Basic ombouw MB Sprinter
De stoute schoenen maar aangetrokken en een MB sprinter L2H2 uit 2009 gekocht om deze om te bouwen naar een Buscamper.
Uitgangspunten:
Twee zit en slaapplaatsen;
Comfortabel hefbed 160x200cm;
Twee goede draaistoelen
Zelfvoorzienend
Eventueel motor binnen wanneer ik alleen op pad ga.
Beperkt budget
Uitgangspunten:
Zelfvoorzienend
Beperkt budget
Laatst gewijzigd door iltrunco op vr 14 mei 2021, 22:04, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Basic ombouw MB Sprinter
Bus is sinds eind april in bezit. Het is een ex lease bus waar het nodige op technisch gebied aan gedaan moest worden. Deze werkzaamheden zijn nu afgerond.
Bus leeg gemaakt en vertollige zaken zoals tussenwand met 4 zitplaatsen, tweezits bijrijdersbank en imperiaal verkocht.
Alle wanden schoongemaakt en onvet en roestplekjes met hamerite behandeld.
Deze week begonnen met de opbouw.
Nieuwe vloer gezaagd en in epoxy gezet
Twee werklampen en achteruit rij camera geïnstalleerd
Begin gemaakt met de isolatie zijwanden.
- DucatoDolf
Leuk man! Voor budget oplossingen en een hefbed kun je op mijn topic buurten.
(leer ff je foto's recht te zetten, kijkt veel fijnerder )
Succes
Succes
Beste Dolf,
Ga ik zeker doen. Foto staat op mijn tablet recht. Na upload is deze gedraaid. Heb gekeken of ik hem nog kan draaien. Zal een instelling zijn op dit platform, maar heb het nog niet kunnen vinden.
MVG
Wim
MVG
Wim
Laatst gewijzigd door iltrunco op za 15 mei 2021, 20:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Niet stil gezeten. Nieuwe vloer gemaakt. Twee maal in de epoxy gezet
Laatst gewijzigd door iltrunco op zo 23 mei 2021, 18:25, 2 keer totaal gewijzigd.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik de foto's recht krijg. Ze worden recht op verstuurd en staan als zodanig in de app. Wanneer ik afsluit zijn ze gedraaid
Afgelopen week een Maxxfan geplaatst en de hele bus geïsoleerd. 19 mm armaflex op de grote vlakken en 6 mm op de spanten
Volgende week is het hefbed aan de beurt. In eerste instantie via de boormachine omhoog en omlaag. Na de keuring op 3 juni wanneer er 220 volt is komt er een elektromotor in. Zie ander draadje op dit platform
- Bas vd laar
Zou je hem niet eerst om laten keuren voordat je hem onnodig zwaar maakt?
Hoi Bas,
Dank voor de tip en daar heb je een punt. Ik weet dat het een sport is om met zo weinig mogelijk kilos door de keuring te komen. Het heeft allerlei voordelen met name het aantal euri die de wegenbelasting in rekening brengt. Hierover is genoeg gezegd op dit forum.
Ik heb daar over nagedacht. Ik kies op dit moment voor een praktische afweging. Mijn beschikbare tijd en energie zo efficiënt mogelijk in te vullen. Uitgaande van mijn uitgangspunten zoals eerder vernoemd.
Isolatie wil ik sowieso en een bed, tafel stoelen en keuken zijn noodzakelijk voor de RDW Keuring op 3 juni aanstaande. De rest van de indeling techniek en afwerking kan ik dan op mijn gemak en een door mij gewenst moment uitvoeren.
MVG
Wim
MVG
Wim
Deze week het hef bed gemaakt en geïnstalleerd. Als basis heb ik het systeem van de rolluiken gebruikt.
Omdat de gordels aan de spanten links en rechts vast zitten komen ze beiden op 1 centraal punt op de buis uit en dat loopt niet soepel.
Om slijtage aan de gordelband te voorkomen heb ik via Amazon rolschoen lagers gekocht en deze via een m8 bout en hoekprofiel aan de ombouw bevestigd.
Heb nu twee schijven waar normaal het band van de rolluik door heen loopt besteld. Na plaatsing zal e.e.a. soepel verlopen.
Voor de keuring gebruik ik het handmatige rolsysteem die ik via mijn accuboor bedien.
Later zal ik een hulpmotor instaleren
- DucatoDolf
