Dakraam vervangen: hoe butylkit verwijderen?
myway
Re: Dakraam vervangen: hoe butylkit verwijderen?
Bericht door myway »
Bericht 4 ook nog eens lezen
Is niet zo’n geweldig advies van Obelink.
Hermes
Bericht door Hermes »
Ik had 1512 genomen uit het rek maar de verkoper zei dat ik die niet moest nemen maar 8936.
Waarom 8936 niet gebruiken? Als zij een dakraam inbouwden gebruikten zij genoemde kit omdat er ook een beetje lijm inzit.
myway
Moeten ze bij Obelink de gegevens eens ff doornemen of aan die mijnheer van Dekalin vragen.
Hermes
Moet ik die nu wel of niet gebruiken wat zijn de consequenties?
CaradoT135
Bericht door CaradoT135 »
Hier een ervaringsdeskundige. Twee jaar geleden 2 van mijn mijn originele dakluiken preventief vervangen, een rondvliegend dakluik op vakantie is het laatste wat ik wil.
Beiden waren met zwarte butylkit gekit wat mij ongeveer 3 uur per dakluik koste om deze los te krijgen en de ondergrond schoon te krijgen. Het grootse deel mechanisch verwijderd de resterende kit met lampolie en veel poetsdoeken.
De nieuwe dakluiken met Dekaseal 8936 gekit zoals in het filmpje hieronder is te zien.
https://youtu.be/7_x3c1gw_3k?t=164
Hermes
M.a.w. Dekaseal 8936 is prima als kit voor dit doel . Dus gebruiken?
iSonic
Bericht door iSonic »
Dekalin guide
1512 is overschilderbaar 8936 niet. En bij 8936 moet je eventuele resten verwijderen. Ik heb 1512 gebruikt maar 8936 doet in principe hetzelfde.
Hermes
Allen bedankt als het goed weer is ga ik het dakluik plaatsen.
Hermes
Inmiddels het raam geplaatst ik had eerst Remis en nu Dometic Heki Mini 40 x 40 . Dat gaf gelijk problemen gaten van Remis in het plafond niet helemaal onder de rand met kit. Opgelost met 16 mm houten pluggen zelf moeten maken.
Waarom kit verwijderen die naar buiten komt met aandrukken ?
CaradoT135
De uitpuilende kit heb ik laten zitten.
