Droogtoilet maken
macfocus
Re: Droogtoilet maken
Bericht door macfocus »
Scharnieren voor de kleppen (het liggend deel van de plee)
Bril past netjes met de urinescheider
Voor het zomerse design...
Oh ja, I own a Ford Capri
Bericht door kampo »
Leuk design !
Heb je ook al een wintersportversie :-B
macfocus
Die liggen vast van het najaar in de winkel.... 8-)
ducati 900
Bericht door ducati 900 »
Je maakt de kast bijna 3 x zo zwaar dan ik hem heb gemaakt.
Maar dan wordt hij wel stevig, is die van mij ook trouwens.
macfocus
Ik wilde de bovenplaat n de vloerverhoging persé uit 9mm hebben. De houthandel ter plaatse heeft het niet in het vaste assortiment, dus moet hele platen kopen. Dan alles maar uit het materiaal.
En het weegt geen drol, dus dat is ook niet spannend.
Baal alleen van de tank die in backorder staat.... best een belangrijk deel.
macfocus
Vandaag niet heel tijd gehad, maar wel wat zeer nuttig onderzoek gedaan met een hele fijne uitkomst.
Er zitten 2 afvoeren in Reich 28mm vanuit de badkamer.
Die had ik ivm de montage van het reservewiel al verlegd, waarbij ik er 1 gekoppeld had met de afvoer van de gootsteen. Ik had dus 3! separate invoeren op de grijswatertank.
Met wat simpele aanpassingen kan ik het nu als volgt maken:
bron:
De achterste en de korte rechtsvoor zijn beide doucheafvoeren en niet meer nodig. Deze verbinden achter het wandje.
De lange dwarsover vooraan is de wasbak.
Deze dwarse kan weg, en ik verbind de wasbak met de achterste van de douche.
De korte van het voorste doucheputje gaat helemaal weg, (t-stuk achter het wandje wordt koppeling)
De dan niet meer gebruikte afvoer van de wasbak wordt de urine afvoer.
Onder de auto hoef ik alleen de ene afvoer uit de grijswater tank te halen, en naar de nieuwe urinetank om door te trekken.
Daar zit nu al een sprong in, door die eruit te halen, kan ik denkelijk zo rechtstreeks langs de grijswatertank naar voren.
Bijkomend klein voordeel, ik kan de 2 gaten in de grijswatertank die ik overhoud (eentje was er al over) nu simpeler dicht,aken, door er simpel een U-vorming stukje pijp in te zetten. Stuk goedkoper als dat toch best wel dure stuk koper wat er nu inzit als afdichting.
macfocus
Het jeukte, dus toch vanavond nog ff de camper ingedoken.
De afvoeren in de camper zijn geregeld.
Next steps:
De tank ontvangen en eronder bouwen en aansluiten.
Het toilet bouwen
Het casettetoilet eruit (dat wil ik eigenlijk pas doen als ik de tank eronder heb, ivm bruikbaarheid camper.)
macfocus
Ik ben nog druk aan het wachten tot de spullen er allemaal zijn.
Hout komt hopelijk morgen, tanksender is onderweg uit China, en de tank komt er ook aan.
Vandaag nog maar even gebeld met Leek om te vragen hoe het zat met de backorder. Het zou ergens in Juni worden.
Samen maar even gezocht en toch een andere tank geregeld die wellicht zelfs vandaag nog verstuurd zou worden.
Tank wordt wat groter maar zou nog precies moeten passen. Nu iig geen vulblokjes meer nodig.
Er komt nu een tank onder van 33x88x30cm wat 86 liter is. Dat ga ik niet allemaal kunnen gebruiken omdat ik aan de zijkant moet invoeren en daar een chassisbalk in de weg zit. Geeft niks, volume is meer dan groot genoeg.
Het grootste issue is eigenlijk dat mijn bovenfrees bij mijn ouders ligt. Op zich geen punt, maar dat is 500km en 2 landsgrenzen verderop. 🤔
Atoz
Bericht door Atoz »
Ik wil je op 20 km ten Westen van Brussel wel eventjes wat lenen, maar wellicht is er nog wel iemand die dichter bij je woont.
Hoe groot moet het ''gat''?
macfocus
Haha, dank voor het aanbod, maar ik sla ff over. Pcr test, brandstof..., kan ik beter een nieuwe frees gaan halen :lol3:
Zo spannend is het niet.
Het gaat vooral om een oaar randjes netjes frezen.
Dat gat kan ook met de decouperzaag.
Maar bedankt voor het aanbod.
macfocus
Vandaag het hout op kunnen halen en dus meteen aan de gang.
Als eerste het oude toilet eruit.
Op facebook ook gezet en meteen verkocht aan iemand die hem in zijn oude MB307 gaat bouwen. Zo worden er 2 mensen blij van dit project.
Het basis vloertje zit erin. Nu even kijken of ik alles idd op de exacte maten heb laten zagen. Zie al wat kleine dingetjes, maar niks ernstigs.
Een ding is zeker we krijgen er een bak bewegingsruimte bij en dat was ook precies de bedoeling.
macfocus
Vandaag lekker bezig geweest. Ik heb de basis ooit uitgetekend, vervolgens een kladje gemaakt met de juiste maten en ik maakt het uiteindelijk gewoon in het werk.
Een ander doet het vast anders, voor mij werkt dit prima.
Hierdoor bleek dat ik door een paar zaken te wijzigen ik ruimte kon besparen. De wc bril kan ik monteren op het vaste deel en de deksel van de toiletpot (plank) laat ik aan de zijkant scharnieren ipv. aan de achterzijde. Dat komt ook beter uit met de urinescheider die een vrij lange tuit heeft die vlak langs en balk loopt. Dat heeft uiteraard ruimte nodig en door zijwaarts te scharnieren dus niet.
Morgen dus even 2 plaatjes houtlaten verzagen en even kijken of de houthandel de frees erlangs kan trekken.
De frontplaat zit er ook in, en ik kon deze vrij simpel aan de ondekant 18 mm naar achteren plaatsen, wat weer meer ruimte geeft voor de voetjes.
Zojuist even proefgezeten en het zit me daar een partij lekker.... :lol3:
De tank is vandaag ook binnen gekomen, dus op de tankvlotter na heb ik nu alles.
Over die tankvlotter gesproken, de tank is nu zo hoog dat ik er eigenlijk geen ruimte voor heb.... (dat krijg je als dingen niet leverbaar zijn en je een alternatief uitzoekt)
En omdat de tank hoger is, is de zender ook te kort. Ik had een 20 cm zender voor en 23 cm tank gekocht, maar de tank is nu 30cm....
Zou ik die zender helemaal in de tank kunnen bouwen?
Of zou ik hem schuin vanaf de zijkant kunnen inbouwen?
Laatst gewijzigd door macfocus op vr 14 mei 2021, 22:30, 1 keer totaal gewijzigd.
macfocus
More pics....
macfocus
En we zijn weer wat verder en komen nu ook de onvermijdelijke ongeintjes tegen.
Nog wat plankjes op maat laten zagen (waarbij ik natuurljk 1 plankje vergeet te laten inkorten...)
En even op zoek geweest naar wat handgreepjes voor de kleppen. Worden leren straps, zullen van de week wel binnenkomen.
De ongein zit hem in het feit dat het bestaande dak niet 100% vlak is. Dat ontdek je uiteraard ruim een uur nadat je er met snelhechtende kit een plaat tegenaan geplakt hebt...
Op zicht niet erg, maar ik moet het kastdeurtje dus passen gaan schuren. Niet iets waar ik nou echt zin in heb.
Maar wel weer lekker een paar dingen afgetikt.
In principe is het toilet nu bruikbaar, met dien verstande dat de aansluiting nu nog op de grijswatertank zit.
En hoewel de emmer in principe nergens echt heen kan, wil ik wel nog een ring van hout laten maken die ik op de vloer vastzet en waar de emmer precies invalt.
[ik wordt gek van staande foto’s die de ene keer gedraaid en de andere jeer wel normaal worden getoond]
2 scharnierende kleppen
Urineslang loopt om de emmer heen naar de afvoer om zo vlodo nde flexibiliteit ye hebben.
Er komt ook een bovenkastje
