Droogtoilet maken
Re: Droogtoilet maken
Je schreef:
Ideaal zou een tank zijn die in het midden lager is als aan de zijkanten. Dan wordt het een custom tank en ik heb geen idee wat dat gaat kosten.
Hoe zie je dat voor je? het vloeistofniveau komt nooit hoger dan de inloop. En de vloeistof omhoog pompen zal je vast niet doen.
dus dat zal ook geen oplossing zijn.
Visualiseer het volgende:
Tank is in het midden (daar waar de emmer komt te staan) ong 20cm hoog. Naast de emmer houd ik aan beide zijden ruimte over, daar kan de tank dus wat hoger zijn.
De invoer op de tank komt op het hoogste punt van de tank. De uitloop van de urine trechter moet dus boven dat punt komen.
Kwestie van meten en kijken of ik daarmee wegkom.
Oh ja, I own a Ford Capri
- ducati 900
Ja schreef dat je een klep wilt maken voor de inkijk, maar doe dat als laatste.
Ze wilden dat hier ook, daarom heb ik een Kildwick genomen maar die jij hebt is ook vlak aan de onderkant.
Maar we hebben hem zo in gebruik genomen en niemand die het nog over een klep heeft.
Gewoon elke keer er een handvol zaagsel op en dan is dat alles wat je ziet.
En bij diaree meer zaagsel gebruiken.
Ik ga denk ik die van ons iets in korten zodat de bril een beetje uit steekt, de voorkant kan dan ongeveer 8 cm naar achter,
dat wordt dan iets meer comfort met opstaan.
- WC 3 k.jpg (184.82 KiB) 278 keer bekeken
Laatst gewijzigd door ducati 900 op wo 28 apr 2021, 20:05, 2 keer totaal gewijzigd.
Kun je die tank niet onder de camper plaatsen?
Als er dan iets ''fout'' loopt, dan is het buiten de camper.
Als ik een droogtoilet zou maken, zou ik het zo proberen.
Als het loopt heb je echt iets fouts gegeten!
- ducati 900
Het gaat om de urine Rudi, die loopt bij mij ook in de tank, de voormalige vuilwater tank
Voor alle duidelijkheid bedoelde ik dus de al dan niet lopende urine
Hi,ducati 900 schreef: ↑wo 28 apr 2021, 19:41Ja schreef dat je een klep wilt maken voor de inkijk, maar doe dat als laatste.
De afdekklep is idd iets waarvan de kans groot is dat ie gaat sneuvelen (denk ik).
De bril wat verder naar voren (dus een wat ondiepe kist, was idd mij plan, exact om de reden die je aangeeft.
Waar heb jij je zaagselvoorraad staan? Ik dacht zelf een bakje te maken in de bank naast de pot.
En mag ik vragen naar jouw maten (vooral de breedte en de positie van je bril).
Heb je voldoende ruimte aan de zijkant (als je zit rechts)?
Toevallig vandaag even onder de camper gekeken. Vóór de vuilwatertank is wellicht ruimte voor een onderbouw tank. Ga ik verder onderzoeken.
- ducati 900
Ik heb een mayonaise emmertje van 4 liter met zaagsel in de bak naast het toilet, werkt goed.
De bak is opgebuwd uit latjes van 12 x 20 mm en 3 mm (watervast verlijmd) triplex, in de midden een dubbel wandje
en dezelfde latjes op de wanden geschroefd, is sterk zat.
Ik hoop dat je de maten van de foto kunt halen, midden bril 300 mm uit de wand.
- wc 10 k.jpg (87.5 KiB) 197 keer bekeken
- wc 11 k.jpg (111.68 KiB) 197 keer bekeken
- wc 9k.jpg (114.11 KiB) 197 keer bekeken
Laatst gewijzigd door ducati 900 op wo 05 mei 2021, 9:29, 2 keer totaal gewijzigd.
- DucatoDolf
Wat ik nog nergens gezien heb, maar wel een leuk idee vind: zaagsel in een 'stortbak' boven je hoofd plaatsen. Dan kun je het zaagsel net als de ouderwetse stortbak per beurt gewoon kunnen vallen. Buis met een schuifklep erin, uitvogelen hoelang je die 'open' moet houden tot gewenste hoeveelheid op je uitwerpselen valt en klaar .
Voorlopig ben ik nog niet zover en heb ik er dus ook helemaal geen ervaring mee, maar lijkt me leuk om uit te proberen . Is dit een aardig idee om verder uit te werken? Ervaringsdeskundigen? Welke bezwaren zie ik over het hoofd?
Dan zou je een strooier kunnen plaatsen onder die bak die netjes een laagje rondstrooit.
Zoals ook een handstrooier doet bijv. dus snel ronddraaiend wieltje dat strooisel rondgooit.
https://www.bol.com/nl/p/wolf-garten-un ... oductImage
- ducati 900
Die zijn er al wel met een wieltje met 4 schoepen er op, net als een kunstmeststrooier maar
die kosten dan rond de € 700.
Ik zie er het voordeel niet van, even een handje vol zaagsel erop en klaar, zaagsel ruikt ook nog lekker.
En nu kun je doseren zoals je zelf wilt, bij de ene boodschap is meer nodig dan bij de ander.
Maar wel een leuk idee.
Laatst gewijzigd door ducati 900 op wo 05 mei 2021, 9:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Waar koop je dat zaagsel? Ook in het buitenland?
Hoeveel zaagsel verbruik je eigenlijk?
Want als je drie maand onderweg bent, wil je geen aanhangertje met zaagsel meeslepen
