Muggenhor/vliegengordijn voor de schuifdeur
hoi ik heb een muggenhor van westfalie gekocht voor de schuifdeur van mijn Vito, en nou stond er bij er moeten enkele drukknopen worden bevestigd, iemand een idee hoe dit moet ? of is er iemand in de buurt van Rotterdam die dit kan, want ik heb t eens bekeken en heb geen idee hoe of waar ik moet beginnen
Re: Muggenhor/vliegengordijn voor de schuifdeur
Ik heb mijn glazen bol even uit de kast gehaald...
Gaatje boren en de drukknop er met de bijgeleverde parker in draaien?
Maar misschien even vermelden waar die drukknop op moet, en een foto van die drukknop ?
Ook: na het boren even iets tegen roest erop...
ik ga morgen even het pakketje fotograferen, ik heb nl echt geen idee hoe dit moet haha
dit heb ik er bij gehad, en geen idee hoe dit moet, als iemand evt een keer een uurtje over heeft, in de buurt van Rotterdam of evt iets verder is ook prima, heel graag
- IMG_5850.jpg (34.92 KiB) 579 keer bekeken
- IMG_5849.jpg (25.14 KiB) 579 keer bekeken
- IMG_5848.jpg (32.65 KiB) 579 keer bekeken
Ahh dat zijn blindklinknagels.
Je boort een gaatje ter groote kop ( t bredere gedeelte) en dan steek je t brede gedeelte door de drukknoop, dan de rubber ring en dan in het gat en met een blindklinktang klinkt je de nagel vast.
Zoek ff op youtube naar blindklinktang en er volgt vast een filmpje
Wel vreemd dat er geen handleiding bij zit.
Ook bekend als popnagels.
Zo'n tang is best prijzig.
Paar parkertjes kan toch ook?
Ik heb ook zo'n ding, maar gebruik het nooit. Zit altijd in de weg.
's Avonds die paar muggen met een handcrematorium omleggen bevalt me beter.
Haha, handcrematorium..
Zo’n tang heb je al voor een tientje; https://www.hbm-machines.com/producten/ ... t-24-48-mm
T voordeel van de blindklink/popnagel is dat je jiet t risico op doordraaiende zelftappers of parkers hebt.
oké ja zon tang heb ik nooit meer nodig natuurlijk, maar anders gewoon een doosje parker schroeven kopen bij de gamma en dan die dopjes met schroef en al in de zijkant van de bus schroeven ? , dr zit idd geen handleiding of iets bij,
ik heb geen idee of die hor handig is, dat merk ik vanzelf wel, neem voor de zekerheid wel zon tennis racket mee met batterijen, Ehm, voorheen had ik een klamboe maar heb nu een redelijk groot bed haha, en die klamboe is kapot gegaan
Als je een parker/plaatschroef dol draait heb je te groot geboord of een aluminium uitvoering gebruikt en die met best veel kracht vast gezet. Ikzelf ben ook een voorstander van popnagels en probeer dan meestal de waterdichte uitvoering te bemachtigen. Met popnagels kan je erg veel doen zelfs scharnieren op multi of triplex vast zetten ik weet zeker dat als je hobbyist het vaker gaat gebruiken.
