Isotherm koelkast bevestiging
johandb
Bericht door johandb »
Goedemorgen allemaal,
Ik heb een isotherm koelkast die wil ik in een kast bevestigen op "hand" hoogte. Dus niet helemaal op de vloer nu heb ik zitten kijken maar op de koelkast zitten nergens bevestigingspunten. Ook de onder en bovenkant is niet heel veel body om achter een houtje te klemmen want de deur is bijna helemaal van onder naar boven. Er zitten wel 4 steuntjes/ voetjes aan de onderkant tegen het schuiven. Maar ik vrees met een flinke bocht dat er zo uit schuift...
Mag ik vragen hoe andere zelf bouwers dit hebben opgelost?
Bedankt!
Verstuurd vanaf mijn Moto G (5) Plus met Tapatalk
Re: Isotherm koelkast bevestiging
Bericht door kampo »
In de installatie handleiding staat meestal toch hoe je een koelkast moet vastmaken ?
kijken of er een stevige bodem in de kast zit en zo ja ,een paar stevige schroeven door die bodem in de kk voetjes
johandb
In de handleiding zie ik weinig staan, alleen dat er rails zijn voor mijn type en daarop googlen vind ik niks
De pootjes op die manier gebruiken is een goed idee, zo had ik het nog niet bekeken!
Thanks!
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Geen idee hoe zoiets eruit ziet aan de onderkant. Maar je zou mogelijk ook een 1cm L-profiel kunnen monteren en daarmee de pootjes 'tegenhouden'.
Dan kan ie er niet uit schuiven. Alleen idd wel iets van een beugeltje maken of schroeven oid om te voorkomen dat ie 'erovereen' kan springen, al voorkomt het gewicht dat wel.
Desondanks ben ik wel voorstander van ('overdreven') vastzetten, zeker als je ook passagiers achterin hebt. Bij een crash wil je niet dat die er alsnog uitvliegt.
myway
Bericht door myway »
Rond de kast zit aan de deurkant een metalen rand van een centimeter of tien daar mag je inschroeven.
Vaak zit er aan de binnenkant van de koelkast ronde dopjes die er uit kunnen en dan daar een schroef in.
Johan de Jongh
Bericht door Johan de Jongh »
Dit is wat ik gevonden heb....
johandb
Ah super bedankt! Ga even kijken!
Er bestaan natuurlijk veel modellen en jaargangen bij Isotherm...
Met verschillende bevestigingswijzen.
Het typeplaatje is ergens binnen gekleefd.
Daar staat op welke koelkast het is.
Vervolgens zoek je in de bijbehorende inbouwhandleiding hoe het hoort.
stobbie
Bericht door stobbie »
Ik heb net een nieuwe Isotherm Freeline 115 gemonteerd, en die heeft gewoon vier plastic dopjes van binnen in de zijkant waar je schroefjes in kan doen.
Trekhaakverlenger voor fietsendrager: http://www.trekhaakverlenger.nl Verhuur van Land Rover Defender reisauto's: http://www.Larorent.nl
Veel reacties later begrijp je toch dat TS misschien wel een heel andere Isotherm koelkast heeft of misschien ook niet....
johandb
Ik heb de elegance! Inderdaad 4 bevestigingspunten, maar die zie je niet vanuit de buitenkant alleen die dopjes aan de binnenkant maar ik had totaal niet door dat het bevestiging punten konden zijn.
Goed dat je hier bevestigd dat je 4 dopjes gevonden hebt. Daarmee is je vraag beantwoord.
De elegance wil wel weinig zeggen als je weet hoeveel soorten "elegance" er bestaan.
Het juiste type staat op het typeplaatje aan de binnenkant. Dan kunnen we volgende keer meezoeken.
