Afwerking raam
Afwerking raam
Goedemorgen,
Het is nog niet zover maar alvast aan 't nadenken over afwerking van de ramen, wil stretchvilt gebruiken.
Wie heeft er een voorbeeld van afwerking rondom glaspanelen, dus geen Dometic-ramen oid. Die kan ik wel op het forum vinden
Gaat mijn ook om de randen. Hebben jullie daar eerst hout over de gaten gemaakt of rechtstreeks op profiel?
Grt JMD
Grt JMD
- marjasjaak
Re: Afwerking raam
Zou de gaten afdekken met stroken 4 mm mulitplex, kan je gewoon met een goede Polymax lijm erop plakken.
Vilt over die gaten plakken, vooral die grote onder, lijkt mij niet sterk genoeg, en gaat misschien wel inzakken.
Als iemand een keer per ongeluk de rand vast pakt gaat hij er zo met zijn vingers doorheen.
Is het de schuifdeur, dan zou ik kunstleer nemen. Als dit nat wordt, als de deur opengaat, kan je het zo afnemen.
Sjaak
Sjaak
- DucatoDolf
Re: Afwerking raam
Ik heb rondom fabrieksglas en wil denk ik vensterbanken/kozijnen maken. Je kunt een plaatje triplex vlak op het stalen randje leggen van de raamopening (bedenk net dat bij een zelf gezaagd gat daar geen randje is, maar zou je kunnen creëren door een klein alu hoekprofiel tegen de stalen wand te plakken) met een stukje glasband ertussen. Je hebt dan een vlakke afwerking.
Maw bij mij komt het vilt/stof/behang/vinyl dus gewoon op het triplex. Ik heb al een triplex populieren plaat tegen de wand met uitsparingen voor de ramen en ga dus de aansluiting naar de ramen nog fiksen.
Re: Afwerking raam
Gaten aan de boven- en onderkant heb ik met een stukje plastic dichtgemaakt zodat het 1 vlak is
De zijkanten heb ik een strookje hout op gekit en vlakgestreken.
Mijn zaaggaten zijn kleiner, ik heb rondom een cm of 4 van het staal laten zitten. Ik kijk dus door het raam, maar nauwelijks tegen het zwarte gedeelte aan. Het zwarte deel zit met primer/kit vast aan het plaatwerk. Voor mijn gevoel is het gat hier wel erg groot en is er amper vlees rondom voor de kitrand?
Daarna heb ik alles bekleed met vilt en tenslotte het rubberen profiel eroverheen. (dus over de vilt waardoor het mooi afsluit)
Re: Afwerking raam
Bedankt voor de reacties, ik ga eens puzzelen wat kan...
Gaten zijn inderdaad iets te groot, helaas achteraf. Bus moest naar de spuiter dus op basis van filmpje gaten gemaakt. Achteraf hadden de gaten kleiner gekund, maar gelukkig wel genoeg kitrand hoor daar maak ik mij geen zorgen over. Ramen zitten er al in sinds januari.
Grt JMD
Grt JMD
Re: Afwerking raam
Met kunstleder (simili) en een fijne triplex kan je ook wat maken.
- 93B218C6-73D0-4299-86F6-0C9DB3311033_1_105_c.jpeg (137.36 KiB) 955 keer bekeken
Re: Afwerking raam
Bedankt allemaal, ik ga nog eens wat puzzelen en bekijken. Jullie horen/zien het destijds wel...
Re: Afwerking raam
Die kunststof hoekprofielen zien er strak uit..!!
Komen die hoekstukjes ook bij de Hornbach vandaan? Ik kon ze online niet vinden...
Re: Afwerking raam
Net de Wit gebeld, ze staan niet op de site maar hij zou het uitzoeken. Ik wordt straks terug gebeld.Richard80 schreef:Die kunststof hoekprofielen zien er strak uit..!!
( het is 17 jaar geleden dat ik die bus gebouwd heb)
Ik laat het je weten
Re: Afwerking raam
Ben gebeld door deWit, ze hebben die profielen niet. Hij wist ook niet of ze die ooit in het assortiment hebben gehad. Succes met de zoektocht
Re: Afwerking raam
