bij langdurig verblijf op bijvoorbeeld een camperplek of camping maken we gebruik van electra van de camping.
4. Heb een acculader die eventueel bij veel schaduw of weinig zon de batterij op spanning kan houden.
5. Apparatuur, zoals compressor koelkast en opladers voor de twee ebikes zijn zowel op 220 en 12 volt installatie aan te sluiten.
6. Maxxfan, verlichting, waterpompje, compressor voor oppompen voortent en USB oplaadpunten voor telefoon en tablets blijven op de 12 volt installatie. Via tablets kijken we ook TV.
7. Door tijdsgebrek wordt diesel kachel na terugkomst volgend jaar geinstalleerd. Evenals de elektra motor voor het heffen en laten zakken van het bed. Doe dat nu via de schroefboor maschine.
8. De camper krijgt zeven 220 stekkerdozen en zes USB aansluitingen.
Wordt vervolgd.
iltrunco schreef: 5. Apparatuur, zoals compressor koelkast en opladers voor de twee ebikes zijn zowel op 220 en 12 volt installatie aan te sluiten.
Omvormer?
Pilha
Bericht door Pilha »
Voor wat het waard is: ik had dezelfde thermische zekeringen omdat ik die schakelaars wel handig vond. 40A uitgelegd voor een max 30A.
Ze, en de draad nabij, werden behoorlijk warm. Dat ging ook af van de broodnodige solar laadstroom.
Inmiddels vervangen met meer marge exemplaren.
JoopBrekken
Bericht door JoopBrekken »
Er zit inderdaad wel wat kontakt weerstand in die zekeringen. Wij gebruiken hem niet als schakelaar.
iltrunco
Hoi Paul,
Voor de ebikes heb ik naast de standaard 220 volt naar 36 volt opladers ook 2 opladers die van 12 naar 36 volt laden.
Wij staan ook veel vrij en dus niet aan de paal. Voor de koelkast of eigenlijk beter de compressor koelbox van 38 liter heb ik die keuze mogelijkheid ook.
Er komt uiteindelijk een omvormer voor het hefbed en als het kan toch de luxe van ons dagelijks kopje Nespresso. Daar is al veel over geschreven op dit platform.
Ik durfde het niet aan om een omvormer met piekbelasting van 2000 watt aan te sluiten op de dure lithium accu van 100 ampere.
September willen we vertrekken voor onze overwintering en dat betekent ook keuzes maken. Heb geen zin om te stressen. Dus camper zal voor 80 % af zijn. Maar daarvoor is het ook een basic camper. Het bed en de stoelen moet goed zijn de rest is luxe.
