Droogtoilet maken
Re: Droogtoilet maken
Azijn tast op den duur rubbers aan, wel iets om rekening mee te houden.
Als er 'verse pis' in een sifon blijft staan, krijg je binnen de kortste keren een beige/lichtbruin aangroeisel wat veroorzaakt wordt door urine zouten. Helaas hecht dat ook op kunststof. (De ouderen onder ons herinneren zich vast de aangekoekte pisbakken die je in oude school- en stationsgebouwen tegenkwam.) Die korst gaat stinken.
Ik zou de dunst mogelijke sifon aansluiten in de afvoer zo dicht mogelijk onder de urinescheider. Daarvan dr inhoud berekenen en dat spoelen met vers water.
Idd geen water erbij en dat is idd meteen het nadeel van een sifon plaatsen. Er blijft idd wat urine in staan.
De truuk is missichen wel veel vocht drinken
Zonder gekheid, de aanslag heet urinesteen en dat moet je idd zien te voorkomen. Daarvoor hebben we speciale blokjes die je in de scheider kegt met jawel, lavendelgeur.
Oh ja, I own a Ford Capri
Dit sifon heb ik er in zitten. Prima
https://www.amazon.nl/Hepworth-Plastics ... 1667&psc=1
- ducati 900
ik heb de kleinste syphon genomen die ik kon vinden met ook de gedachte er een mengsel
van azijn en water door te mikken na elke plasbeurt maar dit is niet nodig.
Als je niet spoelt met water dan stinkt het niet.
Nou Ben, er mankeert wat aan je reukorgaan.
Je hebt ook al eens geschreven dat jij de lucht uit je toilet ongefilterd naar buiten blaast. "want daar ruik je niets van".
Mensen laat je niets wijs maken:
Poeplucht die je ongefilterd naar buiten geblazen wordt, stinkt wel, en dat wil je je buren niet aandoen. Ik niet tenminste.
En een urinetank zonder sifon stinkt ook, zeker als die een paar weken ongebruikt staat.
Een koolfilter voor de poeplucht en een sifon voor de urinetank zijn bij een droogtoilet een must. (Vind ik.)
En zoiets als dit ?
Stukje pijp onder de urinescheider die wat lager hier in de trechter uitkomt en rubber boven op de trechter waar dat pijpje doorheen steekt tegen het spetteren.
Of de trechter direct tegen de urinescheider aan
Zelf zou ik het prefereren om tussen de urine afscheider en de tank geen mogelijkheid tot morsen te creëren.
Dus eventueel een sifon, maar dan toch buiten de camper, tegen de tank aan, kan bevriezen, misschien gewoon niet nodig.
Want bij een testopstelling is al dat gemors misschien nog wel snel op te ruimen, maar eens alles in de camper gemonteerd is, is dat allemaal niet zo eenvoudig meer. En gaat het dan pas echt stinken.
Nee !! Zoiets ook niet. Blijft ook altijd urine in staan. je moet een DROOGSIFON hebben.
Eentje zoals ik hierboven gelinkt heb, of deze:
https://www.bol.com/nl/p/afvoerplug-voo ... oductImage
Even vluchtig over onderwerp gelezen.
Dom idee?
Gr. Toon.
Dom idee?
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
- DucatoDolf
Die zijn al voorbij gekomen ja, maar gaan voorbij aan het concept droogtoilet als bedoeld in dit topic. (voor standaard toilet te gebruiken als fecaliën vanger, zodat je in het toilet alleen urine opvangt. Een tussenoplossing tussen gecombineerd en gescheiden toilet )
CamperGerrit zijn sifon is de bom . Dat lijkt me ook de beste oplossing. Waarvoor dank (ik zat al te denken aan een schuif ofzoiets, net als in de portapotti)
Ik zit voor de korte termijn toch te denken aan de tussenoplossing portapotti voor urine en de tuinaarde in zakjes (eventueel met een handje zaagsel) te doen. Maar heb nu een droogtoilet in levende lijve gezien op het zelfbouwtreffen en ben om. Zeker met zo een mooi droogsifon.
Ondanks het minder aantrekkelijke onderwerp toch een sfeerverhogend topic
- ducati 900
Heb je het zelf geprobeerd?CamperGerrit schreef: ↑ma 07 jun 2021, 9:41Nou Ben, er mankeert wat aan je reukorgaan.
Volgens mij niet, dus je commerntaar is totaal ongefundeerd.
Kom deze zomer gerust langs, als je het niet gelooft,
Ik heb eerst en koolfilter gemonteerd en later geconstateerd dat dat niet nodig was, dus er weer agfehaald.
De syphon hab ik ertussen gezet omdat ik niet wist wat er ging gebeuren en wat er nog in de vuilwatertank zat.
Kwaad kan het niet en is misschien ook wel nodig na een paar weken.
Feit is dat na 3 weken gebruik het legen van de urinetank weinig stank voortbracht.
Ja Ben, ik heb het zelf geprobeerd, en doe dat nog steeds. Inmiddels drie jaar in gebruik, dus de probeerfase is wel voorbij.
Met (maar dat had je misschien al door) koolfilter en droogsifon.
@CamperGerrit
Eigenlijk sta ik helemaal achter je opmerking. Want in een discussie moet je het niet enkel hebben over wat je graag wil horen...
Je moet wel wat nuanceren...
Natuurlijk stinkt het als je niets doet.
Ook stinkt het in bepaalde situaties als je die niet voorzien hebt.
Maar met een goed werkende elektrische ventilator in combinatie met een uitgestudeerde flow, de juiste lucht toevoeropeningen en geen backflow door andere
windrichtingen of Maxxfan's , zal je veel minder problemen hebben als met een systeem zonder geforceerde ventilatie voorzieningen.
Hier nog eens de urine syfon zoals door Kildwick verkocht
Ik kon het niet laten van even de urine inhoud te meten
- ducati 900
Ik heb inderdaad constant het ventilatortje draaien, zet ik dat uit dan ga je het wel ruiken.
Maar er hangt bij gebruik van het ventilatortje nooit een strontkucht om onze camper.
Laatst gewijzigd door ducati 900 op ma 20 sep 2021, 21:46, 1 keer totaal gewijzigd.
