Dakraam vervangen: hoe butylkit verwijderen?
Hermes
Bericht door Hermes »
Ik wil een nieuw dakraam plaatsen Dometic mini heki 40 x 40. hoeveel butylkit gebruiken?
Hoe het oude dakraam verwijderen? Ik wil daarvoor een plamuurmes gebruiken misschien heeft iemand een betere oplossing dan graag uw advies ?
marjasjaak
Re: Dakraam vervangen hoe butylkit verwijderen?
Bericht door marjasjaak »
Zou de kit verwarmen met een föhn.
Met een verfafbrander kan het ook, maar dan moet je heel goed oppassen dat het niet te heet wordt.
De kit wordt dan boterzacht en kan je het voorzichtig weg steken.
Daarna met wasbenzine goed schoon maken.
In de handleiding van zo'n Heki luik staat de kitdikte vermeld, moet er gewoon lekker uitpuilen.
Sjaak.
Bericht door PaulBng »
En wat uitpuilt, gewoon laten zitten!
Hermes
(citaat)In de handleiding van zo'n Heki luik staat de kitdikte vermeld.
Staat er bij mij niet in. Advies obelink gebruik DEKASEAL 8936.
iSonic
Bericht door iSonic »
Bij mijn stond type kit er niet in maar wel hoeveel. Er zit een gootje in waar je het inspuit. Niet met kracht aanduwen.
Ik heb de oude kit met een afbreekmes door gesneden en de resten los gepulkt. De restjes met wasbenzine. Butyl kit wordt niet hard dus dat scheelt. Let er wel op dat niet alle dakluiken van 40x40 dezelfde gat grote hebben.
iSonic
Hermes schreef:
wo 28 apr 2021, 17:35
Staat er inderdaad niet in. Wel tekening van het gootje waar de kit inkomt met de kit in doorsnede. Daar kun je het ook aan zien. Goed stuk uit laten steken. Frame niet te hard aandrukken. Dan druk je de kit laag te plat en dicht hij niet goed af
Jelle86
Bericht door Jelle86 »
Ik heb op veel plaatsen die gekit waren (en waar een beetje beschadiging niet erg was de fein (multitool) gebruikt. Deze heb ik ook bij het dakraam gebruikt aangezien er latjes tussen gekit waren. En bij bijvoorbeeld latten die op de bodemplaat gekit waren.
myway
Bericht door myway »
Als je Dekalin kit wil gebruiken voor een dakluik dan niet de 8936 maar 1512 gebruiken.
ducati 900
Bericht door ducati 900 »
Even on topic want het ging erom hoe de oude kit te verwijderen en niet over hoe en wat met nieuwe kit.
ik zou eerst niet beginnen met verwarmen of oplosmiddelen.
Ik doe het vaak met een boormachine met een stuk draadeind erin, of met de hand met een bolletje oude kit eroverheen rollen.
myway
Volgens mij vraagt TS zelf om welke kit.
ducati 900
Niet in dit topic.
iSonic
Als het dakraam nog vast zit valt er weinig te rollen... Ik herinner me nu dat ik met een plamuurmes bezig ben geweest. Met een rubber hamer tussen dak en dakluik tikken. Voorzichtig wel natuurlijk.
marjasjaak
Uit de vraagstelling lees ik dat het oude dakluik er nog op zit.
Oude kit is vaak stug, als je dit een beetje verwarmd wordt het zachter en kan je het makkelijker weghalen met bijvoorbeeld een mes.
Als je eerst het binnen deel los maakt, en dan voorzichtig omhoog drukken. Met een hulp erbij kan deze het luik bovenop voorzichtig los snijden.
https://www.dometic.com/assets/48/08/in ... _54808.pdf
In de handleiding op plaatje 7 zie je hoe dik de kit moet zijn.
Sjaak.
ducati 900
Sorry voor een deel verkeerd gelezen, met een föhn beginnen met een plamuurmes onder de rand loswerken.
