Camper isolatie
paulus51
Re: Camper isolatie
Bericht door paulus51 »
voor een ieder die interese heeft in isolatie zie hier deze video duurt ongeveer 40 minuten maar dan weet je ook wat,
deze man heeft dus ook een eigen camper bus gemaakt en geisoleerd en geeft hier een workshop, heel interesant >
hier is de link ik heb het begin stukje overgeslagen en bij het begin van zijn workshop ingesteld als het goed is > https://youtu.be/_6eWGp14TL4?t=49
One Life.........live it !
Carlocamper
Re: Camper isolatie
Bericht door Carlocamper »
Dank je wel Paulus, dit was inderdaad een hele goed video.
Als ik opsom wat ik nu gehoord en gelezen hebt dan dient de armaflex als isolator en dampfolie.
Probleem is wel, je krijgt het niet overal goed aangebracht krijgt denk ik. Maar goed als je de openingen in de spanten ook afsluit dan kom je een heel eind. Vandaar de opmerking dat er geen wit meer te zien mag zijn.
Ik snap de keuze voor schapenwol ook wel alleen je moet wel heel zeker weten dat het opgenomen vocht ook echt weg kan ventileren.
Bij alle andere isolatie materialen zou wel een dampdicht folie moeten komen omdat deze niet vast tegen het staal aan zitten of vocht opnemen.
Som ik dit zo goed op, of vergeet ik iets?
gr Carlo
MarceldeHoog
Re: Camper isolatie
Bericht door MarceldeHoog »
Spanten kunnen normaliter uitstekend het in de spanten aanwezige vocht afvoeren naar beneden.
Wij hebben geen gaten in de armaflex gemaakt: daarmee laat je alleen maar extra vochtige lucht toe in je spanten, waarom zou je dat willen? Wel ieder stuk metaal met armaflex beplakt (er moeten nog wat delen op de deuren). Werkt mooi tegen condens, en wij willen de camper het hele jaar kunnen gebruiken.
Schapenwol in de spanten lijkt mij redelijk onnodig. Enige wat je bereikt is dat eventueel vocht zich ophoopt in plaats van af wordt gevoerd. Ook daarvoor geldt: waarom zou je dat willen?
John lamers
Re: Camper isolatie
Bericht door John lamers »
Goed filmpje Paulus, heel informatief.
Bedankt voor het delen.
Carlo, je vat het wel goed samen, armaflex is vrij goed over bolle vormen te planken. Als je de tijd neemt komt het zeker goed.
Gr john
hansvanleerdam
Re: Camper isolatie
Bericht door hansvanleerdam »
ik zal mijn eigen ervaring met je delen:
Ik ben sinds februari klaar met het ombouwen van mijn Sprinter L3 H2. Ik heb regelmatig naar jullie advies gevraagd en ik moet zeggen dat ik heel erg goed geholpen ben. Soms heb ik de adviezen na extra onderzoek en bevestiging zoals het is overgenomen maar soms ook naar andere/betere alternatieven gezocht.
Wat de isolatie betreft was ik eerst van plan om, zoals meeste ombouwers, Armaflex te gebruiken. De voornaamste reden waarom ik niet voor Armaflex ben gegaan, is dat het geen reflecterende functie heeft en dat is volgens mijn eigen ervaring en onderzoek een grote nadeel. Als alternatief heb ik naar PIR platen met reflecterende folie gekeken maar ivm geen flexibele vormgeving zijn deze niet geschikt voor de muren van de Sprinter. Vervolgens heb ik verder gezocht en kwam ik bij ISOBOOSTER terecht. Het is een Nederlands bedrijf en producent die meer laagse bubbel folie en reflecterende folie samen heeft gebracht waardoor het hoge R waarde heeft gekregen. Ik heb hieronder hun aanbod geplaatst. Ik heb gekozen voor de 48mm met R-Waarde 3,7m2. De voordelen zijn: reflecterend, geluidisolerend, flexiebel, hoge R waarde en natuurlijk heel belangrijk LICHT van gewicht.
24 mm Isobooster T1 R-waarde = 2,4 m2 K/W
48 mm Isobooster T3 R-waarde = 3,7 m2 K/W
56 mm Isobooster T5 R-waarde = 4,6 m2 K/W
Afmetingen rol (L x B): 12.500 mm x 600 mm
Nominale dikte: 48 mm
R-waarde: 3,7 m2 K/W
Brandreactie: B -s1,d0 (i.c.m. gipsplaat)
Geluidsisolatiewaarde: >20,4 dB(A)
https://isoboosterspecialist.nl/product ... m-x-600mm/
Hieronder kan je een aantal fotos vinden hoe ik ze aangelegd heb. Ik heb ze na een beetje ervaring redelijk goed kunnen plaatsen. Omdat het ook flexiebel is kan je alle chassee delen makkelijk isoleren.
Ik heb de isolatie begin november aangelegd. Omdat ik tot eind februari bezig ben geweest met de ombouw, heb ik tijdens mijn werkzaamheden met gesloten deuren en ramen de isolatie met koud weer kunnen ervaren. De koude lucht werd goed geblokkeerd maar ook de warme lucht in de camper bleef goed binnen.
En nu in de hitte, we zijn nu in Antalya, Turkije en het is sinds twee weken tussen 28-30 graden. Ik ervaar dat warme lucht goed geblokeerd wordt en als ik de muren aanvoel, voel ik geen hitte terwijl de chasse wel heel erg warm word.
Dit is mijn ervaring tot nu toe. Ik hoop dat dit de nieuwe camper ombouwers een nieuw alternatief kan bieden dan alleen armaflex 🙂. Ik heb trouwens op de binnenwand van mijn deuren wel Armaflex gebruikt. Want deze zijn aan de binnenkant van de chassee. Het nadeel van Armaflex is dat als je het eenmaal heb geplakt is het een nachtmerrie om het eraf te halen of te verplaatsen.
