Semi-flexibel zonnepaneel op ribbeldak Jumper/Ducato/Boxer
Wij zijn voor onze L2H2 Citroen Junper het dakplan aan het maken. Tussen een Gebo dakraam (voor) en een Maxxfan (tussen B en C stijl) is nog wel ruimte voor een zonnepaneel. We maken een stealth camper, dus we willen zo laag mogelijk blijven met dat paneel.
Daarom denken we aan semi- flexibel (marine) paneel.
Maar: hoe dat te bevestigen? Het dak heeft natuurlijk van die ribbels.
Suggesties en voorbeelden welkom.
- DucatoDolf
Re: Semi-flexibel zonnepaneel op ribbeldak Jumper/Ducato/Boxer
Kijk ff bij Walda zijn topic. Geen Ducato, wel een slimme oplossing. Flex panelen op een (alu) plaat plakken en bevestigen aan de dakdrager bevestiging. Of die 'hulp' plaat direct op je dak plakken en de openingen voor en achter bij de ribben dichten.
Die heb ik gezien, alleen proberen wij nog wat platter te blijven, geen dakrails dus.
- DucatoDolf
Dan dus ribbels opvullen en direct flexibele panelen lijmen. Ga ik op termijn denk ik ook voor.
Of dan zou je het paneel op een plaat moeten plakken (en aluminium is redelijk dun) en die op het dak plakken (en evt schroeven).
Heeft iemand een idee hoe flexibel zo'n semiflexibel paneel is? Er schijnt wen aluminium plaat in te zitten.
Zou leuk zijn als iemand er eentje koud op de ribbels heeft geplakt en saar (hopelijk) goede ervaringen mee heeft en die deelt...
Waarom de ribbels opvullen?
Al die ribbels zijn toch al genoeg om het paneel te bevestigen..
Als je de ribbels open laat, kan er lucht door (koeling).
Hoe koeler het paneel, des te hoger de opbrengst..
Of mis ik iets?
Of mis ik iets?
- henk en lila
Dan groeit er binnen een jaar een heel bos onder.
Verstuurd vanaf mijn BISON met Tapatalk
Groet, Henk
Zo nu en dan de hogedruk spuit eronderdoor en het "bos" is weer gekapt.
- henk en lila
Nou als ik zie wat er zich verzamelt onder mijn niet flexibele panelen die op hoekprofielen 60x60 mm zijn gemonteerd dan word je daar niet vrolijk van. Veel blad plus kastanjes plus dode takjes. Als je dan veel lange smalle kanaaltjes van 60mm breed keer 10 mm hoog en lengte tot 1 meter dan zie ik het al voor me.
Groet, Henk
- marjasjaak
Voor meer rendement is koeling van zonnepanelen de beste oplossing
Er zijn al systemen met waterkoeling voor panelen op daken.
En wat Paul ook schrijft hoe koeler de platen hoe meer rendement.
Onze panelen op de schuur werken beter bij 20 graden en een frisse oostenwind. Boven de 30 graden zie je het vermogen terug lopen.
Sjaak
Sjaak
- albertrietjens
En heb je dat extra vermogen dan nodig? Lijkt me niet, bij dergelijke temperaturen is de opbrengst misschien minder dan mogelijk zou zijn maar meer dan genoeg om je accu bij te laden. Wanneer dat niet zo is dan heb je sowieso een probleem.
Het blijft me verbazen dat dit argument steeds terug komt bij toepassing op een camper, waar het veel belangrijker is wat er bij weinig (zon)licht nog geleverd wordt. Overigens valt zelfs dat temperatuureffect nog mee. Bij 75 graden op het paneel is dat nog maar 50 * 0,5 = 25 % verlies.
Dat is inderdaad wat ik me ook afvroeg; hoe erg is een beetje rendementsverlies door hoge temperatuur nou eigenlijk.
Ons verbruik zal niet spectaculair zijn. De koelkast en de telefoons. We hebben geen tv en niet eens een elektrische waterpomp. Bovendien zullen we relatief veel op campings staan (kinderen, bijzettentje) en lange stukken rijden (de weg ernaartoe is soms meer doel dan de bestemming)
