Basic ombouw MB Sprinter
Re: Basic ombouw MB Sprinter
Ik ben nu bijna 4 weken op stap en gebruik de Nespresso dagelijks. Of ik nou aan de paal sta of niet. Ik ben er erg blij mee.
(Victron omvormer 800/1600, 180Ah semi en 370Wp)
Hoi Paul,
Dank voor je reactie. Ik zou niets liever willen dan elke ochtend te beginnen met een expresso uit onze nespresso. Het is een luxe ik weet het....
Ik heb een lithium accu en volgens de kenners zit daar een BMS in en die beperkt de afgifte bij 100 ampere en dat is 1200 watt.
De nespresso zit op 1250 watt met zelfs een hoger piekbelasting bij het begin, de BMS schakelt dan de afgifte uit.
Jij hebt een AGM accu. Ik ben geen kenner, maar dat is een lood accu volgens mijn beperkte kennis. En wanneer ik de draadjes op dit platform lees en aan de hand van jouw ervaring kan het daar dus wel.
De Nespresso gaat zeker mee maar kan in deze opzet van de installatie dus alleen gebruikt worden wanneer we aan de paal staan.
Vriendelijke groet,
Wim
Vriendelijke groet,
Wim
Hoi Paul,
Zie dat je een accu hebt met 180 ampere. Semi zegt mij als leek weinig. En waarschijnlijk twee zonnepanelen gezien de wattage. Voor mij is het belangrijk te weten dat de victron 800 met een piekbelasting van 1600 watt in staat is jouw nespresso machine te bedienen.
Welk merk nespresso machine heb je want daar zit volgens mij ook verschil in.
Met vriendelijke groet,
Wim
Wim
Nee Wim, geen AGM accu. Een gewone (semi-tractie) natte loodaccu.
De Nespresso is wel de kleinste versie. Nespresso Essenza. 7 tientjes. Tijdens het zetten van een kopje koffie varieert de stroom uit de accu tussen de 4 en 80A.
Hij stottert soms iets meer dan aan de paal. Verder geen problemen, en de koffie smaakt prima.
Edit: merk is Krups. Bij coolblue gehaald.
- JoopBrekken
Deze Essenza is 1260W en kan dus 126A ( inkl. o.a. de omvormerverliezen ) uit de accu trekken en dat kan de LFP accu van Wim niet aan.
Het is de Krups Nespresso Essenza mini.
Ik kan de sticker niet meer lezen, want daar zit nu de Velcro op.
Volgens de specs idd 1200w.
Maar ik heb 'm nooit meer dan 82A zien verbruiken, en steeds maar een paar seconden.
Hoi Paul,
Dank voor de info. In ieder geval stof tot nadenken en nieuwe afwegingen te maken. Heb nog een lood accu in de boot staan en kan dus wisselen.
Wim
Wim
Nog zes weken te gaan tot vertrek voor een half jaar richting het zuiden.
De druk neemt toe. Het is een hoby en moet leuk zijn en blijven.
Daarom besloten een weekje er tussen uit te gaan, naar de Zeeuwse kust waar we familie hebben wonen die een verhuurbedrijf voor vakantiewoningen runt. Lekker genoten van strandwandelingen en de vele terrasjes.
Afstand nemen en relativeren geeft nieuwe inzichten. In de praktijk betekent dat ik kies voor simpele oplossingen.
Vorige week de 220 en 12 volt installatie af gemaakt. In plaats een grote 50 liter water installatie met dito afvoer gekozen voor twee maal 10 liter vaatjes en een grijs water tank die normaliter als overloop onder de camper fungeert. Basic wordt nu echt basic.
Hoe ga je je vuilwatertank uit dat kastje halen, zonder morsen, als ze vol is?
(Verder ben je goed bezig!)
De wand en plafondafwerking is nu aan de beurt. Mijn partner heeft de lamellen voorzien van 3 lagen white wash vloerlak. Een hele klus waar ik haar dankbaar voor ben.
Bij het bevestigen van de lamellen aan het chassis heb je twee paar handjes nodig. Gelukkig is mijn partner ook handig. Het wegwerken van de witte draadjes van de led verlichting is nog wel een dingetje tegen de zwarte achtergrond van armaflex.
Beste Atos,
Hij is afsluitbaar. Slang er uit en dop erop. Omdat hij wieltjes heeft gaat dat prima. Water tankje zijn twee maal 10 liter. Grijs is 30 liter. Genoeg capaciteit dus.
MVG
WIM
MVG
WIM
De ruwe afbouw fase nadert zijn einde.
Tijd om ervaring op te doen in de praktijk.
De navolgende werkzaamheden staan nog voor half september gepland.
1. Achter deuren voorzien van panelen en kasten voor tafels en stoelen.
2. Kast voor compressor koelkast en pot a porto.
3. Keuken kastje voorzien van twee grote laden
4. Bovenkastje boven keuken.
Een van de drie uitgangspunten bij de bouw is een goed bed met uitstekende matrassen en topper.
Het hefbed in zijn huidige vorm komt teveel in de leefruimte. De sprinter heeft teveel ronde vorm bij de achterdeur waardoor het bed in bovenste stand verder naar voren komt dan wenselijk is.
Afmeting boven inclusief ombouw is 150 cm bij 210 cm. Wanneer het bed op de kasten rust is deze 170 cm breed. Een eerste idee was het hefbed in te korten. In onze ogen lever je dan aan kwaliteit in.
De oplossing is een uitschuifbaar hefbed. Dat is de volgende uitdaging. Voor de aankomende reis heb ik het stalen bed vast gemonteerd op de kasten met een extra borging aan het chassis.
Het weer houd niet over maar leent zich uitstekend om ervaring op te doen. Drie dagen geboekt op het erkemeder strand in Zeewolde.
